Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Pastille de désablage
waverider09
waverider09
Nombre de messages : 45
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.5 TD 2000 ; SEAT LEON 1.9 TDI 2009
Pastille de désablage Empty
MessageSujet: Pastille de désablage   Pastille de désablage EmptyJeu 30 Aoû - 20:39
Voila je dois changer une pastille de désablage sur le moteur de mon Voyager 2.5 TD de 99. Apparemment elle se situerait sur le côté gauche du moteur voire juste derrière. Le problème c'est que je ne la vois pas du premier coup d'oeil. Quelqu'un aurait-il un schéma ou une photo pour que je puisse me repérer avant de démonter quoi que ce soit ? De plus comment puis-je définir la taille ou la référence de cette pastille ?
Merci pour votre aide.
type : GSYN2M05
MessageSujet: Re: Pastille de désablage   Pastille de désablage EmptyJeu 30 Aoû - 21:56
Pastille de désablage ? Késako ? scratch
MessageSujet: Re: Pastille de désablage   Pastille de désablage EmptyJeu 30 Aoû - 22:11
pastille de sablage appelé aussi dé-sablage
Pastille de désablage Dscn1010
MessageSujet: Re: Pastille de désablage   Pastille de désablage EmptyJeu 30 Aoû - 23:09
Désablage
Ce sont les pastilles qui bouchent les trous qui sont laissés pour oter le sable qui a servi à mouler le bloc.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Pastille de désablage Sans_t10 - Pastille de désablage Sans_t11 - Pastille de désablage Attent10
MessageSujet: Re: Pastille de désablage   Pastille de désablage EmptyVen 31 Aoû - 1:01
Ah d'accord, et ça se change ça ?
Je regarderai comment c'est foutu sur le bloc que j'ai dans le garage.
MessageSujet: Re: Pastille de désablage   Pastille de désablage EmptyVen 31 Aoû - 1:04
oui cela ce change quand c'est percé ou abimé
waverider09
waverider09
MessageSujet: Re: Pastille de désablage   Pastille de désablage EmptyVen 31 Aoû - 6:13
À trocweb : c'est le même moteur que le mien qui est en photo ?
MessageSujet: Re: Pastille de désablage   Pastille de désablage EmptyVen 31 Aoû - 9:13
Je ne crois pas, je ne l'ai pas reconnu...
Mais je viens d'aller voir celui que j'ai dans le garage et je crois en avoir trouvé une, juste à côté de la pompe à eau:
Pastille de désablage DSCN6056
Si c'est celle là qu'il faut que tu change ça va pas être de la tarte parce qu'elle est bien coincée derrière le support moteur droit et entre le longeron sur lequel le support est fixé il n'y a pas la place de passer les doigts, à moins de passer par en dessous, côté passage de roue.
Voilà une photo que j'ai retrouvé vu sous cet angle une fois la roue et le pare boue déposés
Pastille de désablage Tendeurcourroisaccessoire_2
waverider09
waverider09
MessageSujet: Re: Pastille de désablage   Pastille de désablage EmptyVen 31 Aoû - 10:12
Merci pour ces précieuse infos ! Je regarde ça cet après-midi et je vous tiens au jus.
waverider09
waverider09
MessageSujet: Re: Pastille de désablage   Pastille de désablage EmptyVen 31 Aoû - 12:37
Bon ben apparemment ce n'est pas celle-là Crying or Very sad Tu peux me dire si il n'y en a pas une autre pas loin ?
MessageSujet: Re: Pastille de désablage   Pastille de désablage EmptyVen 31 Aoû - 12:44
Là comme ça non, le moteur est dans un coin du garage que j'ai rangé ce matin pour cause de départ en vacances demain, et donc pas très accessible Embarassed
waverider09
waverider09
MessageSujet: Re: Pastille de désablage   Pastille de désablage EmptyVen 31 Aoû - 12:49
Je vais me débrouiller t'inquiète! Merci quand même
MessageSujet: Re: Pastille de désablage   Pastille de désablage EmptyVen 31 Aoû - 13:26
non, c'est un exemple
waverider09
waverider09
MessageSujet: Re: Pastille de désablage   Pastille de désablage EmptyVen 31 Aoû - 17:02
Bon ça y est. Je l'ai trouvée et remplacée en 10 min chrono. Sauf que maintenant j'ai un autre problème et pas des moindres je crois... Quand je remplis l'eau ça pisse derrière le moteur ! C'est quoi docteur ?
MessageSujet: Re: Pastille de désablage   Pastille de désablage EmptyVen 31 Aoû - 18:13
T'as pas pu localiser la fuite ?
Je pense à la pastille remplacée, même si je ne sais pas si il y a une relation entre elle et le circuit de refroidissement, ou à la durite qui arrive à la pompe à eau et qui pase derrière le moteur.
waverider09
waverider09
MessageSujet: Re: Pastille de désablage   Pastille de désablage EmptyVen 31 Aoû - 19:18
Ça vient de derrière le moteur. J'y vois que dalle en plus. Peut-être quelqu'un aurait-il un schéma ou des photos du circuit de refroidissement afin de mieux me repérer. Ce qui me rassure c'est que ça coule moteur a froid donc c'est sur y a un trou quelque part.
waverider09
waverider09
MessageSujet: Re: Pastille de désablage   Pastille de désablage EmptyDim 2 Sep - 9:58
Pas d'idée ? J'ai regardé je ne pense pas que cela vienne des durits de la pompe à eau...
» Pastille de désablage
» Fuite eau bloc moteur Stratus V6 - Pastille de désablage
» pastille de sablage
» PASTILLE DE DESSABLAGE QUI FUIT
» Pastille de dessablage qui fuit
