-38%
99.99 € 159.99 €
 ANOMALIE RETRO ELECTRIQUE
mastermind
mastermind
Nombre de messages : 640
ANOMALIE RETRO ELECTRIQUE  Empty
MessageSujet: ANOMALIE RETRO ELECTRIQUE    ANOMALIE RETRO ELECTRIQUE  EmptyMer 29 Jan - 15:20
J'ai lu que d'autres propriétaires de S4 ont eu ce probleme,
j'actionne le bouton à plusieurs reprises, parfois le gauche répond ou le droit parfois rien parfois les deux,
j'ai utilisé du W40 en pensant bien faire avant de me rendre compte du probleme,
il y a un bruit des deux coté donc je suis sur qu'il ne s'agit pas du faisceau et je penserais plutot à l'usure des moteurs mais chose bizarre lorsqu'ils se rabatent et que j'appuie sur le bouton afin de les re-ouvrir ils répondent trés bien en mis de course et dès qu'ils sont ouvert en buté toujours problème alors je doute à l'histoire du moteur hs.
Mon idée est intercaler quelque chose pour les empecher de revenir à la butée à suivre...
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: ANOMALIE RETRO ELECTRIQUE    ANOMALIE RETRO ELECTRIQUE  EmptyMer 29 Jan - 15:24
Si problème une fois au bout, certainement pignon qui commence à être usé ou des saletés qui bloquent.
Moi je ne te conseille pas de tenter une butée pour les bloquer avant car tu ne vas pas avoir les rétros en fin de course et tes moteurs risquent de continuer de manœuvrer, donc consommation de courant et rapidement les moteurs vont cramer.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  ANOMALIE RETRO ELECTRIQUE  Sans_t10 - ANOMALIE RETRO ELECTRIQUE  Sans_t11 - ANOMALIE RETRO ELECTRIQUE  Attent10
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: ANOMALIE RETRO ELECTRIQUE    ANOMALIE RETRO ELECTRIQUE  EmptyMer 29 Jan - 16:16
Je suis d'accord avec toi,
je vais utiliser çà
ANOMALIE RETRO ELECTRIQUE  Mini_378668RUBANADHESSIFUNEFACEPOURGUIDONVTT
c'est un ruban utiliser pour les guidons de vtt, il possède un adhesif pour le fixer,
c'est une experience et je doute que celà marche car il est trés fin donc il n'empêcheront pas la buté du retro, je vais essayer à suivre...
et si pas d'amélioration je laisse en l'état les retros sont en tbe si besoin de les rabattre çà se fera en manuel.
ANOMALIE RETRO ELECTRIQUE  312789CHRYSLERVOYAGER2005
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: ANOMALIE RETRO ELECTRIQUE    ANOMALIE RETRO ELECTRIQUE  EmptyVen 21 Fév - 22:18
Cette solution a foiré, mais après avoir trouvé ce qui cloche sur mon verrouillage centralisé,
Je vais me pencher sur les retros electriques, moteur fatigué ou module de commande????
A suivre.....
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: ANOMALIE RETRO ELECTRIQUE    ANOMALIE RETRO ELECTRIQUE  EmptyVen 21 Fév - 23:08
En été ils fonctionnent parfaitement,en hiver méme soucis que toi.
Idem pour le radar de recul,en hiver par temperature négatives recul qui bip dés position "R"enclenché,un coup de karsher eau chaude sur le pare-choc et tout rentre dans l'ordre.
Et oui c'est cela aussi CHRYSLER  base ball
ANOMALIE RETRO ELECTRIQUE  Aigle11
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: ANOMALIE RETRO ELECTRIQUE    ANOMALIE RETRO ELECTRIQUE  EmptyVen 21 Fév - 23:11
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: ANOMALIE RETRO ELECTRIQUE    ANOMALIE RETRO ELECTRIQUE  EmptyVen 21 Fév - 23:24
Ce module de commande est une grosse daube il contrôle beaucoup d'accessoires, beaucoup de menbres rencontrent des soucis accessoires et ne pensent pas immédiatement à lui.
Inadmisssible que certaines concessions chrysler (ce sont des pro) ne connaissent pas la mise à jour du BCM pour par exemple résoudre une centralisation défaillante ou alarme défaillante et facture des pièces trés couteuses qui non rien à voir avec la panne.
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: ANOMALIE RETRO ELECTRIQUE    ANOMALIE RETRO ELECTRIQUE  EmptyVen 21 Fév - 23:30
Merci!!! je vais chercher en direction de l"électronique et si c'est l'impasse je me pencherai sur la partie mecanique.
Bizarre la temperature, j'ai même lu que les vitesses passaient mieux en été, çà tombe bien dans le sud çà cogne dur Smile
» rétro électrique
» retro électrique s3
» retro electrique
» joystick réglage des rétro électrique S2
» Recherche rétro centrale + commande rétro électriques
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Carrosserie / Habillage S4 :: Carrosserie (Extérieur) S4-
