599 €
 Urgent plus de télécommande des portes ?
dafrac
dafrac
Nombre de messages : 154
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 2L4 du 19/10/1999
Spécialisation auto : vends pièces voyager s2 ess 2L5
Urgent plus de télécommande des portes ? Empty
MessageSujet: Urgent plus de télécommande des portes ?   Urgent plus de télécommande des portes ? EmptyMar 5 Fév - 9:15
Bonjour, je viens de faire changer la crémaillère de direction, en reprenant mon véhicule je m'aperçois que la télécommande des portes ne fonctionne plus, le relais ne s'enclenche plus, j'ai changé les piles neuves rien n'y fait ? en revanche la commande automatique manuelle intérieure fonctionne à la fermeture des portes. Quelqu'un peux me signaler d'ou peu venir ce disfonctionnement ? merci
https://www.facebook.com/1001nuitsenberry
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Urgent plus de télécommande des portes ?   Urgent plus de télécommande des portes ? EmptyMar 5 Fév - 11:10
Salut
Alarme set se coupe?,juste le vérouillage qui ne fonctionne plus?
Urgent plus de télécommande des portes ? Aigle11
MessageSujet: Re: Urgent plus de télécommande des portes ?   Urgent plus de télécommande des portes ? EmptyMar 5 Fév - 14:20
Pour commencer vérifies que le fusible de 10A situé tout en haut dans le centre de distribution électrique, boite à fusible et relais situé dans le compartiment moteur, ne soit pas grillé.
dafrac
dafrac
MessageSujet: Re: Urgent plus de télécommande des portes ?   Urgent plus de télécommande des portes ? EmptyMar 5 Fév - 22:53
Merci les amis le problème est résolu, j'ignore exactement ce que j'ai fais, vérification des fusibles, reconnexion d'un fil sous le volant, changement des piles de la télécommande et tout fonctionne. Merci encore de votre réactivité. David
MessageSujet: Re: Urgent plus de télécommande des portes ?   Urgent plus de télécommande des portes ? EmptyMar 5 Fév - 22:56
ça doit venir du fil , à mon avis
remets tes autres piles , tu seras sûr qu'elles marchent ...ou pas Wink
MessageSujet: Re: Urgent plus de télécommande des portes ?   Urgent plus de télécommande des portes ? EmptyMer 6 Fév - 9:30
Merci pour le suivi Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Urgent plus de télécommande des portes ? Sans_t10 - Urgent plus de télécommande des portes ? Sans_t11 - Urgent plus de télécommande des portes ? Attent10
» [RESOLU] Telecommande et ouverture des portes
» URGENT, démarrer Voyager S3 3.3 RHD 9/1996 en remplaçant ce qu'il faut, ou trucantAntivol (télécmde égarée)
» sonde de temperature exterieur et demontage boite de vitesse
» Télécommande
» Telecommande dvd S4
