Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 TOUJOURS FEUX MARCHE ARRIERE
Stephannb
Stephannb
Nombre de messages : 71
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge caravan 3l3 1993
TOUJOURS FEUX MARCHE ARRIERE Empty
MessageSujet: TOUJOURS FEUX MARCHE ARRIERE   TOUJOURS FEUX MARCHE ARRIERE EmptyVen 4 Mar - 9:30
Merci pour vos mess de bienvenue et vos conseilles
Mais je butte toujours sur les feux de marche arrière, il y a bien des connecteur sur la boite, mais lequel ?
Il y en a 3: face à la boite 2 sur la gauche et 1 sur la droite.
Sur la gauche je supprime celui avec plusieurs fils, il me reste donc deux connecteur ( 2 fils chacun) , un à gauche et un à droite.
Pour tester ces 2 connecteurs, faut-il que le moteur tourne, et faut-il enclencher la marche arrière ( v6/ 3l3 / B AUTO )?
puis-je tester avec un trombone?
merci à tous
Stéphannb
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: TOUJOURS FEUX MARCHE ARRIERE   TOUJOURS FEUX MARCHE ARRIERE EmptyVen 4 Mar - 10:03
il te faut le contact allumé , position juste avant de démarrer
et un morceau de fil élecrtique est bien pour mettre en direct
je ne sais pas lequel c'est pour les S2 , désolé
tiens; ils en parlent
https://www.minivanchrysler.com/t840-Chrysler-Voyager-25-de-1989?highlight=contacteur
Stephannb
Stephannb
MessageSujet: Re: TOUJOURS FEUX MARCHE ARRIERE   TOUJOURS FEUX MARCHE ARRIERE EmptySam 19 Mar - 13:38
Merci pour vos tuyaux, mais pour le moment je butte sur ces feux M AR .
Car même en branchant en direct, les feux ne s'allument pas.
Je vais vérifier le cablage dans les feux ar.
A plus
MessageSujet: Re: TOUJOURS FEUX MARCHE ARRIERE   TOUJOURS FEUX MARCHE ARRIERE EmptySam 19 Mar - 13:41
effectivement , si les feux s'allument pas , même en direct....
t'as regardé le fusible ?
Stephannb
Stephannb
MessageSujet: Re: TOUJOURS FEUX MARCHE ARRIERE   TOUJOURS FEUX MARCHE ARRIERE EmptySam 19 Mar - 13:51
oui, même qu'il sont tout petit et dure à attraper les cochons!
MessageSujet: Re: TOUJOURS FEUX MARCHE ARRIERE   TOUJOURS FEUX MARCHE ARRIERE EmptySam 19 Mar - 13:56
si tu sais lequel c'est, essaie de le changer quand même , des fois que ...
MessageSujet: Re: TOUJOURS FEUX MARCHE ARRIERE   TOUJOURS FEUX MARCHE ARRIERE EmptySam 19 Mar - 16:36
J'ai bien peur que tu ais la "petite maladie faisceau" de ces modèles.
En général fil coupé entre la porte arrière et le hayon sous la moquette même si normalement on le trouve sur les feux de position ou stop.
Vérifies tout de même ton support d'ampoule chose fréquente aussi.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  TOUJOURS FEUX MARCHE ARRIERE Sans_t10 - TOUJOURS FEUX MARCHE ARRIERE Sans_t11 - TOUJOURS FEUX MARCHE ARRIERE Attent10
» [S4] conversion feux arrière Euro en feux arrière US
» Gros bruit en marche arrière, sifflement en marche avant....
» ventilo moteur toujours en marche sur TS
» Avertisseur de marche arrière.
» saccades en marche arrière
