29.99 €
 ATM (electrovalve de la vanne EGR)
ATM (electrovalve de la vanne EGR) Empty
MessageSujet: ATM (electrovalve de la vanne EGR)   ATM (electrovalve de la vanne EGR) EmptyVen 16 Mar - 12:24
Es ce que quelqu'un peu me dire ce que c'est que cette piece svp
ATM (electrovalve de la vanne EGR) Pic0034ug8
ATM (electrovalve de la vanne EGR) Pic0035vt2
ATM (electrovalve de la vanne EGR) Pic0036ok1
Sur laquelle il y écrit ATM.
Lorsque je coupe le moteur ça fait toujours un bruit, j'ai débraché l'un des 2 petit tuyau du bas et ca à fait pschhhht.
Cordialement
MessageSujet: Re: ATM (electrovalve de la vanne EGR)   ATM (electrovalve de la vanne EGR) EmptyVen 16 Mar - 23:03
ca c'est ce qu'on appelle electrovalve de la vanne EGR
En faite le calculateur la commande en fonction de la cartographie moteur
tu as une prise electrique qui vient du calculateur et de tuyau de dépression brnché dessus
il y a un tuyau qui va a la vanne sur le collecteur d'echappement ce qui permet grace a cette electro de recycler les gaz d'echappement dans l'admission ( norme de pollution)
moi j'ai debrancher les 2 tuyau et je les ai bouché comme ca il n'y aura pas de risque que la vanne EGR reste coincé
Very Happy
MessageSujet: Re: ATM (electrovalve de la vanne EGR)   ATM (electrovalve de la vanne EGR) EmptySam 17 Mar - 10:01
Bonjour
Merci pour l'info Mecanovi
On peux dire que ca contribue à l'environnement
Cordialement
MessageSujet: Re: ATM (electrovalve de la vanne EGR)   ATM (electrovalve de la vanne EGR) EmptySam 17 Mar - 14:45
bemade a écrit:
Bonjour
Cordialement
Et aussi pour ceux qui l'ont aux emm....
Wink
Nombre de messages : 104697
MessageSujet: Re: ATM (electrovalve de la vanne EGR)   ATM (electrovalve de la vanne EGR) EmptySam 17 Mar - 16:03
J'ai modifier le titre pour faciliter les recherhes
ATM (electrovalve de la vanne EGR) Signat10
MessageSujet: Re: ATM (electrovalve de la vanne EGR)   ATM (electrovalve de la vanne EGR) EmptyDim 18 Mar - 10:30
merci buzz
excellente idée
cordialement
MessageSujet: Re: ATM (electrovalve de la vanne EGR)   ATM (electrovalve de la vanne EGR) EmptyMer 21 Juil - 22:40
Voyager 2.5 crd 2002 s arrete et ne veut plus redemarer il faut attendre longtepms pour redemarrer
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: ATM (electrovalve de la vanne EGR)   ATM (electrovalve de la vanne EGR) EmptyMer 21 Juil - 22:47
d'abord une présentation dans " nouveau venu" , ensuite un nouveau post pour expliquer le problème
et surtout : BONJOUR
MessageSujet: Re: ATM (electrovalve de la vanne EGR)   ATM (electrovalve de la vanne EGR) EmptyMer 21 Juil - 23:19
s'est la fête,politesse au revoir,on se croirais a l'école,merci bonjour il doit pas connaitre ATM (electrovalve de la vanne EGR) 620664 .........
» vanne egr
» vanne egr
» Vanne EGR
» Vanne EGR
» vanne egr
