-23%
199 € 259 €
 supprimer les 4 roues motrices sur un awd
mad5725
mad5725
Nombre de messages : 205
Véhicule (modèle cyl année) : voyageur 3.3 v6 awd automatique
Spécialisation auto : année 94 145 000km
supprimer les 4 roues motrices sur un awd Empty
MessageSujet: supprimer les 4 roues motrices sur un awd   supprimer les 4 roues motrices sur un awd EmptyVen 8 Juin - 13:10
bonjour a tout le monde
depuis quelques temps j'ai une belle et grosse fuite de boite de vitesse auto sur mon voyageur 3.3 v6 de 1994 AWD la fuite doit venir de l'arbre de transmission et du différentiel arrière
voir les photos
ps je n'y connais rien en mécanique donc je me trompe peut être sur les termes exact
supprimer les 4 roues motrices sur un awd Sg2_0310
supprimer les 4 roues motrices sur un awd Sg2_0311
supprimer les 4 roues motrices sur un awd Sg2_0312
supprimer les 4 roues motrices sur un awd Sg2_0210
sur la premiere photo ,lors du CT le gars m'avait dit qu'il y avait du jeu sur l'arbre de transmission ,je crois que qu'il a dit "croisillons" et ensuite, il m'a montré la fuite que l'on peut voir sur la photo 3 et 4.
il y a quelques temps j'ai refait les niveaux de la boite puis j'ai parcouru un peu moins de 100km et le résultat plus une goute d'huile dans la boite
donc ma question comment enlever le système de 4 roues motrice de la façon la moins onéreuse ?
merci d'avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
bien cordialement.
Dans la vie, les choses se déroulent toujours selon ton destin même si tu ne le comprends pas...
MessageSujet: Re: supprimer les 4 roues motrices sur un awd   supprimer les 4 roues motrices sur un awd EmptyVen 8 Juin - 13:28
Tu veux dire carrément supprimer la transmission sur les roues arrières Question
Je ne sais pas si ça peut s'enlever aussi facilement, à mon avis tu dois avoir des joints spi à changer un peu partout pour que ça fuit autant... on voit bien la trace sur le dessous de la caisse à la jonction de l'arbre de transmission arrière gauche à la sortie de la boite de transfert Shocked
aerodave
Chryslerien groupe 2
aerodave
Nombre de messages : 422
Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5l 1993 SE
Spécialisation auto : motoriste naval
MessageSujet: Re: supprimer les 4 roues motrices sur un awd   supprimer les 4 roues motrices sur un awd EmptyVen 8 Juin - 13:41
là je peux peut etre t'aider, mais si vraiment tu ne connait rien a la mecanique
il vaudrait mieux te faire aider
si tu veux supprimer la transmission integrale le mieu et le plus rapide c'est de virer un des arbres, là dessus c'est l'arbre avant, tu devient ainsi propulsion
pour resoudre ton probleme de fuite il te suffit de deposer les deux arbres ainsi que les deux tulipes (là ou etait donc "accroché" tes deux arbres en sortie de boite, et de changer les joints spi (qui coutent 3 cacahuetes) et hop c'est reparti.
tant qu'à y etre, tu te chenga aussi ceux qui se trouvent coté ponts, comme ca tu es peinard
pour tes croisillons c'est tres facile a faire aussi, je ne pense pas qu'il y ai des doubles croisillons sur un voyager
il te faut un etau, un maillet et des jets en alu ou en bronze, c'est tres simple faut juste etre pointilleux, sinon n'importe quel garage specialiste 4x4 te fera ca sans soucis et pour pas tres cher.
je dirais prix maxi pour toutes ces operations pieces comprises 150 euros, c'est pas la mer a boire et tu est tranquille pour ta boite, que bien sur tu pensera a vidanger + tamis imperativement a la fin des ces operations !!
j'espere t'avoir aider
david
on the road again !!
mad5725
mad5725
MessageSujet: Re: supprimer les 4 roues motrices sur un awd   supprimer les 4 roues motrices sur un awd EmptyVen 8 Juin - 13:52
salut & merci pour vos réponses combien de temps faut il compter pour faire toute ses opération un peu près ?
MessageSujet: Re: supprimer les 4 roues motrices sur un awd   supprimer les 4 roues motrices sur un awd EmptyVen 8 Juin - 14:15
+1 avec aerodave
Mais il te faut faire l'ensemble et changer tout de même les joints ...
Supprimer la transmission arrière n'empèchera pas les roues de tourner et il te faut tout de même de l'huile dans la boite de renvoi.
Après à voir si tu remets l'arbre de liaison boite ou pas
MAIS si tu veux le remettre fais des repères avant de démonter car il faut le remettre exactement pareille => il est équilibré ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  supprimer les 4 roues motrices sur un awd Sans_t10 - supprimer les 4 roues motrices sur un awd Sans_t11 - supprimer les 4 roues motrices sur un awd Attent10
aerodave
aerodave
MessageSujet: Re: supprimer les 4 roues motrices sur un awd   supprimer les 4 roues motrices sur un awd EmptyVen 8 Juin - 17:04
+1 avec eug !!
j'avais omis le parametre reperage
pour toutes ces operations il faut compter 3 heures pour quelqu'un qui connais la mecanique transmission, le cas des specialistes 4x4 !!
et ne pas oublier de refaire le niveau de la boite de tranfert, celle d'ou partent les deux arbres
car meme si elle ne transmet plus a l'arbre avant, le pignon de commande primaire de sortie(celui qui entraine l'arbre arriere) a besoin de son potentiel de lubrification, comme il entraine le secondaire (celui qui va vers l'arbre avant et le synchronise) bein l'ensemble est lubrifié, et donc.... tout baigne !! : Smile Smile
mad5725
mad5725
MessageSujet: Re: supprimer les 4 roues motrices sur un awd   supprimer les 4 roues motrices sur un awd EmptyVen 8 Juin - 18:23
merci de toute ses précision
je pense faire toute ses réparation courant aout ,si toute fois une personne du forum et évidement a proximité de chez moi (METZ dans le 57)cherche a se faire un peu d'argent de poche je lui confirai ma voiture le temps nécessaire
ps: me contacter par MP si besoin
aerodave
aerodave
MessageSujet: Re: supprimer les 4 roues motrices sur un awd   supprimer les 4 roues motrices sur un awd EmptyVen 8 Juin - 18:32
ca fait loin aout ... (et chez toi aussi) !!
plus serieusement, si tu roule tous les jours et que ta boite se vide tu devrait faire gaffe quand meme ...
mad5725
mad5725
MessageSujet: Re: supprimer les 4 roues motrices sur un awd   supprimer les 4 roues motrices sur un awd EmptySam 9 Juin - 1:07
non je ne roule plus avec depuis des mois
» Supprimer l'anti-démarrage
» Chrysler Pacifica 1 (2020) en 4 roues motrices
» Supprimer un message
» TUTO Acheter une voiture aux Pays-Bas (ou autre pays de la CEE)
» a supprimer car parti a la féraille
