-55%
49.99 € 109.99 €
 Besoin d'aide !
Kaspatou
Randyman
6 participants
Randyman
Randyman
Nombre de messages : 17
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Saratoga 2,5L Turbo 1991
Spécialisation auto : Comprendre et apprendre
Besoin d'aide ! Empty
MessageSujet: Besoin d'aide !   Besoin d'aide ! EmptyMer 12 Déc - 22:33
Bonjour à tous !
Pour faire court, ma Saratoga est au garage, mais le mécanicien me demande des infos sur cette voiture..
Je suis donc à la recherche d'une revue technique ou d'une personne connaissant les détails et réglages qui me sont nécessaires..
Merci d'avance
Sarato'guy
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: Besoin d'aide !   Besoin d'aide ! EmptyMer 12 Déc - 22:34
des infos sur quoi exactement ?
Randyman
Randyman
MessageSujet: Re: Besoin d'aide !   Besoin d'aide ! EmptyMer 12 Déc - 22:42
En fait, j'ai eu un souci l'an dernier, une courroie a laché. Accessoire, alternateur, enfin, je ne sais pas trop. Elle a été changé, mais depuis, la voiture refuse de repartir.
Elle démarre, mais dès que j'accélère, elle cale. Selon un premier garagiste, tous les injecteurs envoient en même temps l'essence aux cylindres. Du coup il était parti sur la piste du capteur de position du papillon des gaz, changé, mais toujours le même problème.
Je viens de l'amener chez un autre garagiste, qui m'a dit que selon lui, après lui avoir expliqué mon problème, cela venait sûrement de filasses de ma courroie qui se seraient glissées dans le carter de distri et aurait décalé celle ci, ce qui expliquerait les injecteurs "fous". Il a regardé aujourd'hui, mais m'a dit qu'il n'y avait aucune marque, aucun cran, signalant le bon calage pour la courroie de distribution sur mon moteur.
Donc l'idéal serait que je trouve une revue technique, qui me sera toujours utile, pour qu'il puisse s'occuper de ma voiture.
Ou au moins dans un premier temps, des infos sur la position de cette courroie de distribution, pour vérifier qu'elle n'a pas été décalée.
Sarato'guy
sprint49
sprint49
Nombre de messages : 26
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler le baron cabriolet v6 3.0 1990
MessageSujet: Re: Besoin d'aide !   Besoin d'aide ! EmptyJeu 13 Déc - 9:21
Bonjour
J'ai achété la mienne sur AMAZON; un vingtaine d'Euro port compris.
Laurent
"La culture, c’est comme l’amour. Il faut y aller par petits coups au début pour bien en jouir plus tard."
Chrysler Le Baron Cabrio V6 3.0 1990
Alfa Romeo 2600 Sprint 1694
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Besoin d'aide !   Besoin d'aide ! EmptyJeu 13 Déc - 20:33
essayes la méthode des codes défauts on sait jamais, ça doit aussi marcher sur les saratoga
http://julien.manche.online.fr/chrysler/codes.html
MessageSujet: Re: Besoin d'aide !   Besoin d'aide ! EmptyJeu 13 Déc - 20:51
capteur effet hall qui deconne ou courroie mal calé
il faut recontroler si tous les repères tombe l"'un en face de l'autre
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Besoin d'aide !   Besoin d'aide ! EmptyVen 14 Déc - 7:24
regarde ici c'est pour les voyagers mais le moteur est le meme donc les memes reglages
http://fr.scribd.com/doc/18185167/Rta-Chrysler-Voyager-8996
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
Swissmotard
Swissmotard
Nombre de messages : 41
Véhicule (modèle cyl année) : LeBaron Conv 3.0 V6 -> Donné à Paul ¦ Mazda 323F V6 ¦ Voyager S3 3.3 V6
Spécialisation auto : Sur le tas Chrysler et Mazda
MessageSujet: Re: Besoin d'aide !   Besoin d'aide ! EmptyJeu 14 Fév - 18:46
Résolu?
Même si c'est un peux tard je doit avoir se que tu cherche en format informatique pour les "1992 front wheel drive electronic service manual", soit les petit bloc chrysler à traction.
Contacte moi par Message privé, si sa t’intéresse encore.
Sinon regarde ici http://minimopar.net/index.html tu trouveras au minimum tes codes erreurs.
Besoin d'aide !
» besoin d'un conseil....
» Besoin de conseil
» besoin d'aide
» besoin d'avis !!
» Besoin de conseils
