599 €
 reglage frein a main V6 3l ?
antoine87
Nouveau venu
Nouveau venu
antoine87
Nombre de messages : 5
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler le baron v6 3l 1991
reglage frein a main V6 3l ? Empty
MessageSujet: reglage frein a main V6 3l ?   reglage frein a main V6 3l ? EmptySam 18 Mai - 5:05
bonjour à tous
suite au controle technique de ma LB, le controle a revele un ecart sur le freinage du frein à main (arriere bien sur)
apres demontage de la roue..........comment faire? Question aucun visse de reglage exterieur.
merci par avance de vos reponses eclairées!!!!Idea
MessageSujet: Re: reglage frein a main V6 3l ?   reglage frein a main V6 3l ? EmptySam 18 Mai - 10:44
Ce doit être comme sur les Voyager.
Sur l'arrière de ton ensemble de freinage et en bas tu dois trouver un cache ovale en caoutchouc.
Une fois ce cache enlevé tu dois voir une molette de réglage des machoires.
Il faut déja régler ça.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  reglage frein a main V6 3l ? Sans_t10 - reglage frein a main V6 3l ? Sans_t11 - reglage frein a main V6 3l ? Attent10
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
Nombre de messages : 2668
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000
MessageSujet: Re: reglage frein a main V6 3l ?   reglage frein a main V6 3l ? EmptySam 18 Mai - 11:29
antoine87 a écrit:
bonjour à tous
Les "tutos" des membres sont fait pour cela va voir celui de mystere43 Wink
https://www.minivanchrysler.com/t28953-tuto-comment-regler-le-frein-de-parking
à consommer sans modération ...... Very Happy
dans ma signature tu as accès au "collecteur de tutos" qui en regroupe une centaine ....
http://forum.autrocvital.com/
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: reglage frein a main V6 3l ?   reglage frein a main V6 3l ? EmptySam 18 Mai - 20:38
ton frein de parking c'est 1 à pied ou 1 à main ???
plus simplement tableau de bord carre ou rond?
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
antoine87
Nouveau venu
Nouveau venu
antoine87
MessageSujet: Re: reglage frein a main V6 3l ?   reglage frein a main V6 3l ? EmptyDim 19 Mai - 11:13
merci pour vos reponses, Laughing
vu le temp ma LB reste a l'abris, donc pas la possibilitée d'y "gratter". Crying or Very sad
pour repondre à popol25 tableau de bord rond et frein à la main.....pas au pied.
je pense, des que possible, envoyer une photo de mon probleme. photo
popol025
popol025
MessageSujet: Re: reglage frein a main V6 3l ?   reglage frein a main V6 3l ? EmptyDim 19 Mai - 20:18
alors uniquement réglage dans le tambour pas de possibilités près de la poignée
et la dernière
antoine87
Nouveau venu
Nouveau venu
antoine87
MessageSujet: Re: reglage frein a main V6 3l ?   reglage frein a main V6 3l ? EmptyLun 3 Juin - 9:50
comme promis quelques photos... Very Happy
reglage frein a main V6 3l ? Img00110
donc frein à disque.....
reglage frein a main V6 3l ? Img00111
entrée du cable frein à main
pas de vis de reglage, ni au niveau du disque, ni sur la gaine du cable, ni sur l'arriere du disque:scratch:
:arrow: je pense qu'il faut demonter le disque de frein et que des petites machoirs assurent le freinage du frein à mains
avec une "molette" de réglage à l'interieur Question
antoine87
Nouveau venu
Nouveau venu
antoine87
MessageSujet: Re: reglage frein a main V6 3l ?   reglage frein a main V6 3l ? EmptyMar 11 Juin - 9:37
bonjour à tous,
probléme resolu!! Yes
aprés démontage de l'étrier de frein et du disque, accés aux machoires du frein à main
une molette permet d'ecarter les machoires
puis remontage et essai à la main puis avec les roues Exclamation
:arrow: passage au controle sans probleme cheers
MessageSujet: Re: reglage frein a main V6 3l ?   reglage frein a main V6 3l ? EmptyMar 11 Juin - 10:06
Super
Tu n'as pas fait de photo ?
» REGLAGE FREIN A MAIN SUR S3
» plus de frein à main, réglage?
» reglage cable frein a main
» besoin d'un coup de main.... frein à main...
» Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS
