Le Deal du moment : -23%
199 €
 pedale embrayage
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
pedale embrayage Empty
MessageSujet: pedale embrayage   pedale embrayage EmptyJeu 29 Avr - 10:51
bonjour
ma femme a encore fait des siennes, je viens d'aller la chercher sur le bord de la route, la voiture arretée, la pedale d'embrayage est enfoncée a fond, elle ne reviens plus, j'ai regardé sous la voiture, et j'ai actioné l'embrayage au niveau de la boite, c'est tout mou, si je tire sur le cable a partir de la boite, la pedale reviens (donc pas de probleme de cable)
avant de demonter je voudrais savoir ou chercher
embrayage H.S.?
ou mecanisme du pedalier qui fait des siennes?
Réanimateur en Cricri décédé.pedale embrayage 12632810
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: pedale embrayage   pedale embrayage EmptyJeu 29 Avr - 11:21
regarde si ce n'est pas la fourchette qui commande le palonnier qui est cassé
c'étais la maladie sur les premier s3,il faut juste le resouder
joubard
joubard
MessageSujet: Re: pedale embrayage   pedale embrayage EmptyJeu 29 Avr - 11:26
bonjour
chrysler00 a écrit:
cette fourchette serait au niveau de la butée d'embrayage? ou de la pédale?
MessageSujet: Re: pedale embrayage   pedale embrayage EmptyJeu 29 Avr - 11:28
c'est le levier ou vient se fixer le cable
MessageSujet: Re: pedale embrayage   pedale embrayage EmptyJeu 29 Avr - 11:30
pedale embrayage Bvs2et1
joubard
joubard
MessageSujet: Re: pedale embrayage   pedale embrayage EmptyJeu 29 Avr - 11:37
je te remercie,
encore un bon week-end en perspective pfff
MessageSujet: Re: pedale embrayage   pedale embrayage EmptyJeu 29 Avr - 11:39
tu enleve le circlips et le levier vient en tirant dessus,t'en a pour 1/2 heures
joubard
joubard
MessageSujet: Re: pedale embrayage   pedale embrayage EmptyJeu 29 Avr - 12:04
ho la bonne nouvelle, je me voyait deja en train de tomber la boite super
MessageSujet: Re: pedale embrayage   pedale embrayage EmptyJeu 29 Avr - 12:21
non faut pas tomber la boite,sur la photo ou il est marquer, levier de débrayage,il y a le circlips sur l'axe,enlever,tirer sur le levier,
mettre le levier dans un étau,repositionner le bras le souder,un coup de peinture,remonter il ni a qu'une position pour le monter,remettre le cable
et rouler
joubard
joubard
MessageSujet: Re: pedale embrayage   pedale embrayage EmptyJeu 29 Avr - 12:37
je te confirmerai ton diag quand je rapatrierai la voiture se soir, là, je fini le panneau d'Eric pour son restau
joubard
joubard
MessageSujet: Re: pedale embrayage   pedale embrayage EmptyJeu 29 Avr - 18:22
encore merci
pour me depanner sur place j'ai remplacé mon levier par celui d'un S2 legerement plus court mais ça n'a pas l'air de poser de probleme, je crois meme qu'il va y rester
j'espère un jour avoir la chance de te rencontrer, ça fait de nombreuse fois que tu me sauve en quelque clic bravo
topic fermé
MessageSujet: Re: pedale embrayage   pedale embrayage EmptyJeu 29 Avr - 22:05
super
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: pedale embrayage   pedale embrayage EmptyJeu 29 Avr - 22:22
je profite de la photo Very Happy en haut sur le bras de liaison (où le silent bloc se fait la malle )il est noté bouchon de prise d'air?
une mise à l'air libre de la boite?
si on le bouche quand on "répare" il n'y a pas un risque de mise en pression de la boite, fuite d'huile?
MessageSujet: Re: pedale embrayage   pedale embrayage EmptyJeu 29 Avr - 22:27
Citation :
oui il y a risque de fuite d'huile
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: pedale embrayage   pedale embrayage EmptyJeu 29 Avr - 22:45
merci pour cette info Wink
une autre question à propos de la boite Very Happy on doit utiliser de l'huile moteur donc à viscosité faible parceque il y a trois arbre et qu'ils sont montés l'un au dessus de l'autre donc pour lubrifier le troisième (le plus haut) de l'huile fluide est préconisée, vrai?
pedale embrayage
» pédale d'embrayage
» pedale embrayage
» pedale d embrayage croche au fond
» probleme pedale embrayage
» Pédale d'embrayage ne remonte plus
