| Buick Park Avenue 93' | |
+3lecastel02 B.Z.H.C. Frotman 7 participants |
Frotman Fait ses preuves
Nombre de messages : 19 Age : 36 Localisation : 77 Véhicule (modèle cyl année) : Park Avenue 3.8l 93' Date d'inscription : 24/11/2012
| Sujet: Buick Park Avenue 93' Sam 24 Nov - 20:43 | |
| la voici la voila, la park avenue :yea c'est ma 1ere ricaine, tout un nouveau monde pour moi qui suis habitué des petites sportives ultra raides donc année 93, 185 000bornes, V6 3.8l 175ch, 30mkg, conso théorique des utilisateurs 10l/100 en mixte pepere équipement - boitoto - clim auto bizone - regul vitesse - allumage auto des phares - temporisation reglable des phares - sellerie cuir noir canapé - sieges électriques avec reglages dans tous les sens et 3 mémoires + bouton EXIT (recul le siege a fond pour ques les gros ricains puissent sortir ) - rétro anti éblouissement automatique - retro elec avec memoire - 1 allume cigare par portiere ( ) - abs - sono vraiment opé pour un truc stock, rien a voir avec nos merguez, radio k7 avec equalizer bien vintage qui restera - suspates grand touring, mais ca reste un bateau comme on les aime - les 4 vitres elec - fermeture assistée du coffre (pas besoin de le claquer, une fois posé il se ferme tout seul) d'autres trucs a la con qui sont de série aux states ou non que jvais decouvrir ^^ ultra confortable de ouf, on roupille direct dedans, calé dans le fauteuil (les sieges sont ultra larges) avec un ptit son US au cruise control, ze caisse de ouf, manque juste le caisson et les airride première chose a faire, changement des injecteurs pour passer en E85 | |
| Sujet: Re: Buick Park Avenue 93' Sam 24 Nov - 21:01 | |
| pourquoi veux tu changer tes injecteurs ?
J'en ai une et je roule au E85 sans modif |
| Sujet: Re: Buick Park Avenue 93' Sam 24 Nov - 21:07 | |
| à 100% d'E85?
théoriquement, si le calculo fonctionne comme la plupart des autres, en mode pied à fond la régulation de la richesse n'est plus gérée par la lambda, la richesse est sur une carto prédéfinie donc en full e85 il faut enrichir d'environs 40%
en roulage "tranquile" en revanche le calculo gere tout seul la richesse et si les injecteurs d'origine sont suffisamment dimensionnés il enrichit comme il faut | |
| Sujet: Re: Buick Park Avenue 93' Sam 24 Nov - 21:30 | |
| je roulais à 100% mais probleme de démarrage sinon à chaud je n'ai senti aucun probleme , le calculo gere bien l'enrichissement et aucun code defaut qui me dit que j'ai le mélange trop pauvre .
quand je fais le plein je mets 15 de sp95 et le reste en e85 |
| Sujet: Re: Buick Park Avenue 93' Sam 24 Nov - 21:35 | |
| jvais tester ca, a la limite juste monter d'un bar la pression d'essence vu que jserais pour ainsi dire jamais a fond ^^ | |
| Sujet: Re: Buick Park Avenue 93' Sam 24 Nov - 21:40 | |
| franchement t'embete pas à changer tes injecteurs et puis comme je roule avec un peu d'essence la conso grimpe moins que on est à 100% c'est un bon compromis .
| Sujet: Re: Buick Park Avenue 93' Sam 24 Nov - 21:41 | |
| ouais jvais essayer, en plus j'ai un mano d'afr qui traine ca me donnera une idée ! | |
B.Z.H.C. forumeur niveau 3
Nombre de messages : 234 Age : 43 Localisation : Rennes Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S3 3.3L V6 1997 Buick Park Avenue 3.8L V6 1995 Suzuki Ignis 1.3L VVT 2007 Date d'inscription : 14/06/2012
| Sujet: Re: Buick Park Avenue 93' Sam 24 Nov - 22:51 | |
| Ça fait 3 semaines que j'ai la mienne et c'est vraiment une super caisse ULTRA confortable, sinon je roule sans soucis à 100% d'E85 sans modifs, juste démarrage un peu plus difficile le matin, je vais sans doute remettre un ptit % de SP95 pour faciliter ça. Pour le moment conso mixte environ 12,5L/100km, mais faut vraiment rester en dessous de 120km/h et éviter la conduite sport en ville ! | |
| Sujet: Re: Buick Park Avenue 93' Dim 25 Nov - 8:39 | |
| bah elle va passer direct en full, avec ma tigra jsuis déja à 10l/100 de moyenne en full e85, alors 12-13l c'est pas une grosse différence ^^ | |
| Sujet: Re: Buick Park Avenue 93' Dim 25 Nov - 8:41 | |
| - B.Z.H.C. a écrit:
- Ça fait 3 semaines que j'ai la mienne et c'est vraiment une super caisse ULTRA confortable, sinon je roule sans soucis à 100% d'E85 sans modifs, juste démarrage un peu plus difficile le matin, je vais sans doute remettre un ptit % de SP95 pour faciliter ça. Pour le moment conso mixte environ 12,5L/100km, mais faut vraiment rester en dessous de 120km/h et éviter la conduite sport en ville !
merci de ton retour je roulais aussi à 100% mais vu que j'habite en ville je consommais beaucoup trop alors j'ai choisi un compromis de 15l de sp95 et le reste en e85 . je suis gagnant au prix au litres . Je trouvais su'il fallait insister entre 2 et 3 fois avant qu'elle puisse tenir le ralenti . D'ailleur j'ai de temps en temps un trou à partir de 2000 tr mais est-ce que c'est du au e85 ou au débit metre , je n'en sais rien . |
| Sujet: Re: Buick Park Avenue 93' Dim 25 Nov - 8:43 | |
| - Frotman a écrit:
- bah elle va passer direct en full, avec ma tigra jsuis déja à 10l/100 de moyenne en full e85, alors 12-13l c'est pas une grosse différence ^^
je te dis d'avance que tu ne seras pas à 12/13 l en ville à 100% mais plutot à 17/18litres . 12/13l c'est si tu fais uniquement de la route . |
| Sujet: Re: Buick Park Avenue 93' Dim 25 Nov - 8:49 | |
| sur ma tigra (ca va faire un peu plus d'un an et demi qu'elle est alcoolique) j'ai un enrichissement de 45% (gros injecteurs), ca facilite grandement les démarrages, mais l'hiver il faut quand meme s'y reprendre au moins à 3 fois pour démarrer, puis ca ratatouille un peu pendant 5-10min le temps que le moteur chauffe l'enrichissement est nécessaire pour avoir un AFR correct (afr de 13 en WOT), sans ca je tournais bien trop pauvre autre chose, sur ma PA la ventilation ne fonctionne pas, je me suis pas du tout penché sur le problème, juste les fusibles sont bon, mais s'agit-il d'un problème connu sur cette voiture? les volets fonctionnent bien ,la régulation de la température aussi (en roulant biensur), mais la ventilation ne démarre pas | |
lecastel02 Fait ses preuves
Nombre de messages : 76 Age : 45 Localisation : Essômes sur Marne (02) Véhicule (modèle cyl année) : Kawa 600 ZZR de 1993 - Chrysler Vision 1993 V6 3.5L - Volvo S60 2001 2.4L 140ch Spécialisation auto : bricolo du dimanche Date d'inscription : 14/11/2010
| Sujet: Dim 25 Nov - 10:06 | |
| Sympa ta Park Avenue j'ai failli prendre ça quand je cherchait ma première ricaine, c'est clair que ça a de la gueule. Longue vie a ta PA et vive les caisses Ricaine __________________________________________________www.minivanchrysler.com 1993 Kawasaki 600 ZZR 1993 Chrysler VISION V6 3.5L 2001 Volvo S60 2.4L 140ch Juju | |
| Sujet: Re: Buick Park Avenue 93' Dim 25 Nov - 17:30 | |
| side markers commandés ce matin | |
| Sujet: Re: Buick Park Avenue 93' Dim 25 Nov - 20:26 | |
| probleme connu sur les park avenue
il faut deposer la resistance electronique sur le coffret ventilation milieu contre le parebrise coté compartiment moteur .
tu l'as trouve sur rockauto |
| Sujet: Re: Buick Park Avenue 93' Dim 25 Nov - 22:13 | |
| non sur ebay motors directement, 33$ les 2 fdpin avec les douilles
merci beaucoup pour la ventil, ya moyen que tu me sauves la vie !
| Sujet: Re: Buick Park Avenue 93' Mar 27 Nov - 17:12 | |
| Sujet: Re: Buick Park Avenue 93' Mar 27 Nov - 17:50 | |
| Elle est magnifique __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
kenerson Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 114 Age : 46 Localisation : Portugal Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2002 crx lx Spécialisation auto : amateur passionee mecanique. Date d'inscription : 31/07/2012
| Sujet: Re: Buick Park Avenue 93' Mar 27 Nov - 18:01 | |
| Salut, Felicitation belle beau belle beau, hihihihi ca fait plasir de voir, bonne continuation. a++ | |
| Sujet: Re: Buick Park Avenue 93' Mar 27 Nov - 18:24 | |
| merci pour elle! | |
icecube30 Voyageriste classe 3
Nombre de messages : 890 Age : 49 Localisation : ALES 30 Véhicule (modèle cyl année) : S1 2.5 de 1990 Spécialisation auto : touche a tout Date d'inscription : 22/04/2012
| Sujet: Re: Buick Park Avenue 93' Mar 27 Nov - 18:53 | |
| J'aime beaucoup | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Buick Park Avenue 93' Mar 27 Nov - 21:12 | |
| C'est vrai qu'elle est en très bon état mais grise intérieur noir pour une américaine, c'est d'un triste, on dirait une Mercedes!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Buick Park Avenue 93' Mar 27 Nov - 22:08 | |
| elle est tres belle ta buick,il lui manque plus que le bandean us a l arriere,parfait pour le cruising. |
| Sujet: Re: Buick Park Avenue 93' Mar 27 Nov - 22:12 | |
| exactement, les phares us à l'avant pour avoir les clignos et side allumés, les side markers qui vont arriver, sans doute liseret blanc sur les gomars et bien plus tard le bandeau US | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Buick Park Avenue 93' Mar 27 Nov - 22:46 | |
| Pour info, ici le bandeau US:
http://www.ebay.com/itm/1991-93-BUICK-PARK-AVENUE-REAR-TAIL-LIGHT-ASSEMBLY-NICE-/350487152975?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item519aa9894f&vxp=mtr __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Buick Park Avenue 93' | |
