Le Deal du moment : -17%
249 €
 centralisation hs
centralisation hs Empty
MessageSujet: centralisation hs   centralisation hs EmptyMer 10 Oct - 21:25
Bonjour
j'ai un soucis sur les portes centralisées de mon chrysler voyager 2.5l se crd du 07/2005.
En effet les 4 portes ne se verouillent ou déverouille plus mais la malle fonctionne electriquement , les piles de la télécommande son ok ! mais j'ai constaté que je grille le fusible a chaque fois que je mets le contact , j' en déduis qu'il y a un court- circuit je ne sais ou ni sur quel materiel, puis je avoir de l'aide.
merci d'avance.
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: Re: centralisation hs   centralisation hs EmptyJeu 11 Oct - 18:50
debranche un moteur a la fois et met le contact tu verra deja le quel qui deconne
centralisation hs 20120310 centralisation hs Photo010  centralisation hs A10
bien plus qu un forum                                      et deuxieme passion judo
MessageSujet: Re: centralisation hs   centralisation hs EmptyJeu 11 Oct - 21:18
merci franck de ton intervention, j'avais essayé en fermant ou en ouvrant les lockets 1 par 1 mais sans contact et en cherchant la masse en aval du fusible avec le multimetre,aucun defaut!
et c'est après que quand j'ai mis le contact en recherchant avec le multimetre en aval du fusible que j'ai le court-circuit.
je vais suivre ton conseil et ne manquerai pas de t'informer. merci
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: centralisation hs   centralisation hs EmptyJeu 11 Oct - 21:32
regarde les broches en ouvrant les portes de devant c est les centralisation ; ouverture du carreaux a l arriere il y a peut etre une oxydation qui fait masse
MessageSujet: Re: centralisation hs   centralisation hs EmptyVen 12 Oct - 17:02
ok franck je vais regarder a tous ça demain,enfin si le temps le permet car pas de garage et ce soir je conduis mon gamin au karaté.
merci.
centralisation hs
» centralisation
» centralisation
» conseil
» Centralisation
» probleme de centralisation
