basque16 Fait ses preuves
Nombre de messages : 44 Age : 60 Localisation : vaunac Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2002 CRD SE 2.5 TD Date d'inscription : 13/09/2011
| Sujet: Changer les veilleuses sur Voyager serie 2 Mar 2 Oct - 10:31 | |
| Bonjour à tous, J'aimerais savoir comment faire pour changer les veilleuses sur mon Chrysler Grand Voyager serie 2 1994. Il y a une coque plastique alors que pour les phares c'est un caoutchouc qui donne directement accès à l'ampoule. Je n'ose pas tirer dessus. C'est surement simple mais je préfère votre avis . cordialement,
| Sujet: Re: Changer les veilleuses sur Voyager serie 2 Mar 2 Oct - 10:59 | |
| De mémoire le culot rentre dans une pastille en caoutchouc et est tenu par ce dernier. Tu tires dessus et tu auras l'ampoule.
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: Changer les veilleuses sur Voyager serie 2 Mar 2 Oct - 11:42 | |
| Je confirme c'est facile d'accés et simple à changer
Fred | |
| Sujet: Re: Changer les veilleuses sur Voyager serie 2 Mar 2 Oct - 12:07 | |
| Ok merci, je vais essayer cet aprem | |
| Sujet: Re: Changer les veilleuses sur Voyager serie 2 Lun 8 Oct - 8:08 | |
| Je donne l'explication complète après avoir réussi l'opération. Pour changer les veilleuses sur un Voyager série II, il faut démonter le phare. Pour ce faire il faut à l l'intérieur du moteur commencer par débrancher le connecteur des feux de croisements après avoir retiré le caoutchouc. Par la suite, par devant il faut tourner les piquots au dessus du phare pour le retirer complètement. L'ampoule de veilleuse et sur le côté, c'est une T 4 W identique à celle des clignotants fixés sur les ailes (pratique lorsqu'elle est grillée et que l'on n'en a pas de rechange). Effecteur l'opération inverse. Lors du remontage du phare faire attention à bien remettre en place la tige qui sert au réglage électrique de ce dernier. | |
| Sujet: Re: Changer les veilleuses sur Voyager serie 2 | |
