| Durite sur chrysler voyager | |
Eddddddy Fait ses preuves
Nombre de messages : 42 Age : 43 Localisation : EPINAY Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 25TD 1997 Date d'inscription : 30/05/2012
| Sujet: Durite sur chrysler voyager Dim 1 Juil - 21:04 | |
| bonsoir,
pouvez vous me dire ou se branche la durit qui est reliée au vase d'expansion? Le tuyau ( la durit), qui sort du vas d'expansion n'est relié nul part, et quand lemoteur en marche se met à chauffer, le liquide de refroidissement s'ecoule.
Merci par avance | |
| Sujet: Re: Durite sur chrysler voyager Dim 1 Juil - 21:16 | |
| C'est celle de devant ? qui part de sous le bouchon du vase d'expansion, descend le long du moteur pour déboucher en dessous ? |
Nombre de messages : 32114 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Durite sur chrysler voyager Dim 1 Juil - 21:17 | |
| la durite ne se branche nulle part, elle tombe dans le vide
par contre , si ç s'écoule beaucoup et à chaque fois, c'est qu'il y a un souci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [/url] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Durite sur chrysler voyager Dim 1 Juil - 21:36 | |
| donc, c'est normal qu'elle tombe dans le vide.
Par contre j'ai une fuite de liquide de refroidissement vers le bas moteur ( je suis face à la voiture, capot ouvert) coté passager. je ne sais pas d'ou ellle provient, le ventilo est devant mais je sais que cette fuite vien du bas moteur. c'est sur c'est de l'eau de refroidissement. Merci | |
| Sujet: Re: Durite sur chrysler voyager Dim 1 Juil - 21:43 | |
| salut , c'est une durite de trop plein |
boubouche93 Messager d'or
Nombre de messages : 4783 Age : 69 Localisation : saint denis 93 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager S2 .2.5L TD SE 1995 Date d'inscription : 11/06/2009
| Sujet: Re: Durite sur chrysler voyager Dim 1 Juil - 21:49 | |
| salut .peut être un collier de la durite verte desserré ou la pompe a eau hs . oups .pas vue l'année __________________________________________________www.minivanchrysler.com [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
| Sujet: Re: Durite sur chrysler voyager Dim 1 Juil - 21:51 | |
| ton radiateur ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [/url] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Durite sur chrysler voyager Dim 1 Juil - 22:22 | |
| Non, désolé de t'annoncer ça comme mauvaise nouvelle mais tu as une culasse fissurée, ta fuite de LDR par cette durite indique que ton circuit se met en surpression à cause d'une culasse fissurée quelque part entre l'orifice de la chambre de préchauffage et un des sièges de soupape, la pression de part dans le circuit de refroidissement et le met en surpression ce qui provoque l'écoulement de LDR par ce trop plein. Je suis assez bien placé pour en parler, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Durite sur chrysler voyager Lun 2 Juil - 22:40 | |
| Bonsoir,
Merci pour vos réponses. Chrysler-29, si tu as eu le meme cas, peux tu me dire combien sa me couterais pour réparer cette fissure? ( en gros bien sur).
J'ai aussi un autre pb sur ce vehicule, c'est la surchauffe. le temoin d'huile s'allume de plus en plus au bout de 2km et de la fumée sort
Pourrais tu me dire pourquoi la voiture surchauffe? Le bouchon du vase d'expansion est cassé, et quand la distribution à pété il a 4ans, je crois qu'ils m'ont soudé le radiateur sur la carosserie.
EST CE QUE LA surchauffe provient aussi de cela?
Par avance, je vous en remercie | |
| Sujet: Re: Durite sur chrysler voyager Lun 2 Juil - 22:45 | |
| soudé le radiateur il y a des silents blocs sur les supports du radiateurs , si il n'y en a plus , le radiateur tape à chaque cahot et il va se fissuré , si c'est pas déjà fait... __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [/url] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Durite sur chrysler voyager Lun 2 Juil - 22:46 | |
| Une fissure dans une culasse ne se répare pas il faut changer les 4, avec toutes les vis, les joints etc...
Tu as un Kit complet vendu par le Garage Morin, j'avais pris rendez vous chez lui pour qu'il me fasse les travaux, le lein que je t'ai mis te donne le tarif du kit mais il se peut que ça ait changé depuis et pour la main d’œuvre il faut voir avec lui.
Pour ton problème de surchauffe il faudrait des photos de ton radiateur qu'on voit mieux
| Sujet: Re: Durite sur chrysler voyager | |
