Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 raccordement boitier additionnel
spielbeurk
ben525
8 participants
ben525
Nombre de messages : 80
raccordement boitier additionnel - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: raccordement boitier additionnel   raccordement boitier additionnel - Page 2 EmptySam 8 Sep - 8:42
tant mieux pour tes opinion macro maintenant laisse les vrai gens respectueux vivre tranquil et retourne aux billes si tu veux
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: raccordement boitier additionnel   raccordement boitier additionnel - Page 2 EmptySam 8 Sep - 8:50
Stop
On arrête le HS SVP ...
Chacun a donné son opinion.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  raccordement boitier additionnel - Page 2 Sans_t10 - raccordement boitier additionnel - Page 2 Sans_t11 - raccordement boitier additionnel - Page 2 Attent10
ben525
ben525
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD de 99
MessageSujet: Re: raccordement boitier additionnel   raccordement boitier additionnel - Page 2 EmptySam 8 Sep - 8:58
je m'excuse au près des admin du forum pour ma réaction mais ce genre de personnage a le dont de m'enerver et tout ça n'a rien a faire sur ce forum
sur ce je vais continuer a chercher tous en vous tenant au courant
MessageSujet: Re: raccordement boitier additionnel   raccordement boitier additionnel - Page 2 EmptySam 8 Sep - 9:04
OK pour les excuses mais pas la peine d'en remettre une couche derrière !!!
Dernier message toléré avec ces commentaires ...
Après le post sera verrouillé.
FIN du HS
ben525
ben525
MessageSujet: Re: raccordement boitier additionnel   raccordement boitier additionnel - Page 2 EmptySam 8 Sep - 14:38
j'ai trouvé le module sous le tableau de bord ( a gauche sur la photo) mais pas de calculateur
MessageSujet: Re: raccordement boitier additionnel   raccordement boitier additionnel - Page 2 EmptySam 8 Sep - 17:02
Pourtant il doit être où Chrysler-29 te dit et on le voit bien sur sa photo ...
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
MessageSujet: Re: raccordement boitier additionnel   raccordement boitier additionnel - Page 2 EmptySam 8 Sep - 21:19
Je sais pas si j'ai bien fait, veuillez confirmer svp. Merci
raccordement boitier additionnel - Page 2 Dscn5810
raccordement boitier additionnel - Page 2 Chrych10raccordement boitier additionnel - Page 2 Chrych11
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: raccordement boitier additionnel   raccordement boitier additionnel - Page 2 EmptySam 8 Sep - 22:39
si malgré les risque tu veux tenter je peux t'envoyer le manuel d'atelier certe en anglais mais tu devrais trouver toutes les infos pour retrouver tes fils
evite de te brancher sur la pompe cherche au niveau du calculateur sio tu peux car ton boitier n'étant pas tout a fait légal il serait mieu de le mettre non visible
juste un conseil essai de resoudre ton souci de puissance avant car tu risque de mettre ton moteur en mode dégrader et donc d'avoir des perfs encore plus basse
ben525
ben525
MessageSujet: Re: raccordement boitier additionnel   raccordement boitier additionnel - Page 2 EmptyDim 28 Oct - 15:48
bonjour un peut de retard car je voulai un test sur plusieurs semaine
verdict
sans boitier 7,9 l
avec 6,5 en moyenne
avec meme trajet et meme conduite
MessageSujet: Re: raccordement boitier additionnel   raccordement boitier additionnel - Page 2 EmptyDim 28 Oct - 16:58
Et au niveau perf et comportement moteur ça donne quoi ?
ben525
ben525
MessageSujet: Re: raccordement boitier additionnel   raccordement boitier additionnel - Page 2 EmptyDim 28 Oct - 18:17
en puissance aucun changement par contre plus de couple il prend beaucoup mieux entre 1500 et 2000
MessageSujet: Re: raccordement boitier additionnel   raccordement boitier additionnel - Page 2 EmptyDim 28 Oct - 18:42
Ah... évidemment c'était avant que tu n'aies plus de contact n'est-ce pas ?
ben525
ben525
MessageSujet: Re: raccordement boitier additionnel   raccordement boitier additionnel - Page 2 EmptyDim 28 Oct - 19:03
ça fait un mois que je roule avec de plus le calculo gère l'injection pas le jus qui me sert a démarrer donc aucun rapport
» Boitier additionnel
» boitier additionnel
» Impressions suite à l'installation du boitier additionnel
» Les raccordement BVA A604 et A670
