-25%
599 € 799 €
 pbs electriques sur chryler Voyager 3,3 L V6 LE de 1997
pbs electriques sur chryler Voyager 3,3 L V6 LE de 1997 Empty
MessageSujet: pbs electriques sur chryler Voyager 3,3 L V6 LE de 1997   pbs electriques sur chryler Voyager 3,3 L V6 LE de 1997 EmptyVen 30 Oct - 9:50
bonjour a tous et toutes,
depuis quelques semaines j'ai plusieurs pannes électriques sur mon Chrysler Voyager
1/les portes se ferment toutes seules de façon intempestive (j'ai donc débranché les moteurs de portes et du hayon mais pareil j'entends le relais (?) se déclencher toutes les 30 s environ)
2/les essuies glaces se mettent en route dés que je positionne la clef de contact dans le neiman une dizaine de fois puis très souvent de facon intermittente
3/l'anti démarrage se déclenche parfois (avec la jauge essence qui s'allume réservoir plein)
voila la description des pannes
j'ai fais les vérifications d'usage (fusibles relais...) mais comme je ne suis pas spécialiste je n'ai rien trouvé.
je vous remercie pour l'aide que vous pourriez me donner
bon week end Wink Wink
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: pbs electriques sur chryler Voyager 3,3 L V6 LE de 1997   pbs electriques sur chryler Voyager 3,3 L V6 LE de 1997 EmptyVen 30 Oct - 19:05
surement de faux contact au niveau du bcm , je serai toi , je débrancherai la batterie , et je passerai tous les connecteurs du bcm a la bombe contact aprés déconnection
Mécanique , grace au forum , je m'améliore
pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
MessageSujet: Re: pbs electriques sur chryler Voyager 3,3 L V6 LE de 1997   pbs electriques sur chryler Voyager 3,3 L V6 LE de 1997 EmptyVen 30 Oct - 19:19
BSR thierry,peut tu penser a passer par la rubrique "Nouveaux venus" Wink
Merci a toi. Cool
MessageSujet: BCM ?   pbs electriques sur chryler Voyager 3,3 L V6 LE de 1997 EmptySam 31 Oct - 11:16
merci pour le conseil
le "bcm" est bien le gros boitier situé à droite de la batterie ?
Ou arrive deux grosses prises avec plein de fils de toutes les couleurs?
merci pour votre reponse
thierry du 59 confused
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: pbs electriques sur chryler Voyager 3,3 L V6 LE de 1997   pbs electriques sur chryler Voyager 3,3 L V6 LE de 1997 EmptySam 31 Oct - 17:08
non le BCM est le gros boitier avec fusible et relais sous le tableau de bort à gauche
MessageSujet: Re: pbs electriques sur chryler Voyager 3,3 L V6 LE de 1997   pbs electriques sur chryler Voyager 3,3 L V6 LE de 1997 EmptySam 31 Oct - 18:56
OK charlie ,
je m'occupe de ca dés demain et je vous tiens au courant
bonsoir Very Happy
» chryler voyager
» Chryler Voyager 2007 2.8l auto
» Chrysler Voyager 2.5 td 1997
» arret à chaud chryler grand Voyager 1996
» [Gd Voyager S4 Limited 2001 ] Portes latérales électriques HS
