-25%
749.99 € 999.99 €
 vitre custode non fonctionnelle
phil64
phil64
Nombre de messages : 39
Véhicule (modèle cyl année) : Imperial Crown convertible 1957 (392 Hemi) / Dodge Monaco wagon 1973 (440 ci)
Spécialisation auto : les Mopar US d'avant 1960
vitre custode non fonctionnelle  Empty
MessageSujet: vitre custode non fonctionnelle    vitre custode non fonctionnelle  EmptyMar 31 Juil - 13:40
3° problème électrique sur le Voyager de 1999, la vitre de custode droite qui s'ouvre de temps en temps et reste coincé (soit ouverte soit fermé) ou arrive à faire 2 cycles ... Donc je démonte le D-pillar trim panel (au départ j'avais pas vu qu'il y avait 2 vis mais je n'ai pas bouriné et j'ai aussi regardé le manuel) et avec une lampe témoin le "jus arrive bien sur le connecteur donc c'est le moteur !
Pour l'enlever le manuel US ne me sert pas car il parle d'un écrou pour enlever la manivelle, Remove nut holding crank to vent glas or pas d'écrou ... Après plusieurs essais infructueux je vois un circlips dépasser du haut de la rotule, en l'enlevant tout l'ensemble vient !
Test du moteur à l'établi, idem, ça marche plus ou moins. Néanmoins un coup sec de manche d'outil le débloque. Je remarque aussi que manuellement dans un sens ça tourne bien mais dans l'autre non, sauf si en même temps je mets un shoot sur l'ensemble !! Doit donc y'avoir quelque chose qui se coince dedans mais comme rien n'est démontable y'a plus qu'à jeter (j'ai essayé le wd40 , pas de résultat !)
Donc y-at-il quelqu'un qui en a un d'occas' en état de fonctionner ? Sinon je commande chez rockauto (DORMAN Pièce # 948303 ) mais ça fait toujours ch.. de payer autant de port que de pièce !
Phil "Running"
http://www.amerisud.fr
MessageSujet: Re: vitre custode non fonctionnelle    vitre custode non fonctionnelle  EmptyMar 31 Juil - 18:11
Il me reste celui de droite de mon ancien S3 Wink
phil64
phil64
MessageSujet: Re: vitre custode non fonctionnelle    vitre custode non fonctionnelle  EmptyMar 31 Juil - 19:03
=> MP
Phil "Running"
» Moteur vitre de custode
» vitre de custode voyager S3
» vitre custode arrière
» Recherche vitre custode Grand S3
» recherche vitre ar droite grand voyager S2 94
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: Carrosserie / Habillage S3-
