 MON S3 acheté il y a quelques jours
voudel
arnaud971
cocochiwawa16
9 participants
cocochiwawa16
Nombre de messages : 148
MON S3 acheté il y a quelques jours  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: MON S3 acheté il y a quelques jours    MON S3 acheté il y a quelques jours  - Page 2 EmptyMar 16 Avr - 12:44
NON greg je n'ai pas tester l'injecteur pilote , faut faire comment ? faut surement un truc spécial ? J'ai débranché la van EGR car on m'avait dit que ça pouvait venir de ça mais en fait c'est pareil
MessageSujet: Re: MON S3 acheté il y a quelques jours    MON S3 acheté il y a quelques jours  - Page 2 EmptyMar 16 Avr - 13:21
Il faut un multimètre réglé sur Ohm, tu débranche l'injecteur pilote et tu prends la mesure sur les deux broches de la fiche.
cocochiwawa16
cocochiwawa16
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager III 2.5 TD année 1996 et chrysler voyager S3 2.5 td de 1997
MessageSujet: Re: MON S3 acheté il y a quelques jours    MON S3 acheté il y a quelques jours  - Page 2 EmptyMar 16 Avr - 13:25
ok merci chrysler 29, pour l'info, je vais essayer de voir ça avec mon homme, et donc si y'a pas le bon chiffre ça veut dire quoi ?
flower
MessageSujet: Re: MON S3 acheté il y a quelques jours    MON S3 acheté il y a quelques jours  - Page 2 EmptyMar 16 Avr - 13:28
Ça veut dire que ton injecteur pilote est à remplacer
MessageSujet: Re: MON S3 acheté il y a quelques jours    MON S3 acheté il y a quelques jours  - Page 2 EmptyMar 16 Avr - 13:45
le moteur ou l'injecteur lol! boulet
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: MON S3 acheté il y a quelques jours    MON S3 acheté il y a quelques jours  - Page 2 EmptyMar 16 Avr - 14:37
flower
soit l'injecteur est hs ou
moi j'ai eu ce genre de panne,et je me souvient que apres un virage ou nid de poule ,dos d'ane le moteur se couper
le coupable été un des deux fil de l'injecteur pilote qui été couper a 1 cm de l'injecteur donc de temps a autre le fil
touché le moteur et paf le moteur se coupé et sinon le moteur n'avait plus de peche
et ne monter plus dans les tour
peut etre une piste a regarder!!!
moi pour ma part la solution a été de faire demonter l'injecteur et de faire reparer le fil en ocurance le garagiste l'a resouder et mis une gaine thermoretractable
MessageSujet: Re: MON S3 acheté il y a quelques jours    MON S3 acheté il y a quelques jours  - Page 2 EmptyMar 16 Avr - 18:54
T'as raison, changer le moteur est la meilleure solution, perso c'est ce que je ferai pour ne plus JAMAIS être emmerdé par cette foutue chaîne
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: MON S3 acheté il y a quelques jours    MON S3 acheté il y a quelques jours  - Page 2 EmptyMar 16 Avr - 20:52
Débrancher et isoler(obturer les tuyaux)
MON S3 acheté il y a quelques jours  - Page 2 Aigle11
cocochiwawa16
cocochiwawa16
MessageSujet: Re: MON S3 acheté il y a quelques jours    MON S3 acheté il y a quelques jours  - Page 2 EmptyMer 17 Avr - 12:01
oui la van egr je l'ai débranché et j'ai bouché les deux tuyaux, our réponse à zoee,
et pour le reste faudrait déjà que je sache ou se trouve cet injecteur pilote et si c'est faisable soit meme ou bien s'il faut le faire faire par un garage ?
MessageSujet: Re: MON S3 acheté il y a quelques jours    MON S3 acheté il y a quelques jours  - Page 2 EmptyMer 17 Avr - 12:14
Pour le tester c'est facile à faire soi même, l'injecteur pilote c'est celui tout à gauche quand tu fais face au moteur, c'est d'ailleurs le seul qui porte un fil électrique qu'il suffit de suivre pour trouver la prise et la débrancher pour prendre la mesure à l'ohmmètre.
Après si il est mort il faut une douille spéciale injecteur de 38 pour le démonter et surtout faire attention aux retours gazole lors du remontage du nouveau...
» S2 2,5i acheté
» achete ou pas
» panne electrique
» J'ai acheté mon deuxieme s2 !! 3.3V6 AWD LE
» voici mon minivan "kia"
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Minivans des Membres :: Les séries 3 des membres-
