-28%
229.99 € 318.99 €
 cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )
twaklaf
barrabass
oliv59 (regrets)
boulga
acdc39
arnaud971
beps
le_troll038
mich59
olivier06
elfedelombre
20 participants
Loick 39
Nombre de messages : 113
cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyMer 21 Nov - 18:12
les clavettes comme tu montre etait bien fatiguer a regarder si elle n'on pas sauter
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyMer 21 Nov - 18:14
injecteur , c'était de la fumée , mais plus rien maintenant Very Happy
pompe : effectivement , après l'avoir laissé tourné quelques peu , plus de fuite Smile
cable : répondu sur autre sujet https://www.minivanchrysler.com/t27072-ou-fixer-le-cable
quelle clavette ?
Loick 39
Loick 39
Véhicule (modèle cyl année) : voyager td 95
Spécialisation auto : assez bonne ! mais on en apprend toujours
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyMer 21 Nov - 18:22
celle qui ce met sur la boite ou les cables de changement de vitesse se fixe
tu vois ou tu m'avais dis que le caoutchouc etait mort normalement il y a une petite clavette mais elle avais du jeu ! donc regarde si elle n'a pas sauter !!
desoler pour ce petit désagrément Embarassed
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyMer 21 Nov - 18:28
je pense que je m'explique mal :
il ne s'agit pas du bout du cable de l'un ou l'autre , ceux là vont très bien : en place et avec silent bloc
il s'agit du cable en lui même , qui est fixé sur un support pour éviter qu'il se balade
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyMer 21 Nov - 19:25
Si c'est comme sur S3 effectivement il est fixé sur le support moteur arrière, ils passent chacun dans un trou de cette sorte de platine et sont fixés dessus par une clavette en U qui rentre dans une gorge de l'embout de câble juste avant le soufflet et les empêche de sortir de leur logement.
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyMer 21 Nov - 19:44
cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 Captur10
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyMer 21 Nov - 19:53
merci Troc , donc il me manque bien une agrafe ,
je regarderais vendredi, il fera jour
Nombre de messages : 7344
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyMer 21 Nov - 20:26
Félicitation pour le changement du moteur, sa marche super
cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 Grwjh210 cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 Grwjh210 cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 Grwjh210
Loick 39
Loick 39
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyJeu 22 Nov - 11:52
les clips en U se fixe ou il y a les deux fleches rouge sur un des plan qu'a envoyer trocweb oon l'a vois bien
cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 2012-112
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyJeu 22 Nov - 20:34
ce n'est pas de ce cable que je parle...
mais de l'autre derrière , celui qui n'est pas clipsé sur ta photo Very Happy
Loick 39
Loick 39
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyJeu 22 Nov - 20:43
oui celui qui est a l'horizontale celui qui est le plus haut sur la photo ?
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyJeu 22 Nov - 20:46
De toute façon que ce soit celui là ou l'autre ça ne change rien ils sont maintenus pas le même clip en U
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyJeu 22 Nov - 20:52
cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 Cable10
le cable en vert , et je voudrais une belle vue sur l'emplacement en bleu
Loick 39
Loick 39
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyJeu 22 Nov - 21:01
oui et bien le cble passe dans le suport que l'on a changer et juste derriere il y a ce clip en u regarde si il ne se serait pas simplement decaler
Loick 39
Loick 39
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyJeu 22 Nov - 21:02
en faite le clip se met la ou tu a entourer en bleu
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyJeu 22 Nov - 21:15
bref, les 2 cables sont identiques , pour ce qui est fixation ?
Loick 39
Loick 39
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyJeu 22 Nov - 21:28
oui c'est pareil
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyJeu 22 Nov - 21:31
ok, donc c'est plus simple : je regarderais sur l'autre Very Happy
Loick 39
Loick 39
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyJeu 22 Nov - 21:40
Very Happy
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyDim 25 Nov - 23:44
bon, pas eu le temps avec le dépeçage complet du bleu pour qu'il parte vite .
on verra ça dans 1 semaine Very Happy
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyVen 30 Nov - 17:13
bon, cable bloqué......avec du fil de fer , car pas retrouvé la patte Rolling Eyes
donc si quelqu'un en a une , je suis preneur Very Happy
aujourd'hui , mise en place également des clignotants ( ceux d'avant étaient cassés)
changement des éclairages de plaque ( les autres étaient plus que fatigués)
changement du rétro conducteur (celui d'avant : vitre cassée)
et petite mise en route 10 mn pour vérifier un peu tout ça
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyVen 30 Nov - 17:21
Donc ça fonctionne?
c'est cool
cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 Bandea10
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyVen 30 Nov - 17:24
oui, c'est tout bon Very Happy
me reste à trouver une porte passager blanche
à caler mon siège conducteur électrique HS et trop loin pour mes jambes "courtes"
changer la poignée et cable de l'ouvre capot
purger mes freins
un bon nettoyage intérieur / extérieur
et il n'y a plus qu'à aller au CT
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyVen 30 Nov - 17:26
Ben tout semble aller comme sur des roulettes...
j'espère que tu n'auras pas de soucis au CT...
Loick 39
Loick 39
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyVen 30 Nov - 21:37
c'est du bon boulot qui a ete fait alors Very Happy
pour tes pedales trop loin t'as qua mettre des cales que l'on trouve sur les pallettes en bois je sors lol!
MessageSujet: Re: cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé )   cherche quelqu'un pour m'aider à changer mon moteur 2.5 Td de S2 ( trouvé ) - Page 7 EmptyVen 30 Nov - 21:39
langue
je vais déjà démonter le bouton et mettre du produit magique WD40
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» |TROUVE]cherche support moteur silent bloc s3 2.5 td
» cherche mecano 71 pour changer boite de S2
» "Trouvé " Cherche petite pièce pour pare-soleil
» Soutenir le moteur pour changer les supports
» cherche charbon pour moteur de léve vitre élèctrique
