| comment debranché une alarme serpistar mk 130 sur un s2 ! | |
| Sujet: comment debranché une alarme serpistar mk 130 sur un s2 ! Lun 6 Aoû - 20:20 | |
| bonjour a tous ! quelqu'un peut-il me dire comment supprimer ou ponter un alarme mk130 sur un s2 td ! merci |
| Sujet: Re: comment debranché une alarme serpistar mk 130 sur un s2 ! Lun 6 Aoû - 21:05 | |
| Oui cela doit se faire ... Démontes les caches de la colonne de direction tu dois trouver des raccords sur des fils, avec changement de couleur ... Essayes déja de voir ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| | | gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: comment debranché une alarme serpistar mk 130 sur un s2 ! Lun 6 Aoû - 23:46 | |
| Faut tout couper!!!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: comment debranché une alarme serpistar mk 130 sur un s2 ! Lun 6 Aoû - 23:52 | |
| - gillesbd47 a écrit:
- Faut tout couper!!!!!!
C'est pas complètement faux comme solution, c'est ce que j'avais fait pour retirer l'alarme que j'avais dans mon S3 de 96, je suis parti du boitier de l'alarme, j'ai suivi tous les fils et les ai coupés puis isolés en vérifiant qu'ils ne s'intercalaient pas sur le faisceau du Van, si c'est le cas pour toi il te suffira juste de ressouder les fils du faisceau s'ils ont été coupés. J'en menais pas large pendant l'opération mais ça s'est finalement bien passé puisque le Van a démarré sans souci après. |
| | | gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: comment debranché une alarme serpistar mk 130 sur un s2 ! Mar 7 Aoû - 0:10 | |
| oui, c'est aussi ce que j'ai fait sur mon dernier Trans Sport, parce que à part les fils qui coupent l'alimentation de la bobine ou qui coupent le neiman (ceux là vont au boitier de l'alarme et en ressortent) tous les autres sont simplement piqués sur le faisceau existant (verrouillage central, clignotants etc etc...) __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: comment debranché une alarme serpistar mk 130 sur un s2 ! Mar 7 Aoû - 21:06 | |
| bonjour a tous ! effectivement il y a le boitier a coté de la colonne de direction ! et un fil rose non brancher ! j'ai fais un pont du fil qui va dans la colonne , mais rien ! l'ancien proprio ma dit qu'il y avait juste un pont a faire au niveau du boitier , c'est le monteur d'alarme qui lui avait dis (suite a une panne causer par chrysler a la premiére révision) , mais lequel ? sinon je vais essayer de tout débrancher ! merci |
| Sujet: Re: comment debranché une alarme serpistar mk 130 sur un s2 ! | |
