-25%
749.99 € 999.99 €
 achat voyager
la poutre du forez
7 participants
la poutre du forez
la poutre du forez
Nombre de messages : 59
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 3,3 v6 bmw x5 et 316 bmw
Spécialisation auto : Trifouille gratouille
achat voyager Empty
MessageSujet: achat voyager   achat voyager EmptyLun 16 Juil - 21:15
salut ,
je suis sur le point d acheter un voyager de 2000 en diesel , il a 193000 km et semble en bon etat , je vais l essayer fin de cette semaine .
j aurais voulu savoir quoi regarder quoi demander au vendeur ? si ce modele est fiable etc ..
je trouve ce van superbe interieur comme exterieur .
j aimerai savoir aussi la conso en moyenne combien de km avec un plein de gazole ...
merci les gars
LA POUTRE
Nombre de messages : 32171
achat voyager Empty
MessageSujet: Re: achat voyager   achat voyager EmptyLun 16 Juil - 22:02
très bon véhicule , le meilleur des S 3 (après 98 )
modèle très fiable si entretenu correctement
la poutre du forez
la poutre du forez
achat voyager Empty
MessageSujet: Re: achat voyager   achat voyager EmptyLun 16 Juil - 22:12
OK MERCI
achat voyager Empty
MessageSujet: Re: achat voyager   achat voyager EmptyLun 16 Juil - 23:16
Salut, je confirme les dires d'Eric, c'est un excellent modèle qui personnellement me fait oublier tous les déboires que j'ai eu avec mon premier S3 de 96 Twisted Evil
Le miens est un des derniers sortis en 2001, il a peu ou pas de différences avec celui que tu vas aller voir, question gazole avec un plein de 76L je dépasse les 1000 bornes d'autonomie et j'ai calculé une conso moyenne à 7.69 au 100.
A surveiller les éventuelles fuites d'huiles entre la boite eu le bloc moteur, c'est un problème récurent sur ce Van qui provient d'un défaut d'étanchéité du joint spy de vilebrequin situé derrière la plaque adaptatrice boite pont. ça se règle lors du remplacement de l'embrayage.
Tu peux aussi avoir une fuite d'huile sans gravité sous le couvre culasse, là ça provient du joint qui sèche et c'est facile à remplacer.
la poutre du forez
la poutre du forez
achat voyager Empty
MessageSujet: Re: achat voyager   achat voyager EmptyMar 17 Juil - 3:20
nickel merci je vais voir ca
Nombre de messages : 6305
achat voyager Empty
MessageSujet: Re: achat voyager   achat voyager EmptyMar 17 Juil - 5:54
Salut
Celui ci
http://www.leboncoin.fr/voitures/340179703.htm?ca=12_s
Surement un LE ,il y a eu des Limited en S3 TD ??
achat voyager Aigle11
achat voyager Empty
MessageSujet: Re: achat voyager   achat voyager EmptyMar 17 Juil - 9:11
zoee a écrit:
Salut
Celui ci
oui il y en a eu.
nico33
Chryslerien groupe 3
nico33
Nombre de messages : 456
Véhicule (modèle cyl année) : voyager LE 2.5l TD 2000, Pontiac Firebird 1971
achat voyager Empty
MessageSujet: Re: achat voyager   achat voyager EmptyMar 17 Juil - 18:58
je confirme, j'ai un LE de 2000
la poutre du forez
la poutre du forez
achat voyager Empty
MessageSujet: Re: achat voyager   achat voyager EmptyMar 17 Juil - 22:14
salut ,
bon en fait il etait négligé et le levier de vitesse se baladait dans tous les sens , le type m a dit qu il remettait un peu d eau tous les 2 mois dans le vase , et il y a avait pas mal d huile sous l carter moteur ?!?
est ce le cas pour ce nombres de km ??
je vais en voir un autre samedi mais de 1998 ..on verra bien , ceux ci ont une distri chaine si j ai bien compris !
a bientot
achat voyager Empty
MessageSujet: Re: achat voyager   achat voyager EmptyMar 17 Juil - 22:30
Qu'entends tu par "négligé" ? pas propre intérieurement ? si c'est ça c'est pas grand chose, j'en ai mis deux presque "complètement à poil" intérieurement pour tout nettoyer et c'est pas vraiment le plus difficile, en plus ça permet de se faire une bonne idée de l'état de la caisse.
Sinon le jeu du levier de vitesse c'est un peu normal à ce kilométrage, ça vient des silent blocs des embouts de câble de sélection qui sont ratatinés dans le compartiment moteur, là encore avec deux bouts de durite, deux rondelles et deux goupilles c'est définitivement réglé.
Idem pour l'huile sous le moteur, je l'avais dit plus haut, c'est un "problème" récurrent mais qui se règle facilement quand on change l'embrayage.
Sinon un conseil; si le prochain que tu vas voir est à chaîne laisses tomber Exclamation Exclamation Exclamation tu le regretteras tôt ou tard crois en mon expérience Rolling Eyes
la poutre du forez
la poutre du forez
achat voyager Empty
MessageSujet: Re: achat voyager   achat voyager EmptyMer 18 Juil - 4:57
Ha ! Les chaines sont si fragile que ca ? Il a 205000 et toujours bien entretenu !
nico33
nico33
achat voyager Empty
MessageSujet: Re: achat voyager   achat voyager EmptyMer 18 Juil - 6:50
même si il est bien entretenu pourquoi prendre un moteur a chaine quand tu peu en avoir un a pignons?
Mon moteur est degeu, plein d'huile un peu partout et alors? un degraissant, une pochette de joint et hop!
Comme te la dit chrysler-29 le jeu de boite n'est pas un soucis.
En fait tout depend si tu est bricoleur ou non!
Et le LE est top dans le confort de conduite!! Very Happy
achat voyager Empty
MessageSujet: Re: achat voyager   achat voyager EmptyMer 18 Juil - 7:55
Le miens aussi était bien entretenu, enfin après la casse de la chaîne à 128000 bornes parce que l'abruti de commercial qui m'a vendu le Van à l'époque ne connaissait pas son produit Twisted Evil mais même après ça ne m'a pas empêché de la changer encore trois fois pour arriver péniblement à 287000 Km avec toujours la crainte que ça lâche sans crier gare, j'ai fini pas l'euthanasier volontairement après l'achat de son remplaçant qui a, lui, un moteur à cascade.
Et pis de toute façon la chaîne sur cet engin n'est pas garantie à vie comme certains le pensent mais elle est à remplacer tous les 80000 soit encore plus souvent qu'une courroie, un comble, et avec une facture salée à chaque fois si tu ne le fais pas toi même.
Pour info la dernière chaîne n'avait tenu que 50000 bornes Rolling Eyes
Maintenant tu fais comme tu veux Wink
la poutre du forez
la poutre du forez
achat voyager Empty
MessageSujet: Re: achat voyager   achat voyager EmptyMer 18 Juil - 14:18
salut ,
ca y est rdv pris pour samedi apres midi , il est de 2000 195000 km il passe au ct le matin donc on verra bien , j suis bien content d avoir trouvé , je mettrais des photos et vous me direz votre avis ...
a samedi et merci pour les conseils !
achat voyager Empty
MessageSujet: Re: achat voyager   achat voyager EmptyMer 18 Juil - 21:55
2000 et 195000 bornes ça va il n'a pas trop roulé, tu ne devrais pas avoir de mauvaises surprises Wink
On attends les photos !
la poutre du forez
la poutre du forez
achat voyager Empty
MessageSujet: Re: achat voyager   achat voyager EmptySam 21 Juil - 20:24
bonsoir ,
bon je voudrais bien vous le montrez mais je pige que dalle le système pour importer les photos ?
un coup de main svp ?
Quinquin22
Quinquin22
Nombre de messages : 2081
achat voyager Empty
MessageSujet: Re: achat voyager   achat voyager EmptySam 21 Juil - 20:30
la poutre du forez
la poutre du forez
achat voyager Empty
MessageSujet: Re: achat voyager   achat voyager EmptySam 21 Juil - 20:42
achat voyager Voyage15
achat voyager Voyage16
achat voyager Voyage17
bon bha voila j espere que ca a marché , merci encore de vos conseils et j espère que qu il nous emmenera encore loin ... Smile
ps j ai les rotules a changer et puis une bonne vidange ...
Quinquin22
Quinquin22
achat voyager Empty
MessageSujet: Re: achat voyager   achat voyager EmptySam 21 Juil - 20:50
Fais "éditer" en haut à droite de ton message, et met un espace entre chaque photo stp, ce sera plus lisible !
Merci. Wink Wink
Quinquin22
Quinquin22
achat voyager Empty
MessageSujet: Re: achat voyager   achat voyager EmptySam 21 Juil - 20:55
Un bon décrassage intérieur aussi non ??? give up
achat voyager Empty
MessageSujet: Re: achat voyager   achat voyager EmptyDim 22 Juil - 9:58
Oui je pense aussi Exclamation si tu veux faire c'est pas compliqué Very Happy
la poutre du forez
la poutre du forez
achat voyager Empty
MessageSujet: Re: achat voyager   achat voyager EmptyDim 5 Aoû - 22:48
Un bonjour de bayonne , j ai fait le voyage depuis paris avec mon s3 , le top confort , on est 3 donc j ai viréles les 2 dernier fauteuil et on a pu emmener toute la Maison .
Par contre pas cool j ai bouffé presque toute l eau du vase ...pas de chauffe ni quoi que ce soit de louche ., a voir ! J irai ptetre au garage morin en rentrant . J vais rajouter de l eau a mesure pour rentrer car 800 bornes a faire kan meme bye a tous bonne vacances !
Nombre de messages : 34433
achat voyager Empty
MessageSujet: Re: achat voyager   achat voyager EmptyDim 5 Aoû - 23:38
Méfies toi que tu n'en perdes pas de trop ...
Il y a de gros risques, alors surveilles souvent ton niveau.
PS : tu pourras compléter ton profil "(modèle cyl année)" à l'occasion stp ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  achat voyager Sans_t10 - achat voyager Sans_t11 - achat voyager Attent10
la poutre du forez
la poutre du forez
achat voyager Empty
MessageSujet: Re: achat voyager   achat voyager EmptyDim 12 Aoû - 10:25
Bha j suis allé en espagne par 40 * 250 km et au retour g verifié moteur tiede et g pas perdu 1 cl ... Comprend rien !!!?
achat voyager Empty
achat voyager
» Besoin de conseil pour achat d'un Voyager et d'un Grand Voyager ( 2 en tout )
» 2 ème achat voyager
» Achat d'un Chrysler voyager IV 3.3 lx BVA
» achat Voyager II AM98 help me
» Achat Grand Voyager 2.5 TD de 94
