OK
Si tu as l'ancien avec cette fonction tu compares avec ton nouveau pour voir si tu as le cablage dans la porte.
Si tu ne l'as pas le mieux c'est de reprendre l'ensemble du faisceau sur l'ancien et de le remettre sur le nouveau.
Ces faisceaux partent de l'habitacle sur des borniers, à gauche près des fusibles sur le coté des pédales, et à droite vers la droite de la boite à gant.
Normalement cela devrait marcher sans problème, presque tout était pré-cablé sur les S2
(Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez
ICI
