35 €
 Démonter la pédale d'accélérateur
Démonter la pédale d'accélérateur Empty
MessageSujet: Démonter la pédale d'accélérateur   Démonter la pédale d'accélérateur EmptyMer 13 Juin - 23:06
Bonsoir !
C'est dans le titre, on me demande la pédale d'accélérateur de mon ancien S3 mais j'arrive pas à la démonter...
J'ai l'impression que tout tourne en même temps, l'écrou et la tige filetée qui sort du plancher, y'a une astuce ou bien Question
MessageSujet: Re: Démonter la pédale d'accélérateur   Démonter la pédale d'accélérateur EmptyMer 27 Juin - 23:07
UP
MessageSujet: Re: Démonter la pédale d'accélérateur   Démonter la pédale d'accélérateur EmptyJeu 28 Juin - 11:08
Je t'ai trouvé ça ...
si ça peut t'aider Wink
Démonter la pédale d'accélérateur Padale10
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Démonter la pédale d'accélérateur Sans_t10 - Démonter la pédale d'accélérateur Sans_t11 - Démonter la pédale d'accélérateur Attent10
MessageSujet: Re: Démonter la pédale d'accélérateur   Démonter la pédale d'accélérateur EmptyJeu 28 Juin - 13:41
Merci Eugène mais ça j'avais... c'est juste que j'ai l'impression que l'écrou et le goujon qui sort du plancher tournent ensemble et je ne vois pas de moyen pour bloquer ce goujon...
MessageSujet: Re: Démonter la pédale d'accélérateur   Démonter la pédale d'accélérateur EmptyJeu 28 Juin - 14:03
Désolé je ne connais pas ...
Pour bloquer le goujon tu peux essayer de passer un tournevis en force entre la caisse et la platine de l'accélérateur.
Si le filaetage est bon et pas rouillé tu dois pourvoir desserrer ...
MessageSujet: Re: Démonter la pédale d'accélérateur   Démonter la pédale d'accélérateur EmptyJeu 28 Juin - 14:06
Justement il y a un peu de rouille... c'est ce qui doit coincer Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Démonter la pédale d'accélérateur   Démonter la pédale d'accélérateur EmptyJeu 28 Juin - 14:12
Si le filetage dépasse tu peux aussi essayer de faire une coupe pour un tournevis ou des plats pour une clé ...
Mais je suppose où c'est placé que ce doit être un peu galère !!!
Et ce goujon il ne dépasse pas sous la caisse ?
MessageSujet: Re: Démonter la pédale d'accélérateur   Démonter la pédale d'accélérateur EmptyJeu 28 Juin - 16:47
Je vais ré essayer par l'intérieur, même si c'est pas facile d'accès...
Sinon sous la caisse je ne vois rien, comme le moteur est encore en place il gène...
» pedale embrayage
» pédale du frein à main qui lache!!
» pedale d' accelerarateur
» pedale embrayage
» pédale d'accélérateur
