Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 [RESOLU] Vibrations à grande vitesse
mich59
spielbeurk
Louiss
8 participants
Louiss
Louiss
Nombre de messages : 163
Véhicule (modèle cyl année) : dodge caravan 3.3L V6 AWD 1992, court
[RESOLU] Vibrations à grande vitesse Empty
MessageSujet: [RESOLU] Vibrations à grande vitesse   [RESOLU] Vibrations à grande vitesse EmptyVen 7 Sep - 22:22
Bonjour à tous,
mon S2 (dodge caravan 1992 3.3L BVA) vibre quand on roule vite (à partir de 90km) sur l'autoroute.
J'ai fait faire un équilibrage des 4 roues, mais il vibre toujours.
Avez-vous une idée?
Voici une petite vidéo pour illustrer (juste pour le son, parce que le cadrage est terrible ;-) ):
EDIT le 21.04.2013 : SOLUTION: cardan de droite changé.
et le pneu de gauche était bien déformé, donc pneu changé.
Et maintenant ça ne vibre plus!
J'édite le premier post pour afficher la solution.
Merci pour votre aide.
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibrations à grande vitesse   [RESOLU] Vibrations à grande vitesse EmptyVen 7 Sep - 22:28
Cette vidéo est privée
[RESOLU] Vibrations à grande vitesse Chrych10[RESOLU] Vibrations à grande vitesse Chrych11
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibrations à grande vitesse   [RESOLU] Vibrations à grande vitesse EmptyVen 7 Sep - 23:10
désolé! c'est corrigé...
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibrations à grande vitesse   [RESOLU] Vibrations à grande vitesse EmptySam 8 Sep - 2:20
t'es sur de ne pas avoir un pneu déformé ?
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibrations à grande vitesse   [RESOLU] Vibrations à grande vitesse EmptySam 8 Sep - 10:22
Peut être...comment je peut savoir?...j'ai fait l'équilibrage chez nonorototo ils l'auraient vu non?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibrations à grande vitesse   [RESOLU] Vibrations à grande vitesse EmptyDim 7 Oct - 17:11
Sur mon S2 V6 3.3L, j'avais un souci identique, très long a trouver. Après plusieurs équilibrages, j'ai changé les 2 avant en mettant des pneus en indice de vitesse H au lieu du S que j'avais. Ce fût déjà un progrès. La solution m'est venue après le passage au CT, j'avais une biellette de sortie de crémaillère de direction qui avait du jeu et avec le réglage d'ouverture du train avant que nos S2 ont, la roue entrait en légères vibrations à partir de 90 surtout si j'accélérais. Après remplacement et un réglage du parallelisme tout est rentré dans l'ordre...enfin.
J'avais mis un post sur mon pépin il y a des années, mais personne ne trouvait, ni les gens de Chrysler non plus, alors profites en!
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibrations à grande vitesse   [RESOLU] Vibrations à grande vitesse EmptyDim 7 Oct - 18:59
Merci beaucoup. C'est très sympa de ta part de me (nous) passer cette info. Je vais regarder.
Où se trouve cette billette? (Je débute un peu en mécanique... ;-) ).
mich59
Nombre de messages : 666
Véhicule (modèle cyl année) : S3 long LE 3L3V6 essence-ethanol-GPL de 1998
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibrations à grande vitesse   [RESOLU] Vibrations à grande vitesse EmptyDim 7 Oct - 19:54
j'ai eu le coup sur un dodge caravan, 3LV6 boite auto et c'etait simplement un cardan HS
Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibrations à grande vitesse   [RESOLU] Vibrations à grande vitesse EmptyDim 7 Oct - 19:57
pour voir si c'est pas les bielletes de direction lèves tes roues avant , quand tu es face à ta roue (jante vers toi) prends la et secoue la de gauche à droite (dans le sens de braquage des roues) pour voir si tu n'as pas un jeu anormal , fais de même sur les 2 roues.
A voir aussi peut être jeu dans les cardans
thorwald
thorwald
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibrations à grande vitesse   [RESOLU] Vibrations à grande vitesse EmptyDim 7 Oct - 20:08
j'ai eu aussi ça sur une scirocco, c'etait une roue arriere voilée
bonjour chez vous
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibrations à grande vitesse   [RESOLU] Vibrations à grande vitesse EmptyJeu 21 Fév - 18:57
J'ai soulevé l'avant et sécoué les roues avant de latéralement (de droite à gauche) , le jeu ne me semble pas méchant....
comment fait-on pour voir si une roue est voilée?
thorwald
thorwald
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibrations à grande vitesse   [RESOLU] Vibrations à grande vitesse EmptyJeu 21 Fév - 19:15
il faut faire tourner la roue, bien perpendiculaire a la route, poser une regle ou autre sur des cales et positionner le bout de la regle au plus pres du bord de la jante.
en tournant tu verra si l'ecart varie entre la jante et la regle.
si la roue n'est pas perpendiculaire il faut que le systeme de regle soit pris a l'axe de la roue
bonjour chez vous
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibrations à grande vitesse   [RESOLU] Vibrations à grande vitesse EmptyJeu 21 Fév - 20:26
ok merci thorwald, je vais regarder ça...
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibrations à grande vitesse   [RESOLU] Vibrations à grande vitesse EmptyJeu 28 Fév - 17:08
Bon ya du jeu dans les cardans, au niveau de l'articulation près de la roue.
À droite et à gauche, les deux roues quoi.
Je vais devoir changer les cardans ... À moins qu'il y ait une combine...
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibrations à grande vitesse   [RESOLU] Vibrations à grande vitesse EmptyJeu 28 Fév - 20:32
Si c'est les cardans qui merdouille, c'est eux qu'il faut changer, non ?
[RESOLU] Vibrations à grande vitesse F4f15710
Chrysler Passion Club
chrisgrandvoyager
chrisgrandvoyager
Nombre de messages : 1180
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibrations à grande vitesse   [RESOLU] Vibrations à grande vitesse EmptyJeu 28 Fév - 21:04
Sinon n'hésite pas à demander conseil au garage Morin .étienne est toujours de bon conseil!!! pouce2
Chrysler grandvoyager LX 3,3 l éthanol gris de 2005 stow'n go avec 265000KMS
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibrations à grande vitesse   [RESOLU] Vibrations à grande vitesse EmptyDim 21 Avr - 23:23
VERDICT : cardan de droite changé.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibrations à grande vitesse   [RESOLU] Vibrations à grande vitesse EmptyLun 22 Avr - 2:00
merci pour le retour , je verrouille Very Happy
» Direction Assistée - grosses vibrations [RESOLU]
» coupure moteur quand la grande vitesse du ventilateur se met en route
» Vitesse bloquée sur vitesse 1 [Résolu!!!!]
» (RESOLU) régulateur de vitesse
» [RESOLU]boite de vitesse
