| Problème cable d'accélérateur | |
Clint1305 Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 917 Age : 54 Localisation : Hauts de seine Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.5 Crd 2001 pack luxe, S4 3.3 Awd 2004 LTD, S2 2.5i Se 1993 Spécialisation auto : Aucune_je commence a m'y mettre grâce a vous Date d'inscription : 14/01/2011
| Sujet: Problème cable d'accélérateur Jeu 28 Juin - 15:52 | |
| Je viens d'acheter un S2 2.5 essence de 93, je ne connais pas grand chose à la mécanique, durant son rapatriement j'avais du mal a ne pas caler à chaque démarrage et je trouvais bizarre que ma pédale d’accélérateur soit plus basse que celle du frein... En arrivant a la maison voila ce que j'ai vu: Comme je ne pense pas que mon câble se soit allongé, je me demande si c'est un problème de réglage ou de pièces manquantes Merci d'avance pour votre aide __________________________________________________www.minivanchrysler.com Si l'on devait enfermer tous les cons, il ne resterait personne pour fermer la porte :arrow: Tiweo Vous avez d'autres véhicules, venez les présenter sur la belle mécanique | |
Nombre de messages : 34363 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Problème cable d'accélérateur Jeu 28 Juin - 17:44 | |
| Je dirais que de ce coté cela semble normal à condition tout de même que la gaine du cable soit bien bloquée.
Regardes coté moteur !!!
| Sujet: Re: Problème cable d'accélérateur Jeu 28 Juin - 18:05 | |
| En fait j'ai mal pris ma photo (j'ai tiré sur le câble avec la pédale), en fait quand la pédale est à sa place elle touche la moquette, le câble et le caoutchouc noire dépassent devant de 5 cm environ, la pédale se promène entre la moquette et le caoutchouc, le câble n'est pas tendu du tout... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Si l'on devait enfermer tous les cons, il ne resterait personne pour fermer la porte :arrow: Tiweo Vous avez d'autres véhicules, venez les présenter sur la belle mécanique | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Problème cable d'accélérateur Jeu 28 Juin - 21:05 | |
| tu peux nous mettre une photo de ton cable au niveau du moteur... Mais si il cale je dirai que ça vient pas de là car normalement c'est le moteur de ralenti qui prend le relais. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Problème cable d'accélérateur Jeu 28 Juin - 21:06 | |
| Et puis une photo de ta pédale, mais sans y toucher... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Problème cable d'accélérateur Jeu 28 Juin - 22:57 | |
| Le ressort est au niveau du volet d'admission ...
Donc regardes niveau moteur !!!
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Problème cable d'accélérateur Jeu 28 Juin - 23:16 | |
| Il se passe quoi quand tu accélères.? la pédale remonte ensuite ou pas? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Problème cable d'accélérateur Jeu 28 Juin - 23:43 | |
| non la pédale ne remonte pas elle est toujours plus basse que celle de frein.
Demain je poste une photo au niveau moteur. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Si l'on devait enfermer tous les cons, il ne resterait personne pour fermer la porte :arrow: Tiweo Vous avez d'autres véhicules, venez les présenter sur la belle mécanique | |
Nombre de messages : 32114 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Problème cable d'accélérateur Ven 29 Juin - 0:25 | |
| est ce que la cable est plutot " lache" ou bien tendu ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Problème cable d'accélérateur Ven 29 Juin - 0:31 | |
| oui mais tu arrives tout de même a accélérer? ta pédale à t elle une course? même limitée?
| Sujet: Re: Problème cable d'accélérateur Ven 29 Juin - 0:41 | |
| @eric2607: le câble est lâche @arnaud971: elle a une course mais mou au départ... Je viens de faire un tour avec et j'en ai profité pour participer au concours "Minivan en action" et j'ai remarqué au retour des trous à l’accélération en première et en seconde me forçant a ré-appuyer pour ne pas caler.., aucun soucis au point mort. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Si l'on devait enfermer tous les cons, il ne resterait personne pour fermer la porte :arrow: Tiweo Vous avez d'autres véhicules, venez les présenter sur la belle mécanique
| Sujet: Re: Problème cable d'accélérateur Ven 29 Juin - 0:43 | |
| si le cable est lache , il doit être détendu regarde côté moteur __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Problème cable d'accélérateur Ven 29 Juin - 0:46 | |
| Le câble peut se tendre niveau moteur? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Si l'on devait enfermer tous les cons, il ne resterait personne pour fermer la porte :arrow: Tiweo Vous avez d'autres véhicules, venez les présenter sur la belle mécanique | |
| Sujet: Re: Problème cable d'accélérateur Ven 29 Juin - 0:51 | |
| il se détend sur la longueur , mais tu vois mieux coté moteur
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Problème cable d'accélérateur Ven 29 Juin - 1:20 | |
| - Clint1305 a écrit:
- Le câble peut se tendre niveau moteur?
je ne sait pas s'il n'est pas serti, mais même dans ce cas, tu peu toujours retendre en enlevant le sertissage et en y mettant à la place un domino (en enlevant la partie plastique)... je vous l'accorde, ça peut faire un peu bidouillage, mais ça fonctionne, et quand tu vois le prix d'un cable... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Problème cable d'accélérateur Ven 29 Juin - 8:59 | |
| - Eug87 a écrit:
- Je dirais que de ce coté cela semble normal à condition tout de même que la gaine du cable soit bien bloquée.
- Eug87 a écrit:
- Le ressort est au niveau du volet d'admission ...
ça fait un moment que je te le dis ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: Problème cable d'accélérateur Ven 29 Juin - 9:06 | |
| Salut,
le mieux suivre le trajet du cable de l'habitacle vers le compartiment moteur il doit étre tendu, certainement decroché dans le moteur
Fred | |
| Sujet: Re: Problème cable d'accélérateur Ven 29 Juin - 9:08 | |
| Merci a tous, je vois çà dans la journée. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Si l'on devait enfermer tous les cons, il ne resterait personne pour fermer la porte :arrow: Tiweo Vous avez d'autres véhicules, venez les présenter sur la belle mécanique | |
| Sujet: Re: Problème cable d'accélérateur Ven 29 Juin - 14:02 | |
| J'ai trouvé le câble d’accélérateur il est bien attaché mais très lâche, pas tendu du tout __________________________________________________www.minivanchrysler.com Si l'on devait enfermer tous les cons, il ne resterait personne pour fermer la porte :arrow: Tiweo Vous avez d'autres véhicules, venez les présenter sur la belle mécanique | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Problème cable d'accélérateur Ven 29 Juin - 14:14 | |
| Comme te le dirais Eugène, le ressort assure t il sont rôle ou bien est il un peu faible? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Problème cable d'accélérateur Ven 29 Juin - 14:30 | |
| Bien ... on y est arrivé enfin où il faut Maintenant tu manoeuvres le papillon (là où est accroché le cable) et tu vérifies qu'il revient bien à sa position zéro de lui même avec l'aide deS ressortS Avec des S car tu as le ressort que l'on voit sur ta photo et il y en a un autre sur l'axe. Si cette manoeuvre se fait correctement regardes si la gaine du cable est bien accrochée à son arrivée. Fais nous une photo ou l'on voit l'ensemble. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème cable d'accélérateur Ven 29 Juin - 14:38 | |
| OK Eugène mais il ne me semble pas avoir vu d'autre ressort...je vais voir çà de plus près.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Si l'on devait enfermer tous les cons, il ne resterait personne pour fermer la porte :arrow: Tiweo Vous avez d'autres véhicules, venez les présenter sur la belle mécanique | |
| Sujet: Re: Problème cable d'accélérateur Ven 29 Juin - 14:45 | |
| C'est un ressort enroulé autour de l'axe .
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Problème cable d'accélérateur Ven 29 Juin - 14:55 | |
| Tu vois Eugène... on y arrive.. doucement mais sûrement... Si il flanqué un ressort c est normal que ça marche un peu moins bien, mais ce que je ne m explique pas c est que le régime moteur devrait être élevé dans ce cas... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Problème cable d'accélérateur Ven 29 Juin - 15:00 | |
| On y arrive ... ouaiiiiiiii ... Ce qui m'énerve c'est toutes les réponses qui induisent en erreur ... Enfin, c'est la vie en communautée __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème cable d'accélérateur | |
