-38%
99.99 € 159.99 €
 Moteur vitre de custode
holzwege
6 participants
holzwege
holzwege
Nombre de messages : 147
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD LE 1995
Spécialisation auto : super doué pour casser un truc en voulant en réparer un autre... à part ça...
Moteur vitre de custode Empty
MessageSujet: Moteur vitre de custode   Moteur vitre de custode EmptyMer 22 Juin - 17:04
J'ai voulu changer les moteurs des vitres arrières et au démontage:
Moteur vitre de custode Dscf0310
Ceux-ci sont de ~95, ceux que je voulais monter sont antérieurs sans doute: le moteur n'est pas incorporé ainsi en haut, il est déporté et des câbles transmettent le mouvement.
Et même si je peux à la rigueur bricoler pour les fixer quand même -même pas sur- , la prise de connexion est différente aussi. Donc bon pas envie de jouer non plus...
Bref si vous devez les changer faites très attention au modèle!
Je ne pensais pas qu'ils pouvaient être aussi différents... boulet
Sinon ça intéresse quelqu'un des moteurs de custode pour avant 95?
MessageSujet: Re: Moteur vitre de custode   Moteur vitre de custode EmptyMer 22 Juin - 17:28
Même avant 95 il y a eu le montage avec moteur collé au mécanisme.
Ce n'est pas une histoire d'année.
Tu dois avoir les emplacements de fixation et le branchement ce n'est que 2 fils.
Bien sur il te faut le bon connecteur.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Moteur vitre de custode Sans_t10 - Moteur vitre de custode Sans_t11 - Moteur vitre de custode Attent10
holzwege
holzwege
MessageSujet: Re: Moteur vitre de custode   Moteur vitre de custode EmptyMer 22 Juin - 18:29
Ha oui, dans les mêmes années? sympa pour s'y retrouver sans démonter...
Bon je me sens moins coupable, alors... Very Happy
Pour les fixations, sur la vitre et le module en haut sur la carrosserie, oui sans problème je pense. Par contre pour fixer le moteur lui-même je ne vois pas d'emplacement de fixation ni même l'espace entre la carrosserie et le vaigrage... Le bloc lave-glace prend la seule place disponible...
Pour la connectique j'ai bien pensé me contenter de fiches encastrables ou d'une simple cosse de chaque côté, mais avant de toucher à tout je me pose question sur la simplicité d'en trouver d'autres ad-hoc... scratch
boubouche93
boubouche93
Nombre de messages : 4783
MessageSujet: Re: Moteur vitre de custode   Moteur vitre de custode EmptyMer 22 Juin - 18:38
moi j'ai un 95 se court qui n'est pas équipé de moteur custode j'en n'ai acheter avec câble que je vais montée au mois d'aout
plusieurs membres du forum mon dit qu'il en avait montée et que les trous de fixations étais déjà prévu pour j'aurais
juste le branchement a faire j'espère pouvoir les montées (j'ai un doute maintenant)????? scratch
holzwege
holzwege
MessageSujet: Re: Moteur vitre de custode   Moteur vitre de custode EmptyMer 22 Juin - 19:29
Bah écoute ça sert à rien de s'inquiéter avant d'ouvrir non plus... Car c'est pas parce que moi je n'ai pas vu d'emplacement qu'il n'y en a pas... Surtout si des avis plus pertinents t'ont confirmé que ça allait!
Du coup je vais regarder un peu mieux plutôt! study
boubouche93
boubouche93
MessageSujet: Re: Moteur vitre de custode   Moteur vitre de custode EmptyMer 22 Juin - 20:14
pas de problème puisque les trous sont déjà d'origine et que j'ai le schéma ou sont fixé les moteurs
donc a priori pas de problème et j'ai les inters sur la console de toit Wink voici les schéma des moteur custode faites en bonne usage ;-)
[url=Moteur vitre de custode 12311]
[url=Moteur vitre de custode 123410][url=https://servimg.com/view/14056705/92]
[url=[url=https://servimg.com/view/14056705/98]Moteur vitre de custode Cablag12
MessageSujet: Re: Moteur vitre de custode   Moteur vitre de custode EmptyMer 22 Juin - 21:05
Oui oui tu peux te sentir moins coupable Wink
Concernant l'emplacement de mémoire il faut le chercher au contraire vers l'avant du véhicule.
Essayes de le retrouver en traçant un cercle avec rayon le cable (sans le tendre), ou alors demande à boubouche le plan.
Pour le branchement rien de plus simple ... 2 fils, donc ils vont sur les 2 cosses du moteur, si ton moteur ne commande pas dans le bon sens par rapport au bouton il te suffit d'inverser les 2 fils et c'est bon.
Après à toi de voir si tu veus remettre comme ou l'origine ou pas.
MessageSujet: Re: Moteur vitre de custode   Moteur vitre de custode EmptyMer 22 Juin - 21:06
Bon boubouche m'a devancé Wink
Voila tu as tout.
boubouche93
boubouche93
MessageSujet: Re: Moteur vitre de custode   Moteur vitre de custode EmptyMer 22 Juin - 21:12
merci eug87
tu a trait bien expliqué ont peut plus ce trompé maintenant pour les branchements Wink
holzwege
holzwege
MessageSujet: Re: Moteur vitre de custode   Moteur vitre de custode EmptyMer 22 Juin - 21:31
Ok!
Merci à vous deux!
super
Quand j'aurai un moment je vais redémonter pour voir ces fixations maintenant que je sais où les chercher.
Mais avant je vais essayer de voir si j'ai des cosses qui se prennent bien sur les fiches de la prise, comme ça je n'aurai pas à couper les fils et ce sera réversible (au cas où... J'aime bien avoir l'impression que 'ctrl+z' existe en mécanique...).
encore merci!
MessageSujet: Re: Moteur vitre de custode   Moteur vitre de custode EmptyMer 22 Juin - 22:06
Fais un tuto ça pourra servir à d'autres Wink
holzwege
holzwege
MessageSujet: Re: Moteur vitre de custode   Moteur vitre de custode EmptyJeu 23 Juin - 11:07
Oui, je ferai des photos! photo
D'habitude je refixe au même endroit donc je réutilise les boulons en place, mais là...à tout hasard c'est des boulons de combien? (M6?)
MessageSujet: Re: Moteur vitre de custode   Moteur vitre de custode EmptyJeu 23 Juin - 11:26
Désolé mais aucun souvenir de la fixation.
Mais tu peux te baser sur les trous du moteur.
boubouche93
boubouche93
MessageSujet: Re: Moteur vitre de custode   Moteur vitre de custode EmptyJeu 23 Juin - 16:10
pour les moteurs il y a deux vis a tôles de 2 cm avec une tête en boulon de 10 et une rondelle soudé
et pour la patte de fixation au déflecteur c'est deux boulons du 6 ou du 8 tête de 10 (long 1cent et demi )
j'espère que je me suis bien expliqué Wink
holzwege
holzwege
MessageSujet: Re: Moteur vitre de custode   Moteur vitre de custode EmptySam 25 Juin - 3:50
Voilà!
C'est en place! Nr1
Bon il faut virer les deux banquettes et les garnitures sur tout le côté gauche jusqu'au siège conducteur...
Pour l'emplacement à gauche, je ne pouvais pas atteindre le bout sans tirer un peu trop sur les câblots de transmission... Donc j'ai placé le moteur plus près dans l'aile. Il y a un trou pour un boulon et une encoche suffisamment profonde pour que le boulon tienne bien.
Je confirme, ce sont des boulons M6 qui tiennent le moteur.
Sur le côté droit c'est le fil électrique qui était trop court, mais bon comme de toute façon j'ai mis des cosses, rallonger un peu c'est pas plus compliqué!
Attention, les moteurs peuvent faire quelques tours avant d'être en butée, du coup il faut les faire tourner avant de les fixer à la vitre. Sinon ils peuvent être proches de leur butée et donc ne pas pouvoir aller suffisamment loin pour ouvrir la vitre... Donc bien les faire tourner, voir la course, voir aussi le tour sur lequel ils 'peinent' le moins...
(ben oui c'est de l'occase donc faut en prendre soin aussi!)
Les garnitures en velours s'enlèvent en soulevant pour déclipser vers le haut (elles sont un peu pénibles à remettre bien, il faut être parfaitement droit tout du long quand on la descend.)
Moteur vitre de custode Dscf0318
Moteur vitre de custode Dscf0319
Moteur vitre de custode Dscf0320
La patte de fixation de l'ancien moteur (il faut l'enlever et récupérer ses boulons pour fixer le nouveau système, mais les trous sont prévus pour les deux systèmes):
Moteur vitre de custode Dscf0321
Fixation du nouveau moteur dans l'aile:
Moteur vitre de custode Dscf0322
électricité reliée par des cosses:
Moteur vitre de custode Dscf0323
Côté droit plus facile au point de vue garnitures à enlever, une fois les vis toutes enlevées (penser à ouvrir un peu aussi le cache du rail en haut de la porte coulissante et le marchepied) et faire pivoter le bas d'abord, ça se déboite tout seul:
Moteur vitre de custode Dscf0324
Moteur vitre de custode Dscf0325
Mise en place du moteur conforme aux plans de 'Boubouche93':
Moteur vitre de custode Dscf0410
Câblage rallongé, et faire passer les câblots de transmission derrière les fils et les retenir dessous le bloc de la ceinture de sécurité pour ne pas qu'elle frotte dessus.
Moteur vitre de custode Dscf0411
Voilà, l'idéal pour enlever et remettre les garnitures à gauche, serait d'être à deux pour être bien droit et éviter les torsions... Là on était trois...
Mais les deux autres avaient moins 5 ans, et je devais les surveiller pendant qu'ils jouaient dans le jardin autour.. Donc en fait c'est plus un handicap qu'une aide dans ce cas précis!
Je déconseille pour rester serein c'est difficile...
Et maintenant je vais dormir, bonne nuit!
Sleep
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Moteur vitre de custode   Moteur vitre de custode EmptySam 25 Juin - 15:46
cool le tuto bravo , et au niveau du cablage tu t'es branché où ?
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: Moteur vitre de custode   Moteur vitre de custode EmptySam 25 Juin - 15:57
bravo pour ce tuto ,je pense qu'il va être très utile
jp
Moteur vitre de custode Gif_an17
holzwege
holzwege
MessageSujet: Re: Moteur vitre de custode   Moteur vitre de custode EmptySam 25 Juin - 21:04
Merci!
Utile je suis pas sur... Mais ça permettra à ceux qui veulent faire la modification de savoir qu'on peut le faire! (ce qui n'était pas mon cas au début du post!)
Pour le branchement j'ai pris sur les fils qui alimentaient les anciens moteurs,donc pas bien compliqué!
La prise était différente donc j'ai coupé les fils et j'ai mis des cosses, puis branché ces cosses sur la prise des nouveaux moteurs...
Par contre je ne sais pas pour un véhicule qui ne possédait pas de moteurs avant s'il y a un câblage d'avance?
à prévoir depuis la console de toit et à faire passer par le toit jusqu'aux montants arrières lors du montage de la console?
Il faisait beau aujourd'hui; donc j'ai pu tester 'en roulant' pour ventiler... Génial!
Jamais utilisé avant, mais là c'est devenu LE gadget indispensable!
Idea
(j'adore cette voiture!)
MessageSujet: Re: Moteur vitre de custode   Moteur vitre de custode EmptySam 25 Juin - 22:06
holzwege a écrit:
Merci!
Et oui ... pas besoin de chercher d'autres moteurs ...
Ce n'est pas une question d'années Wink
boubouche93
boubouche93
MessageSujet: Re: Moteur vitre de custode   Moteur vitre de custode EmptyDim 26 Juin - 21:03
merci pour le tuto pour mon cas ça va bien m'aider les photos je doit les installées prochainement
il me reste a trouvé un + pour 'alim. quelqu'un serais ou je peut récupérer un + Wink super
holzwege
holzwege
MessageSujet: Re: Moteur vitre de custode   Moteur vitre de custode EmptyDim 26 Juin - 23:56
Bonsoir,
ça dépend de ce que tu entends par "+" en fait!
Pour l'alimentation, j'imagine que deux fils relient la console de toit à la batterie, et après que c'est distribué aux moteurs par les switchs de la console de toit... (?)
Du coup rien que tu ne puisses faire avec du fil et des cosses, non?
boubouche93
boubouche93
MessageSujet: Re: Moteur vitre de custode   Moteur vitre de custode EmptyLun 27 Juin - 18:45
donc il faut que je tire un fil de la batterie un + jusqu'à la console pour alimenté les inters des glaces
en mettant un fusible disjoncteur pas moyen de récupérer un + ailleurs scratch
MessageSujet: Re: Moteur vitre de custode   Moteur vitre de custode EmptyLun 27 Juin - 21:25
Si des plus il y en a plein l'habitacle Wink
Déja coté radio, neiman, ...
Un + après contact serait mieux.
MessageSujet: Re: Moteur vitre de custode   Moteur vitre de custode EmptyLun 27 Juin - 21:28
scratch
Je croyais que tu les avais déja branchées ....
ICI
boubouche93
boubouche93
MessageSujet: Re: Moteur vitre de custode   Moteur vitre de custode EmptyLun 27 Juin - 22:14
bonsoir eug87
bravo ta de la mémoire non ils ne sont pas monté dans le véhicule j'ai juste fait le branchement complet
pour voir si les moteurs que j'ai acheté a la casse .fonctionnais bien avec les inters de la console et surtout la couleur des fils
qui n'étais pas de même couleur mais grâce a tes conseils tous fonctionne bien maintenant je les montes au mois d'aout
donc je peut prendre n'importe quelles + après contacte encore merci eug Wink
» vitre de custode voyager S3
» vitre custode arrière
» vitre custode non fonctionnelle
» Pieces pour Chrysler voyager s3 de 99
» Recherche vitre custode Grand S3
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 2 (1991-1996) ES :: Carrosserie / Habillage S2 :: Habillage (Intérieur) S2-
