 Goupille de verrouillage de la transmission
effreet
effreet
Nombre de messages : 16
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD S3 1998
Spécialisation auto : amateur voir un peut plus
Goupille de verrouillage de la  transmission Empty
MessageSujet: Goupille de verrouillage de la transmission   Goupille de verrouillage de la  transmission EmptyDim 28 Avr - 20:41
Quelqu’un a les dimensions de la goupille de verrouillage de la transmission.
Il faut que je règle mon levier de vitesse j’ai la seconde qui passe très mal. Je suis obligé de monter vers la première et redescendre en force pour quelle passe.
MessageSujet: Re: Goupille de verrouillage de la transmission   Goupille de verrouillage de la  transmission EmptyLun 29 Avr - 0:03
Salut, de quelle goupille tu parle ? scratch
effreet
effreet
MessageSujet: Re: Goupille de verrouillage de la transmission   Goupille de verrouillage de la  transmission EmptyLun 29 Avr - 6:29
Salut
Je parle de cette goupille.
Goupille de verrouillage de la  transmission Goupil10
Cela bride le sélecteur de vitesse en position neutre.
"Il n'y a pas de question idiote, seulement une réponse idiote"
MessageSujet: Re: Goupille de verrouillage de la transmission   Goupille de verrouillage de la  transmission EmptyLun 29 Avr - 10:29
Ah celle là ! Je ne l'ai jamais trouvée malgré le fait que j'ai acheté mon premier S3 quasiment neuf...
Sinon tu as vérifié le niveau d'huile dans la boite ? ton passage en seconde difficile peut aussi venir du fait qu'un des roulements de boite commence à donner des signes de fatigue à cause d'un niveau d'huile bas.
Sur le miens ça suinte au niveau du joint spi de sortie de boite du côté du cardan gauche et je surveille ça comme le lait sur le feu.
effreet
effreet
MessageSujet: Re: Goupille de verrouillage de la transmission   Goupille de verrouillage de la  transmission EmptyLun 29 Avr - 23:21
Merci Chrysler-29 de me répondre.
Pour la goupille il me reste mon pied à coulisse Smile un réglage ne fera pas de mal.
J’ai programmé la vidange boite et moteur le début du mois prochain (10w40 je croix t’avoir lue sur un autre poste)
Il est vrais que mon moteur n’est pas étanche, étanche, après ma vidange je passerais le karcher pour bien voir d’où ça viens
Je vais surveiller ca merci du conseil.
» J'ai une goupille cassée sur mon etrier
» Transmission intégrale
» arbre de transmission awd S3
» transmission
» transmission
