Le Deal du moment : -25%
599 €
 chryler voyageur td se 92
chryler voyageur td se 92 Empty
MessageSujet: chryler voyageur td se 92   chryler voyageur td se 92 EmptyMer 14 Mar - 19:26
mon chrysler demarre que sur la 2 em et en pante le demareur marche batterie aussi mai je c pa c koi qui deconne merci de votre reponse
ps si on deconnecte le demareur keske sa fait car je croi kon ma debrancher
un fil merci
MessageSujet: Re: chryler voyageur td se 92   chryler voyageur td se 92 EmptyJeu 15 Mar - 8:57
bonjour a tous j ai oublier de specifier kan j embraille sa veu pa demarer sa fait clac kekun pourrai me renseigner svp merci
MessageSujet: Re: chryler voyageur td se 92   chryler voyageur td se 92 EmptyJeu 15 Mar - 11:45
bonjour,
Si je peux me permettre , on ne comprends pas bien ta demande dans un premier temps et dans un deuxieme temps , l'incomprehension est dans la demande puisque tu utilise un language sms qu'on a du mal a interpreter.
pour répondre à ta question il semblerai que ça vienne du démarreur
cordialement
MessageSujet: Re: chryler voyageur td se 92   chryler voyageur td se 92 EmptyJeu 15 Mar - 14:52
chryler voyageur td se 92 7419111
lol!
MessageSujet: Re: chryler voyageur td se 92   chryler voyageur td se 92 EmptyJeu 15 Mar - 15:50
bonjour quand j essaye de demarer avec l embreyage sa me fait pareil que si j embraye pas et sur le chrysler que j ai il faut embrayer pour pouvoir demarrer. merci
MessageSujet: Re: chryler voyageur td se 92   chryler voyageur td se 92 EmptyJeu 15 Mar - 15:54
juste pour information je n utilise pas le language sms car je suis pas fan de portable
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: chryler voyageur td se 92   chryler voyageur td se 92 EmptyJeu 15 Mar - 18:09
Ton cable d'embrayage est bon?
chryler voyageur td se 92 Signat10
MessageSujet: Re: chryler voyageur td se 92   chryler voyageur td se 92 EmptyJeu 15 Mar - 19:03
oui il et bon mai on ma debrancher quelque chose et j arrive pa a trouver koi
MessageSujet: Re: chryler voyageur td se 92   chryler voyageur td se 92 EmptyJeu 15 Mar - 22:14
Tu as un contact je crois sur la boite qui te sers au démarrage.
Tu devrais retrouver le fil et où il va.
Wink
MessageSujet: Re: chryler voyageur td se 92   chryler voyageur td se 92 EmptyVen 16 Mar - 0:46
vèrifie si le fil est pas dèbrancher au niveau du relais de dèmarreur sur les td 92 et 93 sa arrive qu'il se dèbrancher tout seul. Cool
MessageSujet: Re: chryler voyageur td se 92   chryler voyageur td se 92 EmptyVen 16 Mar - 9:00
merci je vais verrifier
MessageSujet: Re: chryler voyageur td se 92   chryler voyageur td se 92 EmptyVen 16 Mar - 10:09
bonjour,
si rien n'est débranché, essaie de pousser en 2éme (avec pas mal de bras, car le cricri est lourd) et tiens nous au courant
cordialement
MessageSujet: Re: chryler voyageur td se 92   chryler voyageur td se 92 EmptyVen 16 Mar - 10:15
sayer j ai demarrer en 2 em sa marche et je peu pas m amuser a pousser tout le temp
MessageSujet: Re: chryler voyageur td se 92   chryler voyageur td se 92 EmptyVen 16 Mar - 10:42
Je crois que tu va etre bon pour changer de démarreur , mais attend d'autres avis
cordialement
MessageSujet: Re: chryler voyageur td se 92   chryler voyageur td se 92 EmptyVen 16 Mar - 23:07
regarde aussi le contacteur sur la pedale d'embrayage et aussi essaye de shunter ton demarreur pour voir si ce n'est pas le relais qui est foutu
Very Happy
MessageSujet: Re: chryler voyageur td se 92   chryler voyageur td se 92 EmptySam 17 Mar - 7:42
bonjour sayer j ai fait reparer mon chrysler par un electricien je vous remercie a tous de m avoir aider
cordialement Very Happy
MessageSujet: Re: chryler voyageur td se 92   chryler voyageur td se 92 EmptySam 17 Mar - 8:38
Et d'où venait le problème ?
MessageSujet: Re: chryler voyageur td se 92   chryler voyageur td se 92 EmptySam 17 Mar - 9:43
oui l'idéal et de donner la solution, comme ça si quelqu'un d'autre a la même panne, ton expérience pourra l'aider Wink
MessageSujet: Re: chryler voyageur td se 92   chryler voyageur td se 92 EmptySam 17 Mar - 9:59
bonjour mon probleme venait du relais du contacteur qui etait debrancher voila merci
» Nouveau en chryler
» chryler voyager
» pbs electriques sur chryler Voyager 3,3 L V6 LE de 1997
» chryler chrysler voyager SE 2.5 TD de 1994
» Chryler Voyager 2007 2.8l auto
