Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Bendix 10 changer mais toujours des voyants !
Bendix 10 changer mais toujours des voyants ! Empty
MessageSujet: Bendix 10 changer mais toujours des voyants !   Bendix 10 changer mais toujours des voyants ! EmptyMar 31 Juil - 23:13
Voilà, j'ai lu les autres posts mais je ne trouve pas la reponse que je cherche (j'ai peut-etre pas bien vu, pas taper hein !)
Donc j'avais les voyants freins allumés avec pédale dur, plus de bruit au demarrage. Je recupèrais de temps en temps l'usage de mon ABS apres beaucoup de km sans freiner mais ca devenait de plus en plus rare.
Bref, mon garagiste m'a conseillé de changer mon bloxc hydraulique. Je l'ai commandé sur Rockauto et il me l'a installé, vite fait avant ses vacances.
Le probleme c'est qu'il ne connait rien en Chrysler et n'avait pas de RTA. Il m'a dit qu'il fallait juste purger le systeme hydraulique (euh, je crois que c'est ca) il n'a pas su le faire.
Donc je vous le demande, comment fait-on ca ? on part en vacances en Dordogne la semaine prochaine et aimerait bien prendre notre Cricri ! (c'est ca où on part a 5 dans notre bonne vielle 306 ! et avec les enfants ca risque de tireur 1 )
merci d'avance
ced.qc
ced.qc
Nombre de messages : 98
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.8l 2007 et grand caravan 3.8l 2004
Spécialisation auto : mécanicien automaticien
MessageSujet: Re: Bendix 10 changer mais toujours des voyants !   Bendix 10 changer mais toujours des voyants ! EmptyMer 1 Aoû - 6:05
Salut, tu connecte un petit tuyau après la vis de purge de l'étrié de la roue la plus éloignée, tu demande a quelqu'un de pomper quelque fois sur la pédale de frein et ensuite de maintenir la pédale pousser pendant que la pédale est en pression tu ouvre la vis de purge et tu la referme, ensuite tu recommence cette opération jusqu’à se qu'il n'y ai plus d'air, tu fait ca a chaque roues de la plus éloignée a la plus proche du maitre cylindre, attention de ne pas relaché la pédale quand la vis de purge est ouverte, voila bonne chance a toi
MessageSujet: Re: Bendix 10 changer mais toujours des voyants !   Bendix 10 changer mais toujours des voyants ! EmptyMer 1 Aoû - 9:11
merci d'avance
Est-ce que tu entends tourner la pompe ??
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Bendix 10 changer mais toujours des voyants ! Sans_t10 - Bendix 10 changer mais toujours des voyants ! Sans_t11 - Bendix 10 changer mais toujours des voyants ! Attent10
MessageSujet: Re: Bendix 10 changer mais toujours des voyants !   Bendix 10 changer mais toujours des voyants ! EmptyMer 1 Aoû - 10:01
bah non justement.
MessageSujet: Re: Bendix 10 changer mais toujours des voyants !   Bendix 10 changer mais toujours des voyants ! EmptyMer 1 Aoû - 11:58
Si pas de pompe, pas de pression et donc pas d'assistance.
Il faut chercher pour savoir si la pompe est HS ou si elle n'est pas alimentée.
Cliques ICI tu trouveras plusieurs post sur le Bendix10, peut être que ta solution est dedans.
MessageSujet: Re: Bendix 10 changer mais toujours des voyants !   Bendix 10 changer mais toujours des voyants ! EmptyMer 1 Aoû - 13:43
J'espere que c'est pas la pompe, elle vient de chez Rockauto. L'ancienne etait bien sous pression au moment du demontage dixit le garagiste.
Mais là, je ne sais pas, je vais suivre les pistes des autres posts.
Enfin bon, c'est chéri qui va se salir les mains, moi je recolte juste les infos, lol !
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: Bendix 10 changer mais toujours des voyants !   Bendix 10 changer mais toujours des voyants ! EmptyMer 1 Aoû - 14:45
Et voici le listes des sujets sur le forum:
:arrow: Bendix 10
Bendix 10 changer mais toujours des voyants ! Signat10
MessageSujet: Re: Bendix 10 changer mais toujours des voyants !   Bendix 10 changer mais toujours des voyants ! EmptyMer 1 Aoû - 14:47
si la pompe ne tourne ps c'est que ça vient d'elle surtout qu'a la base tu dis ne plus avoir d'assistance et puis ça ne vient donc pas ton bloc mais de la pompe (relais , charbon , etc )
tu a remplacé le bloc hydraulique pour rien .
voir le post sur bendix 10 qu'eug a fait , tu trouveras ton bonheur (truc et astuces)
MessageSujet: Re: Bendix 10 changer mais toujours des voyants !   Bendix 10 changer mais toujours des voyants ! EmptyMer 1 Aoû - 21:52
y a du nouveau, en rentrant tout a l'heure, les voyants se sont éteints et j'ai recupéré un peu d'assistance.
Chéri en a profité pour vérifier en freinant plusieurs coups avant de demarrer et on entend la pompe se mettre en route. Apres plusieurs tripotages de la pédale, les voyants se rallument et on n'entend plus la pompe.
Donc demain on va verifier le relais et au branchement.
merci de votre interet
MessageSujet: Re: Bendix 10 changer mais toujours des voyants !   Bendix 10 changer mais toujours des voyants ! EmptyMer 1 Aoû - 22:12
relais , prise ou charbon
si tu as besoin d'aide je suis sur metz et j'ai des plans elec
je viens de regler mon blème d'abs qui trainait depuis 2 mois
MessageSujet: Re: Bendix 10 changer mais toujours des voyants !   Bendix 10 changer mais toujours des voyants ! EmptyMer 1 Aoû - 22:15
Si jamais on ne trouve pas, je te prendrais peut-etre au mot, dis donc ! Wink
MessageSujet: Re: Bendix 10 changer mais toujours des voyants !   Bendix 10 changer mais toujours des voyants ! EmptyMer 1 Aoû - 22:17
pas de prob
MessageSujet: Re: Bendix 10 changer mais toujours des voyants !   Bendix 10 changer mais toujours des voyants ! EmptyMer 1 Aoû - 22:46
Bin oui il faut le prendre au mot.
Méca se fera un plaisir de t'aider ...
» Bendix 10
» thermostat changer mais !!!!!!
» Bendix 10
» voyants clignotent
» voyants qui clignotent et s'eteingnent
