| boitier BCM | |
| Sujet: boitier BCM Sam 7 Jan - 12:21 | |
| Bnjour, J'ai lu beaucoup de chose sur le BCM. J'ai un problême de gestion au tableau de bord. Les aiguilles des cadrans tombent à zéro. Je voudrais savoir si au-delà du confort visuel du tableau de bord, il existe un réel danger pour les organe concernés. Example lorsque l'aiguille de ncharge de batterie va sur le 18, est uniquement une mauvaise information au tableau de bord ou la batterie est-elle vraiment en surcharge?. Merci |
| | | gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: boitier BCM Sam 7 Jan - 13:26 | |
| premièrement, il faut controler la charge de ton alternateur avec un voltmètre __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| | | roto16 Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 784 Age : 52 Localisation : Auch Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S1 3L v6 EFI EG 1991 / Suzuki SX4 S-CROSS 1.6 VVTI 2014 / Innocenti De Tomaso Minitré Mille 1984 / Yamaha 850 TDM 4TX 1999 Spécialisation auto : Tout Date d'inscription : 24/12/2011
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: boitier BCM Sam 7 Jan - 14:50 | |
| Je ne manquerai pas de vérifier l'alternateur, mais ma question reste la même à savoir lorsque je rencontre tous les problèmes cités plus haut et dans le cas du cadran de charge: est-ce vraiment une charge exessive de ma batterie ou tout simplement mon tableau de bord qui est perturbé?. |
| Sujet: Re: boitier BCM Sam 7 Jan - 15:57 | |
| en vérifiant l'alternateur , tu vas vite savoir si il charge trop , donc tu auras ta réponse __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| | | gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: boitier BCM Sam 7 Jan - 16:46 | |
| merci Eric, je crois qu'il a pas compris ce que je voulais dire!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: boitier BCM Sam 7 Jan - 17:40 | |
| je pense , c'est pour ça que j'ai expliqué différemment __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: boitier BCM | |
| | | | boitier BCM | |
