| ventilo moteur toujours en marche sur TS | |
laurent06 Fait ses preuves
Nombre de messages : 13 Age : 54 Localisation : sophia antipolis Véhicule (modèle cyl année) : chevrolet trans sport 2001 3400 v6 Date d'inscription : 23/01/2013
| Sujet: ventilo moteur toujours en marche sur TS Jeu 24 Jan - 8:12 | |
| bonjour , j'ai évoqué un problème d'aiguilles de température moteur qui restait toujours en bas (froid) mais , je me suis aperçu ce matin que même a froid mes deux ventilos moteur tournaient a fond dès le démarrage ! d’où ça peut venir quelqu'un connait le problème merci de votre aide | |
| Sujet: Re: ventilo moteur toujours en marche sur TS Jeu 24 Jan - 8:48 | |
| Connais pas les TS mais cela ressemble à une sonde HS.
| Sujet: Re: ventilo moteur toujours en marche sur TS Jeu 24 Jan - 12:30 | |
| bonjour eug 87 ,
elle se trouve ou cette sonde et comment faire pour etre sur quelle est bien la cause ?
merci | |
| Sujet: Re: ventilo moteur toujours en marche sur TS Jeu 24 Jan - 18:16 | |
| Désolé, comme je le disais je ne connais pas les TS ...
Un pro va bien passer.
| Sujet: Re: ventilo moteur toujours en marche sur TS Jeu 24 Jan - 22:11 | |
| tant pis merci quand meme | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: ventilo moteur toujours en marche sur TS Jeu 24 Jan - 22:42 | |
| Toc toc badaboum, voilà le pro du TS!!! Qui me demande? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: ventilo moteur toujours en marche sur TS Jeu 24 Jan - 22:51 | |
| bonsoir gilles , laurent du 06 ,
depuis hier j'ai les deux ventilos de refroidissement moteur qui tournent tout le temps , je m'en suis aperçu ce matin car (hier aiguilles de temp qui restait en dessous de 70 d'un coup) je pendais que c'etait l'aiguille , mais a froid apres une nuit a -3 que les ventilos tourne de suite la je crois que quelque chose ne va pas !
peux tu m'aider toi qui es apparemment spécialiste des chevolet trans sport (3.4 v6bva)
merci | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: ventilo moteur toujours en marche sur TS Jeu 24 Jan - 22:56 | |
| aie, oui mais pas de ceux là, moi c'est plus les anciens!!
Mais je peux t'expliquer comment ça marche sur ceux d'avant 96.
En fait une sonde envoie au BCM l'information sur la température de l'eau et en fonction de celle ci donne l'ordre au premier puis au second ventilo si ça ne suffit pas de se mettre en marche.
Donc si c'est pareil ton info envoyée par la sonde doit être erronée...... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: ventilo moteur toujours en marche sur TS Jeu 24 Jan - 23:11 | |
| ok merci pour l'info , par hasard tu ne saurais pas ou se trouve cette fichu sonde ?
merci | |
| Sujet: Re: ventilo moteur toujours en marche sur TS Jeu 24 Jan - 23:12 | |
| je risque quelque chose de grave a rouler quelque temps comme ça ? | |
| Sujet: Re: ventilo moteur toujours en marche sur TS Ven 25 Jan - 0:08 | |
| Bah en tout cas pas la surchauffe... |
| Sujet: Re: ventilo moteur toujours en marche sur TS Dim 27 Jan - 10:54 | |
| bonjour a tous , quelqu'un peut me dire ou se trouve cette fameuse sonde de tempétature d'eau moteur ? et a quoi elle ressemble
merci a tous bonne route | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: ventilo moteur toujours en marche sur TS Dim 27 Jan - 12:02 | |
| Y'a pas beaucoup de possesseurs de Trans Sport après 97 chez nous....!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: ventilo moteur toujours en marche sur TS Dim 27 Jan - 12:50 | |
| bonjour gilles , j'aimerai juste savoir a quoi ca ressemble pour que je puisse au moins chercher et je ne trouve aucune info sur le net . de toute façon j'ai bien envie de la vndre pour acheter un chevrolet tahoé , j'ai deja eu un jeep grand cherokee et j'avoue que le 4x4 me manque .
bon dimanche | |
| Sujet: Re: ventilo moteur toujours en marche sur TS | |
