| un peu de vrac encore | |
| Sujet: un peu de vrac encore Ven 13 Juil - 10:32 | |
| Et oui je me retrouve encore avec des questions, j'ai beau lire le forums de long en large je ne trouve pas mes réponses alors je vous demande 1- quelle est la procédure pour activer l’allumage des clignotants lors de l'ouverture ou la fermeture des portes sur un S3 2.5 td de 1996 ?* Pour le moment je n'ai pas de télécommande donc tout a la clé. 2- Existe t il sur les S3 la possibilité comme sur les S4 d'afficher les codes défauts au TDB ? 3- Ma ventilation souffle vraiment très doucement même en positionnant le variateur a fond. J'ai lu sur un autre post qu'il existe une résistance et que lorsque a soufflerie ne marche plus, c'est souvent elle qui est en cause. Moi, la soufflerie fonctionne , je peux faire varier le débit mais c'est que même a fond, ça ne souffle pas fort. Cela peut il venir de cette résistance ? 4- quand j'ouvrai mon véhicule avec la clé, en tournant la clé dans le barillet, toutes les portes se déverrouillaient mais ce n'est plus le cas depuis hier, seule la porte conducteur se déverrouille. donc j'ouvre ma porte conducteur et je déverrouille l'ensemble du véhicule en utilisant le bouton sur la platine de la porte conducteur et la, tout s'ouvre. Ce problème viendrait il du contacteur qui se trouve dans la porte su la platine ? si vosu avez des idées de recherches .... J'arrette la pour ce post mais je pense que je vais encore avoir d'autres questions dans pas long temps .... |
| Sujet: Re: un peu de vrac encore Ven 13 Juil - 10:41 | |
| Salut, Alors dans l'ordre: - Citation :
1- quelle est la procédure pour activer l’allumage des clignotants lors de l'ouverture ou la fermeture des portes sur un S3 2.5 td de 1996 ?* Pour le moment je n'ai pas de télécommande donc tout a la clé. Pour les clignotants je ne sais pas, en revanche c'est le klaxon qui émet un son très court lorsque tu ouvres et ferme la voiture mais seulement avec la télécommande, il y a une procédure pour le désactiver. - Citation :
- 2- Existe t il sur les S3 la possibilité comme sur les S4 d'afficher les codes défauts au TDB ?
Non pas sur les TD il faut passer à la valise pour avoir les codes défaut. - Citation :
- 3- Ma ventilation souffle vraiment très doucement même en positionnant le variateur a fond. J'ai lu sur un autre post qu'il existe une résistance et que lorsque a soufflerie ne marche plus, c'est souvent elle qui est en cause. Moi, la soufflerie fonctionne , je peux faire varier le débit mais c'est que même a fond, ça ne souffle pas fort. Cela peut il venir de cette résistance ?
A priori je dirai que ça vient d'elle commence par la remplacer pour voir, sinon c'est peut être ton bloc de commande de chauffage qui fatigue (ça j'ai au cas où) - Citation :
- 4- quand j'ouvrai mon véhicule avec la clé, en tournant la clé dans le barillet, toutes les portes se déverrouillaient mais ce n'est plus le cas depuis hier, seule la porte conducteur se déverrouille. donc j'ouvre ma porte conducteur et je déverrouille l'ensemble du véhicule en utilisant le bouton sur la platine de la porte conducteur et la, tout s'ouvre. Ce problème viendrait il du contacteur qui se trouve dans la porte su la platine ? si vous avez des idées de recherches ....
J’arrête la pour ce post mais je pense que je vais encore avoir d'autres questions dans pas long temps .... Ce sont les pistes du contacteur situé derrière le barillet de serrure qui sont encrassées, un coup de nettoyage et hop c'est reparti |
| Sujet: Re: un peu de vrac encore Ven 13 Juil - 10:51 | |
| Merci pour ces reponses, je dirai donc carton plein Donc ce We, c'est : démontage de la garniture de porte pour nettoyer les pistes du contacteur installation du boitier de centralisation (si je le recois demain matin en fonction de l'heure a laquelle tu vas mele poster aujourd'hui lol demontage de la resistance pour voir si apres nettoyage c 'est pas un peu mieux Bref en plus de la moto que je refais pour la belle soeur, ca va etre WE dans la caisse a outils |
jscott1 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 592 Age : 52 Localisation : lorgues Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997 Spécialisation auto : montage accessoires options Date d'inscription : 20/04/2012
| Sujet: Re: un peu de vrac encore Ven 13 Juil - 11:49 | |
| bonne chance tiens nous au jus. Si je peut me permettre sur la mienne (essence) lorsqu'on ouvre avec la clef seul le coté conducteur s'ouvre et si on tourne encore une fois dans le sens ouverture des protes , toutes les autres s'ouvrent donc je pense qu'il n'y a aucun probleme de contacte , mais c'est que mon avis. Tant que ça marche c'est bien. __________________________________________________www.minivanchrysler.com - Citation :
- c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
| Sujet: Re: un peu de vrac encore Ven 13 Juil - 11:54 | |
| j'ai essayé d'ouvrir deux fois comme toi mais ca ne marche pas, enfin plus car ca le faisait au debut mais plus maintenant |
| Sujet: Re: un peu de vrac encore Ven 13 Juil - 11:56 | |
| Alors +1 avec Chrysler-29 pour les contacteurs de portes et fais comme si je n'avais rien dis. __________________________________________________www.minivanchrysler.com - Citation :
| Sujet: Re: un peu de vrac encore Ven 13 Juil - 15:42 | |
| ok ca marche et je vous dirai lundi si c 'etait bien ca |
| Sujet: Re: un peu de vrac encore Mer 18 Juil - 14:01 | |
| aujourd'hui, réception du "boitier" et de la télécommande, le tout monté direct en 10 minutes et zou, ça marche. Ca y est , je suis un grand, j'ai une télécommande |
| Sujet: Re: un peu de vrac encore Mer 18 Juil - 22:13 | |
| Voilà, comme ça maintenant tu es peinard avec ton contacteur de porte |
| Sujet: Re: un peu de vrac encore Jeu 19 Juil - 9:37 | |
| exactement , même pas la peine de m’embêter a le démonter lol
Pourrais tu me donner la procédure pour désactiver le coup de klaxon quand la voiture se ferme stp ?
j'arrive plus a remettre la main dessus....
| Sujet: Re: un peu de vrac encore Jeu 19 Juil - 10:05 | |
| Sujet: Re: un peu de vrac encore Jeu 26 Juil - 17:57 | |
| allez encore une question les amis.
J'ai enlever le poste d'origine car l'ampli du poste d'origine etait HS.
J'ai monté le nouveau poste apres avoir acheté une fiche de raccordement donc en se branchant sur la connectique d'origine mais forement le poste fonctionne comme celui d'origine.
Tradution : j'ai bien les memoires mais le poste ne marche que si le contact est allumé et quand je bricole sur la voitrure j'aime bien ecouter la musique et ce n'est pas top de laissé le contact allumé pendant 1 H
Je sis que le jaune est le plus permanent, le rouge le plus apres contact.
Alors que dois je faire pour avoir le poste qui fonctionne des que j'appuis sur son bouton ON sans avoir a mettre la clé ?
J'ai lu de relier le jaune et le rouge mais je fais ca ou et comment ?
Desole pour les questions de novice mais je prefere changer une boite de vitesse que faire de l'electricité |
| Sujet: Re: un peu de vrac encore Jeu 26 Juil - 18:02 | |
| relis le jaune et le rouge du poste pas du faisceau d'origine __________________________________________________www.minivanchrysler.com - Citation :
| Sujet: Re: un peu de vrac encore Ven 27 Juil - 8:58 | |
| ok jscott1, donc je prend le rouge et le jaune qui sortent du poste et je les relis ensemble.
C'est bien ce qu'il me semblait mais comme je suis une truffe en elec et surtout que j'ai toujours peur de foutre le feu je prefere demander lol |
| Sujet: Re: un peu de vrac encore Ven 27 Juil - 9:44 | |
| Sujet: Re: un peu de vrac encore Ven 27 Juil - 9:52 | |
| et bien puisque tu m'en parles j'en profite pour faire un pti coup de pub a ce nouveau profil FACEBOOK qui retient toute mon attention
https://www.facebook.com/cent.millions.3
| Sujet: Re: un peu de vrac encore Ven 27 Juil - 10:09 | |
| Sujet: Re: un peu de vrac encore Ven 27 Juil - 10:36 | |
| tu peux demander en ami et ne pas hésiter a suggérer a d'autres personnes |
| Sujet: Re: un peu de vrac encore | |
