-38%
99.99 € 159.99 €
 reference joint pompe a huile
bambyo
bambyo
Nombre de messages : 54
Véhicule (modèle cyl année) : adieu s3 3.8 awd grand voyager bonjour s4 2.8 crd
reference joint pompe a huile Empty
MessageSujet: reference joint pompe a huile   reference joint pompe a huile EmptyDim 16 Sep - 13:19
bonjour
j'ai déposé la boite du cricri et chez mon excons il on du mal a trouver le joint spy de pompe a huile.Je fais donc appel a vous pour avoir la ref de cette pièce
je parle du joint qui ce trouve au milieu de la boite Very Happy
bambyo
bambyo
MessageSujet: Re: reference joint pompe a huile   reference joint pompe a huile EmptyLun 17 Sep - 10:49
personne!! Suspect
cedric_astra
cedric_astra
Nombre de messages : 1259
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.8L crd 2005
Spécialisation auto : EX Chef d'atelier Mecanique Poid Lourd Renault trucks/Fiat Professional. Maintenant Technicien Jointeur réseau cable/fibres optique chez Belgacom
MessageSujet: Re: reference joint pompe a huile   reference joint pompe a huile EmptyLun 17 Sep - 20:28
tu parle du grand joint rond (oring)
ou le grand en papier
cedric
reference joint pompe a huile Images10
By cedric_astra
http://forumrenaulttrucks.forumgratuit.be/
bambyo
bambyo
MessageSujet: Re: reference joint pompe a huile   reference joint pompe a huile EmptyLun 17 Sep - 21:46
non c'est celui dans lequel entre le convertisseur
cedric_astra
cedric_astra
MessageSujet: Re: reference joint pompe a huile   reference joint pompe a huile EmptyLun 17 Sep - 22:09
je regarde et je te dis quoi demain
cedric
By cedric_astra
cedric_astra
cedric_astra
MessageSujet: Re: reference joint pompe a huile   reference joint pompe a huile EmptyMar 18 Sep - 17:49
est-ce le n° 10
reference joint pompe a huile A60410
cedric
By cedric_astra
bambyo
bambyo
MessageSujet: Re: reference joint pompe a huile   reference joint pompe a huile EmptyMar 18 Sep - 20:50
si il se trouve a l'extérieur de la boite je pense que oui c'est celui là reference joint pompe a huile Dsc05931
cedric_astra
cedric_astra
MessageSujet: Re: reference joint pompe a huile   reference joint pompe a huile EmptyMar 18 Sep - 21:41
oui ça y ressemble
mais il faudrait le n° de VIN et la cylindrée du vehicule
cedric
By cedric_astra
bambyo
bambyo
MessageSujet: Re: reference joint pompe a huile   reference joint pompe a huile EmptyMer 19 Sep - 17:51
merci de ton aide j'ai acheté une collection de joint ref 4883260ab et le joint en question y est inclu
ref 4412475
encore merci
ps:le n° 8 sur le schema est en caoutchouc? si oui il se monte comment?
cedric_astra
cedric_astra
MessageSujet: Re: reference joint pompe a huile   reference joint pompe a huile EmptyMer 19 Sep - 18:25
oui c'est un oring rond qui se glisse dans la gorge du couvercle et tu peut le monter
avec de la vaseline (mais il faut sortir le couvercle de la BV (partie brune sur ta photo))
si elle ne perd pas n'y touche pas (il est que ça perd de là)
attention en repoussant le convertisseur sur la BV regarde par le bourrage tu verra les deux ergot de la pompe ils doivent se placer dans les crans du convertisseur
pour etre sur qu'il est bien mis tu mesure la distance entre ton volant moteur et la partie ou la BV vient contre , tu dois avoir la un peut plus de distance sur ta BV entre les fixations du convertisseur et le bord ext de la BV (sinon tu risque de casser la pompe a huile de la BV
si tu as d'autre questions je suis la pas de probleme
cedric
By cedric_astra
bambyo
bambyo
MessageSujet: Re: reference joint pompe a huile   reference joint pompe a huile EmptyJeu 20 Sep - 17:00
le oring était inclus donc je l'ai changé et posé avec les vis neuves inclus
merci pour le convertisseur au fait je le rempli d'huile ou je rempli direct la boite 3l puis niveau et rajout ?
cedric_astra
cedric_astra
MessageSujet: Re: reference joint pompe a huile   reference joint pompe a huile EmptyJeu 20 Sep - 21:38
non ce n'est pas obligatoire
une fois que le moteur sera mis en marche la pompe a huile remplira le convertisseur
et le niveau se fait moteur tournant en position N
cedric
By cedric_astra
bambyo
bambyo
MessageSujet: Re: reference joint pompe a huile   reference joint pompe a huile EmptyVen 21 Sep - 8:24
s'est cool y a plus qua
cedric_astra
cedric_astra
MessageSujet: Re: reference joint pompe a huile   reference joint pompe a huile EmptyVen 21 Sep - 19:04
Salut
ok bon remontage
tiens nous au courant de l'avancement et si ça fonctionne
cedric
By cedric_astra
bambyo
bambyo
MessageSujet: Re: reference joint pompe a huile   reference joint pompe a huile EmptyMer 3 Oct - 21:59
la boite est remontée et fonctionne, merci cedric pour l'astuce du convertisseur ila été dans un premier mal mis je n'arrivais pas a emboiter la bva sur le moteur j'ai verifier comme tu as dis et là miracle 1cm de plus
voila merci au forum
cedric_astra
cedric_astra
MessageSujet: Re: reference joint pompe a huile   reference joint pompe a huile EmptyJeu 4 Oct - 19:58
pas de soucis on est la pour ça super
content que ta BVA fonctionne Yes
cedric
By cedric_astra
» joint pompe huile
» S3 POMPE A HUILE + POMPE A VIDE
» joint de pompe à eau sur 2.5 TD
» montage joint pompe à eau
» pompe a eau + joint chez Chrysler
