Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Ouverture tardive du thermostat
cliquet
cliquet
Nombre de messages : 82
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 essence 1993
Ouverture tardive du thermostat Empty
MessageSujet: Ouverture tardive du thermostat   Ouverture tardive du thermostat EmptyDim 6 Jan - 18:34
Bonjour a tous et bonne année
Depuis plusieurs années, j'ai remarqué que, lors de la 1ere montée en température de la journée, la température du liquide de refroidissement montait jusqu'à déclencher l'alarme, puis baissait très rapidement (10 sec environ) jusqu'à une valeur habituelle (entre le 1/4 et la moitié de l'échelle de l'indicateur.
Le niveau du LDR est OK, par acquit de conscience j'ai changé le thermostat et j'ai toujours ce phénomène.
J'ai vérifié "manuellement" que le radiateur était froid lors de la montée en température à l'alarme, et qu'il devenait chaud aprés l'extinction de l'alarme et la baisse de la tempé.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème, qui ne se produit d'ailleurs pas systématiquement ?
MessageSujet: Re: Ouverture tardive du thermostat   Ouverture tardive du thermostat EmptyLun 7 Jan - 7:54
Tu as bien purgé ton circuit ?
La purge est dessus le boitier du calorstat.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Ouverture tardive du thermostat Sans_t10 - Ouverture tardive du thermostat Sans_t11 - Ouverture tardive du thermostat Attent10
cliquet
cliquet
MessageSujet: Re: Ouverture tardive du thermostat   Ouverture tardive du thermostat EmptyLun 7 Jan - 8:41
Il me semble mais je vais le refaire
Je vous tiens informé
cliquet
cliquet
MessageSujet: Re: Ouverture tardive du thermostat   Ouverture tardive du thermostat EmptyLun 7 Jan - 19:19
Pas moyen de desserrer le bouchon de purge (avarie connue) mais apparemment il n'y a pas d'air dans le circuit car j'ai rempli par la durite en soulevant bien au dessus du niveau le vase d'expansion. Comme un fait exprès, cela ne s'est pas reproduit aujourd'hui.
MessageSujet: Re: Ouverture tardive du thermostat   Ouverture tardive du thermostat EmptyMar 8 Jan - 8:09
Très spéciale la purge du 2.5 ...
Même en levant la durite tu auras de l'air !!!
Tiens nous au courant
» PRESENTATION TARDIVE
» Thermostat
» afterhours pseudo prédestiné, présention tardive
» thermostat
» Changement du Thermostat d'eau
