-17%
249 € 299 €
 consomme trop
consomme trop Empty
MessageSujet: consomme trop   consomme trop EmptyMar 16 Aoû - 11:15
bonjours a tous j'ai un petit sousi avec mon cricri il consomme trop pour moi et j'ai un sifflement quan j'enclanche ma clim merci
c'est 2.5td de 95
Nombre de messages : 6305
consomme trop Empty
MessageSujet: Re: consomme trop   consomme trop EmptyMar 16 Aoû - 11:27
Quelle consommation? en ville,sur route,quelle vitesse???
Pour la clim,vérifier la courroie,ou peut étre l'embrayage du compresseur fatigué,il y a du froid?
consomme trop Aigle11
consomme trop Empty
MessageSujet: Re: consomme trop   consomme trop EmptyMar 16 Aoû - 11:34
il consomme surton sur autoroute je fait ke 600km en roulant a 130km et pour la clim elle fait du froid je l'ai recharger au debut du moi et j'ai changer mes 2 couroi l'année derniere
consomme trop Empty
MessageSujet: Re: consomme trop   consomme trop EmptyMar 16 Aoû - 12:41
Pour combien de litres?
consomme trop Empty
MessageSujet: Re: consomme trop   consomme trop EmptyMar 16 Aoû - 13:03
il dise que le reservoire fait 75 litre avec la reserve mais quand je suis en reserve je mes max 56 litre
consomme trop Empty
MessageSujet: Re: consomme trop   consomme trop EmptyMar 16 Aoû - 13:12
Combien de km ,ton van
Nombre de messages : 104697
consomme trop Empty
MessageSujet: Re: consomme trop   consomme trop EmptyMar 16 Aoû - 14:12
faut compter 10L pour 100 kms à 120 km/H sur autoroute.
avec 56 litres de Go pour 600 kms, ton van a consommé 10.71L au 100 à 130 km/h
consomme trop Signat10
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
consomme trop Empty
MessageSujet: Re: consomme trop   consomme trop EmptyMar 16 Aoû - 14:39
regardes si, ton filtre a air est pas sale ,pression des pneus
consomme trop Fred3310
(\__/)
(")_(")
consomme trop Empty
MessageSujet: Re: consomme trop   consomme trop EmptyMar 16 Aoû - 14:40
Bizarre la différence avec le S3,avec mon GV en td,je consommais maxi 8litres
Peut étre le "cx",le s2 est plus carré
consomme trop Empty
MessageSujet: Re: consomme trop   consomme trop EmptyMar 16 Aoû - 14:43
Oui,aussi dans la surconsommation des td,il peut y avoir,léger décallage de la pompe injection,injecteur pilote hs ou presque.....ect Cool
consomme trop Empty
MessageSujet: Re: consomme trop   consomme trop EmptyMar 16 Aoû - 14:53
mon filtre a aire est tou neuf j'ai fait la vidange ill y a 3 semaine avant de partire en espagne et mon van a 208700km et je les eu a 140000km il ya 2ans et demi et je verifier la pression des pneu tou les moi
Mark
Mark
Nombre de messages : 617
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 1995 2.5L TD SE (LE vu tout ce que je lui ai rajouté...) 397,000km
Spécialisation auto : Fait tout tout seul depuis 5 ans. Merci au forum !!
consomme trop Empty
MessageSujet: Re: consomme trop   consomme trop EmptyMar 16 Aoû - 20:00
Essaye de mettre un nettoyant injecteur la prochaine fois que tu fais ton plein.
Ta vanne EGR a-t-elle été enlevée ? Si elle est encore là, vire là ça devrait bien changer les choses !
EDIT : J'ai failli oublié, pour ton sifflement regarde si la tension de tes courroies est toujours bonne. Si elle a changé depuis que tu les a remplacées, voir si ton galet tendeur est encore ok ...
consomme trop Empty
MessageSujet: Re: consomme trop   consomme trop EmptyMer 17 Aoû - 1:10
ok je vais faire demain et je vous le direr sur le forum
consomme trop Empty
MessageSujet: Re: consomme trop   consomme trop EmptyVen 19 Aoû - 20:45
cet apres midi j'ai travailer sur mon cricri ,j'ai changer mes 2 courroi et sa siffle plus pour la clim et pour la consomation j'ai mis un netoyage injecteur et j'ai pris rdv en sept pour faire netoyer mes injecteur et demain je par en vacance a cancal a plus sur le forum
Mark
Mark
consomme trop Empty
MessageSujet: Re: consomme trop   consomme trop EmptyVen 19 Aoû - 20:57
Oublie pas de regarder l'EGR. Si elle a jamais été débranchée ou changée, tu devrais avoir un gros changement sur la consommation. Plus significatif que le nettoyage des injecteurs.
consomme trop Empty
MessageSujet: Re: consomme trop   consomme trop EmptyVen 19 Aoû - 23:30
ok mes je sais pas ou elle est la vane egr
Mark
Mark
consomme trop Empty
MessageSujet: Re: consomme trop   consomme trop EmptyVen 19 Aoû - 23:48
Regarde ce topic : Débrancher EGR
Toute la démarche est expliquée ! Wink
consomme trop Empty
MessageSujet: Re: consomme trop   consomme trop EmptyMar 20 Sep - 17:43
bonjour a tous j'ai debrancher ma vane egr et j'ai fait le plein de gazoil et j'ai fait 730km avec le plein en roulant a 130km franchement je suis content et j'ai une petite question oui ce trouve le boitier de prechaufage merci
consomme trop Empty
MessageSujet: Re: consomme trop   consomme trop EmptyMar 20 Sep - 18:08
Sur mon S2 de 1993,il se trouvait (face à la voiture,capot ouvert Very Happy ) sur le tablier complètement à droite,un boitier noir.
consomme trop Empty
MessageSujet: Re: consomme trop   consomme trop EmptyMer 21 Sep - 8:29
ok merci pour l'info
consomme trop Empty
consomme trop
» fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU]
» Alarme trop sensible
» TROP PLEIN ??
» trop fort!!!!
» trop heureuse ...
