-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Courroie d'alternateur trop courte
Nombre de messages : 4695
Courroie d'alternateur trop courte  Empty
MessageSujet: Courroie d'alternateur trop courte    Courroie d'alternateur trop courte  EmptyDim 21 Avr - 1:02
Bonjour je viens de remonter mon alternateur ,mais j'ai un problème ,mon marchand de pièces auto ,m'a commandé une courroie Continental 5PK1200 ,mais lorsque j'ai voulu installer celle-ci .... elle est trop courte ,même en comprimant le vérin de tension au max ( avec le truc du collier ) rien à faire Evil or Very Mad j'ai remis la vieille mais ça urge car elle est très fatiguée . Lorsque je tend les deux courroies entre mes deux mains il semble y avoir une différence d'un cm et demie
Mon Voyager est de Juillet 1995 : moteur 2,5 L TD VM . La poulie de l'alternateur a un diamètre de 6 cms
Quelle référence de courroie faut il mettre ?
Merci d'avance .
yan974
yan974
Nombre de messages : 59
Véhicule (modèle cyl année) : voyager année 1998 2.5 td
MessageSujet: Re: Courroie d'alternateur trop courte    Courroie d'alternateur trop courte  EmptyDim 21 Avr - 6:56
Vas voir LA pour les références, tu compte de nervures y'en as et dans + d'info y'as la longueur.
Bonne journée
Eric 013969
Eric 013969
Nombre de messages : 35
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD 1993 10éme Lettre VIN=R
Spécialisation auto : Aucune bricoleur
MessageSujet: Re: Courroie d'alternateur trop courte    Courroie d'alternateur trop courte  EmptyDim 21 Avr - 23:04
Bonjour
D'aprés le forum la longueur courroie est bonne, mais en plus de comprimer le tendeur avec le collier il faut aussi desserer la vis BTR (Attention pas à l'envers) du galet tendeur juste au dessus puis ensuite à la cle de 24 desserer l'ecrou et la vieille courroie se détend et s'extrait toute seule.Pour le remontage aprés avoir inspecté la propreté des poulies,roulement etc...procedé à l'inverse.Quand la courroie neuve est en place retendre la courroie avec la cle de 24 sur le galet puis quand la tension est correcte (dans sa partie la plus longue elle doit pouvoir faire un quart de tour lorsqu'on la prend entre le pouce et l'index)il faut alors serrer le réglage avec la vis BTR pas à l'envers.Ensuite decomprimer le ressort en enlevant le collier.
Bonne continuation
MessageSujet: Re: Courroie d'alternateur trop courte    Courroie d'alternateur trop courte  EmptyVen 26 Avr - 13:33
Ayant voulu remonter la courroie à 22 h je n'ai pas vu la vis de 24 et le système d'excentrique ...... Je me fais petit sur ce coup là .
Merci du renseignement .
MessageSujet: Re: Courroie d'alternateur trop courte    Courroie d'alternateur trop courte  EmptySam 27 Avr - 20:42
Bonjour
Bien le merci pour l'explication et le tuto sur la courroie m'ont bien aidé merci
N'ayant reçu qu'un seul galet tendeur ,j'ai mis le neuf sur la courroie neuve de l'alternateur et gardé le meilleur des deux pour la courroie neuve aussi de la direction assistée car elle est plus facile d'accès (en attendant mon deuxième galet qui doit arriver milieu de semaine prochaine ) j'ai vu je ne sais ou sur le fofo qu'il y avait un truc comme quoi on pouvait trouver et changer le roulement du galet ,je tenterais bien le truc pour avoir un galet d'avance .
Voici l'état de mes courroies et du galet le plus fatigué :on peut y voir qu'un bout du joint à lèvres et parti et que la m....e est rentrée dans les roulement par ici
La courroie d'alternateur
Courroie d'alternateur trop courte  Courr_10
La courroie de D-A
Courroie d'alternateur trop courte  Courr_11
Le galet le plus malade
Courroie d'alternateur trop courte  Galet_10
Et enfin le Chry Chry le jour ou je lui ai mis des charbons sur son alternateur ( c'était la première fois que je montais une auto sur rampes : je me faisais pas fier affraid
Courroie d'alternateur trop courte  2013-010
Bon affaire classée ,mécaniquement ça fonctionne ,donc on peut clore le débat
» tige culbuteur trop courte
» consomme trop
» trop heureuse ...
» trop fort!!!!
» Alarme trop sensible
