35 €
 Vision réparation round 3
jscott1
lecastel02
6 participants
lecastel02
lecastel02
Nombre de messages : 76
Véhicule (modèle cyl année) : Kawa 600 ZZR de 1993 - Chrysler Vision 1993 V6 3.5L - Volvo S60 2001 2.4L 140ch
Spécialisation auto : bricolo du dimanche
Vision réparation  round 3 Empty
MessageSujet: Vision réparation round 3   Vision réparation  round 3 EmptySam 21 Juil - 13:23
Bonjour a tous, ça fait un moment que je ne me suis pas connecté pour poster ou répondre aux messages Embarassed (presque un an)
Entre temps j'ai avancé un peu dans l'assainissement de ma vision cheers
L'an dernier j'avais bossé sur la direction et les suspensions, là je viens de faire la distribution.
Il n'y a rien de compliqué mais ce n’était facile pour autant. Le plus dur était le démontage de la grosse poulie sur le vilebrequin, un extracteur est nécessaire, un bon !! pas les saletés vendue chez feu vert ou autres magasins; Mais surtout il faut beaucoup de patiente et de sang froid tireur 1
Dans l'affaire j'en ai profité pour changer la pompe a eau, le galet tendeur et le radiateur de refroidissement qui était en très mauvais état.
Vision réparation  round 3 Dsc06210
Vision réparation  round 3 Dsc06211
Vision réparation  round 3 Dsc06212
vue sur une des vis de fixation du radiateur, sur cette photo il s'agit d'une des vis qui maintien solidaire le radiateur moteur et le condenseur de clim.
L'ensemble est fixé par deux vis et simplement posé des support en caoutchouc sur la barre transversale. Une vis aux deux coins supérieurs.
Pour les dévisser il faut démonter les optiques avant et leurs support afin de dégager la vis
Vision réparation  round 3 Dsc06213
voila le radiateur enlevé. Comme je le change, il faut démonter le groupe moto-ventilateur et le remonter sur le neuf.
Vision réparation  round 3 Dsc06214
Sans le radiateur il y a beaucoup plus de place pour opérer
Vision réparation  round 3 Dsc06215
Les courroies de clim et d'accessoires sont démontés.
Vision réparation  round 3 Dsc06216
La fameuse poulie de vilebrequin ...
Vision réparation  round 3 Dsc06217
Vision réparation  round 3 Dsc06218
Vision réparation  round 3 Dsc06219
montage de la nouvelle pompe a eau
Vision réparation  round 3 Dsc06220
voila! la courroie de distrib posée calée et vérifiée.
Vision réparation  round 3 Dsc06221
On referme tout et on remonte.
Pour le remontage rien de compliqué il suffit de procéder en sens inverse du démontage mais en plus chiant quand même.
Ah oui j'ai changé les durites principale du radiateur, les deux grosses, et également le thermostat. D'ailleurs il n'y avait pas de thermostat, l'un des ancien proprio l'avait retiré.
une vidéo qui m'a bien aidé (en deux parties et en anglais):
Distrib V6 3.5L
1993 Kawasaki 600 ZZR
1993 Chrysler VISION V6 3.5L
2001 Volvo S60 2.4L 140ch
Vision réparation  round 3 Vision12
Juju
jscott1
jscott1
Nombre de messages : 592
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997
Spécialisation auto : montage accessoires options
MessageSujet: Re: Vision réparation round 3   Vision réparation  round 3 EmptySam 21 Juil - 16:56
bel ouvrage!
Citation :
c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
. lol!
Nombre de messages : 890
MessageSujet: Re: Vision réparation round 3   Vision réparation  round 3 EmptySam 21 Juil - 18:32
Merci pour ce reportage photo sympa Cool
Nombre de messages : 104703
MessageSujet: Re: Vision réparation round 3   Vision réparation  round 3 EmptyDim 22 Juil - 10:44
Beau travail...
Vision réparation  round 3 Signat10
MessageSujet: Re: Vision réparation round 3   Vision réparation  round 3 EmptyDim 22 Juil - 10:51
super boulot et super tuto
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Vision réparation round 3   Vision réparation  round 3 EmptyDim 22 Juil - 11:33
la distri qui pète c'est souvent le point faible des 3.5L, donc ce n'est pas à négliger, mais je crois que si elle casse ça n'a pas d'incidence sur le moteur
Vision réparation  round 3 Gilles11
lecastel02
lecastel02
MessageSujet: Re: Vision réparation round 3   Vision réparation  round 3 EmptyMar 24 Juil - 19:35
Hello, merci pour vos com Wink
Je ne sais pas mais tu n'est pas le premier a le dire Wink Mais je ne comprend pas comment cela est possible j'avoue Shocked
Cet aprem j'ai emmené le char au contrôle technique et verdict: enfin apte au service I love you
J'ai quand même encore pas mal de boulot pour faire disparaître quelques lignes dans la liste des défauts:
1.1.1.1.2 Frein de service: déséquilibre arrière (20% de déséquilibre)
1.3.2.2.1 Commande du frein de stationnement: course importante
1.4.1.1.1 Disque de frein: Usure prononcée / détérioration AVD AVG
2.2.1.2.1 Volant de direction: Jeux mineur et/ou point dur au braquages
2.2.4.1.1 Crémaillère, boîtier de direction: jeu anormal
4.2.1.1.2 Feu de croisement: Détérioration mineure de la glace et/ou réflecteur D G
5.2.4.1.1 Demi train AV (y compris ancrages): Jeu mineur rotule et/ou articulation D
6.1.2.1.3 Traverse: Déformation mineure AR
8.1.1.2.1 Moteur: Défaut d'étanchéité
8.1.2.2.1 Boite: Défaut d'étanchéité
En clair il me reste:
Les rotules (j'ai déjà les pièces)
La crémaillère (pour ça j'irai certainement au garage car ça a l'air bien chiant a faire)
Changer les optiques de phares. les optiques européens n’étant plus fabriqués il faut soit que j'en trouve en pièce d'occasion (la meilleure solution car sans doute la moins chère et la plus simple techniquement) soit acheter les US sachant qu'il faut changer les support et les prises puisque ils sont différents, j'ai demandé au contrôleur pour les faisceaux de phare plats, c'est admis au CT.
Pour les disques le contrôleur a parlé de la rouille sur le contour des disques.
En ce qui concerne l'étanchéité moteur/boite, bon c'est cra-cra mais je contrôle les niveaux régulièrement, ça ne bouge pas.
Juju
CylXP
CylXP
Nombre de messages : 66
Véhicule (modèle cyl année) : '93 Chrysler Vision
MessageSujet: Re: Vision réparation round 3   Vision réparation  round 3 EmptyLun 10 Déc - 23:54
Beau travail. Wink
Pourrais tu m'éxpliquer comment tu as purger le circuit de refroidissement stp?
MessageSujet: Re: Vision réparation round 3   Vision réparation  round 3 EmptyMar 11 Déc - 0:04
Les optiques sont en plastique ?
Si oui peut être qu'une réfection fera l'affaire non ? plutôt que d'en changer scratch
lecastel02
lecastel02
MessageSujet: Re: Vision réparation round 3   Vision réparation  round 3 EmptyMar 11 Déc - 0:06
Salut
Oui c'est on ne peut plus simple
Quand tu face a la voiture il y a un robinet de vidange au coin inférieur gauche du radiateur (donc coté passager) il y a un trou dans la tole et le plastoc de la bavette du par choc. Il est possible qu'il soit nécessaire d'utiliser une pince pour ouvrir le robinet.
Ensuite une fois vide tu referme tu rempli de liquide neuf par le bocal jusqu’à ce que ce soit a niveau. A ce moment tu démarre la voiture jusqu'à ce que les ventilo se mettent en route et tu la coupe quand elle s’arrête de ventiler et tu recontrole le niveau. Si il manque du liquide tu complète.
Juju
lecastel02
lecastel02
MessageSujet: Re: Vision réparation round 3   Vision réparation  round 3 EmptyMar 11 Déc - 0:10
C'est du verre plutôt. C'est vrai qu'une renov serai plus abordable cela dit j'aimerai la mettre d'origine US. les phares US sont a un seul foyer contrairement aux versions euro qui sont a double foyer (les phares sont minuscules donc même en bon état on doit pas y voir grand chose avec nos optiques européens)
Juju
MessageSujet: Re: Vision réparation round 3   Vision réparation  round 3 EmptyMar 11 Déc - 0:16
Du verre, non, c'est du plastique!!!!
lecastel02
lecastel02
MessageSujet: Re: Vision réparation round 3   Vision réparation  round 3 EmptyMar 11 Déc - 0:21
Du plastique ? Ben mince alors j'aurais juré que c’était du verre car ça ressemble vachement a du verre en tout cas la vache Shocked Laughing
tu me dira vaut mieux que ce soit solide vu tout ce qui vient heurter la face avant d'une voiture sur la route Wink
Juju
MessageSujet: Re: Vision réparation round 3   Vision réparation  round 3 EmptyMar 11 Déc - 0:25
Alors une bonne rénov coûtera moins cher et tu la passe en xénon 8000K, là ça devrait éclairer mieux Very Happy
MessageSujet: Re: Vision réparation round 3   Vision réparation  round 3 EmptyMar 11 Déc - 0:31
oui, mais en général ils se matent vachement ces phares!!! Je viens d'en trouver un neuf Mopar sur ebay motors mais c'est pas évident à dénicher à un prix correct
» comparatif vision et 300m (vision ph2)
» Une nouvelle Vision
» Chrysler vision
» vision
» reparation
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Stratus - Stealth - Vision - Sebring...-
