Bonjour à tous,
Je possède un voyager de 1997, 3.3L V6 BVA essence, sur lequel je pense avoir quasiment eu toutes les pannes courantes sur ce modèle (connecteurs qui fondent en particulier)... mais là, je sèche !
Mes 2 allumes cigares sont en panne. Tout le reste fonctionne parfaitement.....
J'a testé le fusible "accessoires" sous le capot moteur, je ne crois pas en avoir vu un dans le boitier sous le tableau de bord mais j'ai peut être loupé un truc.
Mon schéma de boitier fusible est probablement incomplet et/ou celui du tableau de bord est rempli d'acronymes et d'abréviations en anglais, donc je ne sais pas où chercher.
Y a t il un relais à tester aussi ? Si oui, lequel ???
Merci pour votre aide.
Wish !
en se creusant la tête, rien n'est impossible !!!
