-30%
139.99 € 198.99 €
 Quels entretiens effectuer sur voyager 2.5 TD
Quels entretiens effectuer sur voyager 2.5 TD Empty
MessageSujet: Quels entretiens effectuer sur voyager 2.5 TD   Quels entretiens effectuer sur voyager 2.5 TD EmptyMer 21 Mar - 13:07
J'ai acheté en 1995 un voyager 2.5l TD. Very Happy Il a aujourd'hui 240mkm. Shocked
Outre les visites dans le cadre de la garantie, et les révisions simples, je n'ai eu que les bougies de préchauffage et les 4 amortisseurs à remplacer. Wink
Je souhaite le garder encore un maximun de temps, que me conseillez vous ? Idea
Chez Chrysler on me dit de remplacer le liquide de refroidissement régulièrement, mais y a t'il d'autres opérations préventives importantes Question
Je vous remercie de vos réponses avisées. cheers
MessageSujet: Re: Quels entretiens effectuer sur voyager 2.5 TD   Quels entretiens effectuer sur voyager 2.5 TD EmptyMer 21 Mar - 13:13
bienvenue Very Happy
C'est vrai que ça serait bien de faire une feuille par modèle,avec les huiles ,les laps de temps,les graissages,les conseils .
je crois que les infos sont là ,il suffit juste de les réunir dans une sorte d'épinglé avec juste les infos.
Il y a déja l'huile de dir assisté hein mika,l'huile de boite hein etienne:D
MessageSujet: Re: Quels entretiens effectuer sur voyager 2.5 TD   Quels entretiens effectuer sur voyager 2.5 TD EmptyMer 21 Mar - 19:36
Je suis désolé rela 2012 ,d'habitude tous le monde se précipite pour souhaiter bienvenue
j'ai sûrement sauter une étape. fleurs
MessageSujet: Re: Quels entretiens effectuer sur voyager 2.5 TD   Quels entretiens effectuer sur voyager 2.5 TD EmptyMer 21 Mar - 19:51
Oui, mais dans la section nouveau venu Wink
MessageSujet: Re: Quels entretiens effectuer sur voyager 2.5 TD   Quels entretiens effectuer sur voyager 2.5 TD EmptyMer 21 Mar - 19:53
J'ai déjà répondu mais tu m'as posée la question en MP, donc j'ai répondu en mp Wink
Quels entretiens effectuer sur voyager 2.5 TD Signat10
MessageSujet: Re: Quels entretiens effectuer sur voyager 2.5 TD   Quels entretiens effectuer sur voyager 2.5 TD EmptyMer 21 Mar - 21:00
Bonsoir tout le monde
je te conseille de faire un bon nettoyage du radiateur de refroidissement par un professionnel , de changer ton calostat, de remplacer la durite d'eau qui va de la pipe d'eau vers le calostat avant qu'elle pète elle a tendance a gonfler et a exploser et la ça craint
MessageSujet: Re: Quels entretiens effectuer sur voyager 2.5 TD   Quels entretiens effectuer sur voyager 2.5 TD EmptyMer 21 Mar - 21:23
NON, un post seulement comme t'as dit Stylson lol!
MessageSujet: Re: Quels entretiens effectuer sur voyager 2.5 TD   Quels entretiens effectuer sur voyager 2.5 TD EmptyMer 21 Mar - 22:11
Bonsoir à tous, et merci pour vos réponse.
En somme pas grand chose de particulier, à part les conseils de Mica au sujet du radiateur et du calostat. Sleep
L'embrayage est d'origine 240mkm, il ne patine pas encore . Rolling Eyes
es 4 amortisseurs viennent d'être changé mais une bielette est grippée et empêche le réglage du parallèlisme.
J'aime cette machine qui m'a rendu tant de services ... I love you
MessageSujet: Re: Quels entretiens effectuer sur voyager 2.5 TD   Quels entretiens effectuer sur voyager 2.5 TD EmptyMer 21 Mar - 22:19
Essaie de la chauffer au chalumeau mais vas y molo
il faut aussi vidanger et changer le gaz et l'huile de la clim tous les deux ans comme sur toutes les voitures pour eviter le grippage du compresseur surtout que chez chrysler quand vous etes en position pare brise meme en chaud la clim fonctionne et oui donc légère surconsommation de carburant la plupart des gens laisse le potard de la ventilation sur le désembuage
MessageSujet: Re: Quels entretiens effectuer sur voyager 2.5 TD   Quels entretiens effectuer sur voyager 2.5 TD EmptyJeu 22 Mar - 10:43
Citation :
Au temps pour moi! Embarassed
» Quels sont les entretiens à faire sur un GV 2.5 CRD de 2002
» quels points faible du voyager 2.5td se ou autre...?
» Quels pneus pour un G Voyager S4 de 2002 + pb boîte
» Quels sont les spécificités du XLE ?
» quels goujons pour S2 ?
