Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Besoin d'aide boitier BCM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
violator65000
violator65000
Nombre de messages : 25
Véhicule (modèle cyl année) : S3 2.5 TD SE 1998
Spécialisation auto : Excellente !!!!!!!
Besoin d'aide boitier BCM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Empty
MessageSujet: Besoin d'aide boitier BCM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Besoin d'aide boitier BCM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EmptyDim 9 Sep - 9:44
Bonjour à tous et à toutes, il y a quelques temps j'avais posté au sujet de mon cricri qui me faisait des caprices avec ses essuies glaces (ils fonctionnent très mal et s'arrete pas de suite etc etc etc)
Donc je solicite, ceux qui sont de Tarbes ou des alentours pour tester un autre boitier BCM, si vous avez un boitier à vendre je suis preneur. J'ai changé 2fois le comodo rien n'y fait, les relais c'est pareil, donc je suppose que moi aussi mon boitier de m...... BCM est hs ou défectueux. Pas moyen d'avoir un fonctionnement normal j'ai tout testé, passé du spray contact, refais les soudures propres etc etc mais pareil et desfois faux contacts en appuyant sur le lève vitre ou quoi les essuies glaces se mettent en route tout seul c'est un truc de malade.
Sachant que le controle technique est refusé à cause de çà ca me dégoute, ESSUIE GLACE INEXISTANT !!!
Voilà j'appelle à l'aide car ca me saoule et je sais plus quoi faire je vous remercie d'avance le communauté Cordialement Vio ..
Pat76Houle
Pat76Houle
Nombre de messages : 259
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Town and Country Limited 3.8L 2000
Spécialisation auto : Tout
MessageSujet: Re: Besoin d'aide boitier BCM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Besoin d'aide boitier BCM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EmptyDim 9 Sep - 14:22
Salut Violator65000 , premierement quand tu a changer ta BCM est-ce que tu t'ai assurer que cétais le meme numero de serie car si se n'est pas le cas tu risque de tout briser . Pour le reste prend compte de tout les fonction qui ne fonctionne plus avant de la changer comme ca en la chageant tu verras si le probleme est regler.
Pat76Houle QC
violator65000
violator65000
MessageSujet: Re: Besoin d'aide boitier BCM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Besoin d'aide boitier BCM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EmptyDim 9 Sep - 15:00
Merci de ta rép Pat, je n'ai pas changer le boitier BCM mais je suis sur qu'il a des problèmes j'ai changer le comodo les relais mais pas lui je l'ai juste donné un coup de fraicheur
Pat76Houle
Pat76Houle
MessageSujet: Re: Besoin d'aide boitier BCM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Besoin d'aide boitier BCM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EmptyDim 9 Sep - 15:01
Ouais j'avais fait la meme chose mais cela n'a réglé mon probleme bien longtemp.
Pat76Houle QC
violator65000
violator65000
MessageSujet: Re: Besoin d'aide boitier BCM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Besoin d'aide boitier BCM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EmptyJeu 13 Sep - 9:51
Bonjour à vous,
je reviens vers vous pour vous dire les symptômes par rapport à mes essuies glaces.
Moteur à froid les essuies fonctionnent plutôt bien les intermittences se font et se coupe au bout de 2 allés-retour.
Une fois le moteur à chaud les problèmes reviennet ils fonctionnent mal et l'intermittence ne fonctionne pas comme à l'origine.
Si quelqu'un à déjà eu ce problème pouvez-vous me dire vos recherches et vos solutions svp demain soir 17H contre visite pour le cricri surtout pour çà ..........
Merci d'avance la communauté !!!!!!!
» Boitier tcm
» recherche BCM
» boitier PCM
» boitier BCM
» probleme de démarrage
