| Conso qui vient de doubler !! | |
nito forumeur niveau 3
Nombre de messages : 214 Age : 61 Localisation : 94 Véhicule (modèle cyl année) : Vger Turbo-Fuel 1995 450 000km Date d'inscription : 13/03/2011
| Sujet: Conso qui vient de doubler !! Jeu 15 Nov - 18:43 | |
| Salut,
La conso de mon machin vient gentiment de doubler. Le seul truc que j'ai fait c'est de changer une maudite courroie et de rebrancher le réchauffeur du filtre GO qui était débranché depuis le dernier changement de filtre. Démarre très bien à froid, à chaud aussi, ça fume gris à l'accélération à 2500 t/mn, et il m'a semblé qu'il y avait un peu trop de pression dans le réservoir quand j'ai ouvert le bouchon pour refaire le plein.
Quelqu'un à une idée ?
Merci | |
le_troll038 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 212 Age : 39 Localisation : trept Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5TD de 94 Date d'inscription : 01/06/2012
| Sujet: Re: Conso qui vient de doubler !! Jeu 15 Nov - 23:41 | |
| la mise a l'aire du réservoir qui est bouché peut être.
mais je dirais plutot une fuite quelque par. t'a bien regardé si sa perdais pas ? | |
| Sujet: Re: Conso qui vient de doubler !! Ven 16 Nov - 8:43 | |
| Mouhais, une mise à l'air bouchée c'est sûr. Tu sais où elle est ?
Pour la fuite ben rien, si il y en a une elle est sur le bloc et elle sèche avec la chaleur, mais ça ne sent même pas le gasoil, pas un début d'odeur, rien.
| Sujet: Re: Conso qui vient de doubler !! Ven 16 Nov - 8:57 | |
| la mise à l'ait est dans le bouchon , celui que tu enlèves pour faire le plein
très petite , il faut la trouver et passer une aiguille à coudre ( par exemple ) pour la déboucher __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Conso qui vient de doubler !! Ven 16 Nov - 9:00 | |
| Ah oui, il y a 4 p'tit trous. Mais en roulant sans le bouchon, l'aiguille descend toujours à vu d'oeil... | |
| Sujet: Re: Conso qui vient de doubler !! Ven 16 Nov - 9:14 | |
| bon ok, ça s'était pour la pression que tu avais ressenti.
as tu des accoups ou des"trous" à l'accélération ?
| Sujet: Re: Conso qui vient de doubler !! Ven 16 Nov - 9:39 | |
| Alors 1500 tr/mn le moteur se réveille, 2000 le chevaux sont là, 2500 ça fume... A part la fumée, c'est comme ça depuis 2 ans.
Maintenant que tu le dis, il me semble que parfois le reveil à 1500 est un peu brutal, mais à peine... A peine de quoi en faire un symptôme... | |
| Sujet: Re: Conso qui vient de doubler !! Ven 16 Nov - 10:11 | |
| essaye de rouler sans le bouchon pour voir si ça s'ameliore
si oui , bonchon HS et ça ne se débouche pas avec une aiguille car c'est un clapet à bille avec ressort
si non , filtre a gazoil , injecteur , pompe a injection |
| Sujet: Re: Conso qui vient de doubler !! Ven 16 Nov - 10:23 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- sinon , filtre a gazoil , injecteur , pompe a injection
Misère... Ce qui me trou le fion c'est la soudaineté du truc. Le cricri est immobilisé une semaine le temps qu'Etienne m'envoie un bout de ferraille, et quand je remonte il me faut 1/8 de plein pour aller chercher le pain... C'est vrai que juste avant j'avais roulé dans beaucoup beaucoup d'eau... | |
| Sujet: Re: Conso qui vient de doubler !! | |
