-38%
99.99 € 159.99 €
 s3 2.4 i année 2000
elturco
elturco
Nombre de messages : 42
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.8 crd stow and go
Spécialisation auto : chrysler voyager 2 3 4
s3 2.4 i année 2000  Empty
MessageSujet: s3 2.4 i année 2000    s3 2.4 i année 2000  EmptyMer 20 Fév - 17:23
bonjour a tous
voila j ai changé le joint de culasse de mon s3 2.4i équipé GPL qui fonctionné tres bien avant l opération, bien sur j ai profité pour changé kit distri ( carter de distribution, système de galet tendeur hydraulique par un mécanique avec quelque modif)
mis 4 nouveau bougie spéciale gpl, maintenant lorsque je passe au gpl retour de flamme au collecteur et le moteur cale mais si j accélère au passage du gpl elle claque et tourne au gpl puis redescend au ralenti si j accélère a nouveau retourne de flamme rebelote
le système et un landis aspiré
si quelqu' un a une idée cela me dépannerais bien après tous les frais qu j ai fait dessus
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: s3 2.4 i année 2000    s3 2.4 i année 2000  EmptyMer 20 Fév - 21:44
distribution mal calée
elturco
elturco
MessageSujet: Re: s3 2.4 i année 2000    s3 2.4 i année 2000  EmptyMer 20 Fév - 22:19
en mode essence elle tourne nickel
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: s3 2.4 i année 2000    s3 2.4 i année 2000  EmptyMer 20 Fév - 22:37
un S3 2.4 i ?
il faudrait changer ton avatar , car ça ne correspond pas Wink
elturco
elturco
MessageSujet: Re: s3 2.4 i année 2000    s3 2.4 i année 2000  EmptyMer 20 Fév - 22:40
que propose tu?
elturco
elturco
MessageSujet: Re: s3 2.4 i année 2000    s3 2.4 i année 2000  EmptyMer 20 Fév - 22:43
pour la distribution j ai travaillé avec le manuel atelier chrysler et l expert automobile
elturco
elturco
MessageSujet: Re: s3 2.4 i année 2000    s3 2.4 i année 2000  EmptyJeu 21 Fév - 18:48
effectivement distribution décalé d une dent sur admission mais pas moyen d avoir l alignement des 4 repère j ai beau recommencé 4 fois pas moyen je vais revoir cela demain
elturco
elturco
MessageSujet: Re: s3 2.4 i année 2000    s3 2.4 i année 2000  EmptyJeu 21 Fév - 18:55
pour info le moteur avait été changer par l ancien propriétaire il y a monter un moteur de 1996 avec tendeur hydraulique j ai du faire toute les modifiée meulé le support du tendeur hydraulique changer les carter de distribution la pompe a eau le galet fou
si j aligne le repère du vilebrequin pas moyen d aligné les repère des arbre a came
si quelque un a déjà eu cela j attend vos proposition pour info je ne suis pas un amateur des distribution mais là je sèche!
s3 2.4 i année 2000
» s3 annee 2000
» Mon S3 V6 3.3l Année 2000
» Courroie Accessoires S3 année 2000 type GS
» Premier retour sur S3 LE 3.3 V6 année 2000
» achat chrysler s3 année 2000
