| Eau qui boue | |
+3vainvain93 le_troll038 macartur 7 participants |
macartur Fait ses preuves
Nombre de messages : 54 Age : 59 Localisation : FREJUS Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler 2.5 S2 4 cyl 94 essence Spécialisation auto : nettoyage interieur exterieur de mon auto Date d'inscription : 14/12/2009
| Sujet: Eau qui boue Jeu 21 Juin - 15:22 | |
| Bonjour
Ce matin j'ai demarré normalement pour aller au magazin et en voulant repartir elle n'a pas voulu demarrer.
J'ai fini par reussir avec le booster black et Deker branché sur l'allume cigare.
Je l'ai laisser tourner garée pour embarquer mon velo et aller au garage et en ouvrant le coffre du moteur il y avait l'eau qui a commencer à bouillir et sortir par le trou de securité.
J'ai donc arreter le moteur et en regardant le niveau de l'huile la trace etait presque en haut de la jauge, mais pas de mayonnaise.
Quelqu'un peu t'il me dire ce qui se passe ? Et puis je la ramener au garage (4 km) sans risque ?
le_troll038 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 212 Age : 39 Localisation : trept Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5TD de 94 Date d'inscription : 01/06/2012
| Sujet: Re: Eau qui boue Jeu 21 Juin - 17:07 | |
| je pense a un joint entre l'huile et l'eau. toute ton eau passe dans le bloque moteur, et fait monter le niveau. la mayonnaise viendra plus tard.
| Sujet: Re: Eau qui boue Jeu 21 Juin - 18:08 | |
| Mais quel est le rapport avec la batterie ? | |
| Sujet: Re: Eau qui boue Jeu 21 Juin - 18:18 | |
| elle a due ce vider a cause du ventilateur qui tournai pour refroidir quand le moteur était arrête, ou autre. je ne sais pas trop. | |
| Sujet: Re: Eau qui boue Jeu 21 Juin - 18:25 | |
| Ben non quand je coupe le contact le ventilo s'arrete... | |
| Sujet: Re: Eau qui boue Jeu 21 Juin - 18:33 | |
| il fonctionne au moins ? tu doit être a la moitié de la jauge de température pour qu'il fonctionne il me semble. | |
| Sujet: Re: Eau qui boue Jeu 21 Juin - 19:06 | |
| Oui il fonctionne. J'ai regardé maintenant que le moteur est refroidi et il manquait de l'huile et de l'eau. | |
| Sujet: Re: Eau qui boue Jeu 21 Juin - 19:10 | |
| Quand j'ai arreté le moteur tout a l'heure, meme la vitre electrique se fermait au ralenti et maintenant le niveau de la baterie est revenu normal.. | |
| Sujet: Re: Eau qui boue Jeu 21 Juin - 19:24 | |
| Normal pour le niveau d'huile soit haut à chaud, le contrôle ce fait à froid ou après quelques minutes d’arrêt.
Précision l'eau sortait d'où, de la batterie ou du circuit de refroidissement ? |
vainvain93 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 166 Age : 62 Localisation : livry gargan 93. travaille dans les cimetières. ancien piècard auto Véhicule (modèle cyl année) : voyager SE diesel HN5MS 1995 180000 km bleu nuit Spécialisation auto : moyenne à compléter grace à vous tous Date d'inscription : 11/01/2012
| Sujet: Re: Eau qui boue Jeu 21 Juin - 19:39 | |
| salut, le point commun aux deux pannes que tu nous décrits, batterie qui ne recharge pas et moteur qui chauffe: la courroie d'accéssoires: alternateur et pompe à eau non entrainées. vérifie si elle est toujours là et si la tension est bonne. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Eau qui boue Jeu 21 Juin - 20:28 | |
| Oui j'ai verifié si il manque une courroie et si la tension est bonne; rien de ce côté... | |
| Sujet: Re: Eau qui boue Jeu 21 Juin - 20:31 | |
| L'eau sortait du vase expansion. | |
Nombre de messages : 32118 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Eau qui boue Jeu 21 Juin - 20:45 | |
| la courroie est là, ok mais est ce qu'elle tourne ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Eau qui boue Jeu 21 Juin - 21:25 | |
| T'a raison je vais verifier le moteur tournant dés demain car j'ai du la laisser loin de chez moi. C'est vrai, c'est les symptomes pompe a eau/alternateur...
Merci a tous et passez une bonne soiree
Je vous direz ça demain. | |
| Sujet: Re: Eau qui boue Ven 22 Juin - 14:09 | |
| Impossible de demarrer ce matin J ai rechargé la batterie et elle a demarré au car de tour Pour l amener à electric auto Arrivé au garage pas de signe d eau bouillante Il va examiner l'alternateur et me rapeller... | |
olivercad Fait ses preuves
Nombre de messages : 17 Age : 62 Localisation : Maisons-Alfort Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3.3 AWD 1992 Spécialisation auto : Electronicien Date d'inscription : 10/11/2011
| Sujet: Re: Eau qui boue Lun 9 Juil - 23:59 | |
| ça sent le joint de culasse fatigué: quand le moteur tourne, une fuite évacue la pression dans le circuit de refroidissement, et à froid, un cylindre s'est rempli de liquide de refroidissement, ce qui bloque le moteur, car un liquide n'est pas compressible. Avec un peu plus de puissance électrique, le liquide repart par là où il est venu. | |
| Sujet: Re: Eau qui boue Mer 11 Juil - 10:08 | |
| salut, c'à je n'y aurais pas pensé tu va refaire les joints alors?, tien nous au courrant. bon courrage! __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Eau qui boue Mer 11 Juil - 15:56 | |
| C'était juste l'alternateur qui était en panne et le gars à changé les charbons. | |
| Sujet: Re: Eau qui boue Mer 11 Juil - 17:45 | |
| ok pour la recharge de la batterie, mais pour la surchauffe je ne voie pas ce que l'alternateur peut y faire quoique ce soit non? à propos tu nous a pas dit pour la courroie si elle tourne et si la pompe tourne aussi. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Eau qui boue Mer 11 Juil - 18:28 | |
| Comme la batterie etait dechargee le ventilo ne se declenchait plus. | |
| Sujet: Re: Eau qui boue Mer 11 Juil - 18:30 | |
| Tout tourne comme auparavant donc pas de probleme de courroie ni de pompe a eau. | |
eric-mag Chryslerien groupe 4
Nombre de messages : 542 Age : 50 Localisation : hersin-coupigny 62530 Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 se 1995 ethanol Spécialisation auto : me debrouille ... Date d'inscription : 14/02/2012
| Sujet: Re: Eau qui boue Mer 11 Juil - 23:53 | |
| ben voila , bonne nouvelle ........ __________________________________________________www.minivanchrysler.com "L'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais, Il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais." | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Eau qui boue Jeu 12 Juil - 4:20 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Eau qui boue Jeu 12 Juil - 14:44 | |
| nikel! bonne route. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Eau qui boue Jeu 12 Juil - 15:35 | |
| Merci à tous
Ce matin j'ai fais le double de ma cle de contact mais impossible d'ouvrir le tiroir comme ci c'etait la "key valley"
Je l'ai donc refais ailleurs et... Même resultat!
Quelqu'un sait t'il pourquoi ? | |
| Sujet: Re: Eau qui boue | |
| Eau qui boue | |
