Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Chaleur dans l'habitacle
beybeus
Nouveau venu
Nouveau venu
beybeus
Nombre de messages : 5
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 SE 1997
Chaleur dans l'habitacle Empty
MessageSujet: Chaleur dans l'habitacle   Chaleur dans l'habitacle EmptyMar 18 Sep - 19:37
Bonjour les mecano!!
J'ai explorer un peu le forum sans trouver exactement la solution à mon problème. Voilà le topo:
- La ventilation de l'habitacle ne sort que de l'air chaud. Que je mette sur froid ou chaud c'est pareil!
- l'air ne sort que par le pare brise (anti-buée) que je tourne le bouton sur les pieds ou sur face c'est pareil, ça ne sort qu'en haut!!
Je pense à 2 chose:
- Peut-être qu'il fait changer la platine du réglage de ventilation
- En lisant sur le forum je me demande si le fait de changer les résistances peut servir aussi....
Voilà. Merci pour votre aide!
MessageSujet: Re: Chaleur dans l'habitacle   Chaleur dans l'habitacle EmptyMar 18 Sep - 21:58
Les résistances c'est quand tu n'as la ventilation qu'en vitesse maximum.
Pour ton problème j'ai eu une fois le coup, je pensais changer la platine des commandes de chauffage mais le simple fait de la débrancher pour mettre celle que j'avais d'avance à la place a suffit à tout remettre dans l'ordre, du coup j'ai remis celle que j'avais avant qui fonctionnait tout aussi normalement après.
Je penche pour un problème d'oxydation des pins de la platine au niveau des cosses, j'avais celle de la masse qui chauffait tellement qu'elle avait fait fondre le plastique de la prise, un bon nettoyage et ça devrait repartir mais si non; change la platine Wink
beybeus
Nouveau venu
Nouveau venu
beybeus
MessageSujet: Re: Chaleur dans l'habitacle   Chaleur dans l'habitacle EmptyMer 19 Sep - 18:19
Merci pour ta réponse Chrysler-29!!
J'ai démonté la platine déjà et tout rebranché et ça n'a rien donné de plus. Je pense que je vais de nouveau la démonter et essayer de nettoyer le circuit et les cosses. A suivre...
MessageSujet: Re: Chaleur dans l'habitacle   Chaleur dans l'habitacle EmptyMer 19 Sep - 18:40
Ah... peut être que c'est ta platine de commande qui est HS, l'électronique située sous les boutons chauffe pas mal...
Au cas où j'en ai Wink
beybeus
Nouveau venu
Nouveau venu
beybeus
MessageSujet: Re: Chaleur dans l'habitacle   Chaleur dans l'habitacle EmptyJeu 20 Sep - 21:06
Je note!!! Merci...
je vous tiens au courant....
» Canon à chaleur
» S2 TD et chaleur au ralenti........
» BSR,qui dans la proximitée de LA ROCHELLE? (dans les 200KMS)
» gas oil dans un 3.3 V6 !!
» Un fan d'AWD dans le 74
