| besoin d'aide Le Baron 3l V6 | |
stef1270 Fait ses preuves
Nombre de messages : 35 Age : 60 Localisation : Essonne Véhicule (modèle cyl année) : Cabriolets Le Baron V6 3l 1992 et 4cyl 2,8l de 1982 Date d'inscription : 19/07/2010
| Sujet: besoin d'aide Le Baron 3l V6 Ven 8 Juin - 12:28 | |
| Bonjour,
Je suis face à une panne qui dépasse mes compétences:
Mon coupé LB de 91 démarre très bien mais s'étouffe au bout de 5-10 minutes de roulage. Là, il peut soit redémarrer, soit ne démarrer (le démarreur tourne mais il ne semble pas y avoir d'allumage) qu'au bout d'un bon quart d'heure, soit ne plus démarrer du tout. Dans ce cas, je le tracte jusqu'à la maison et là, il redémarre sans problème.
Les codes d'erreurs sont 12 et 11
J'ai déjà changé le calorstat, la sonde de température d'eau. J'ai prélevé sur mon autre LB (qui elle me cause souci au niveau de la BVA) le SBEC (cause erreur 11 d'après le Haynes).
Je n'arrive donc pas à trouver d'ou vient le pb.
Merci de votre aide. J'en suis à un point où j'envisage sérieusement de fourguer mes deux LB pour changer de véhicule.
Nombre de messages : 34433 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: besoin d'aide Le Baron 3l V6 Ven 8 Juin - 13:58 | |
| 11 : pas de signal de référence
Capteur à effet hall Il se trouve sous le distributeur d'allumage.
Essayes de nettoyer pour commencer.
| Sujet: Re: besoin d'aide Le Baron 3l V6 Ven 8 Juin - 20:09 | |
| Sous le distributeur, j'ai un truc qui s'appelle, d'après le HAYNES un photo optic sensing unit. il a l'air nickel. J'ai échangé la bobine avec celle du cabriolet (qui commence à être sérieusement en pièces détachées) mais le problème persiste: Le moteur démarre puis, au bout de 5-10 minutes il cale, qu'il soit au ralenti ou a plein régime.
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: besoin d'aide Le Baron 3l V6 Ven 8 Juin - 20:17 | |
| salut changer le distributeur | |
| Sujet: Re: besoin d'aide Le Baron 3l V6 Dim 10 Juin - 17:55 | |
| Je viens d'échanger le distributeur avec celui de la deuxième LB. Le problème persiste !!!
Je n'ai plus l'erreur 11 mais la voiture a calé au bout de 10 minutes et ne veut plus repartir
Je suis desespéré
Stéphane | |
| Sujet: Re: besoin d'aide Le Baron 3l V6 Dim 10 Juin - 19:23 | |
| Quelques précisions:
Je viens de la remorquer (car bien sûr elle tourne dix minutes et j'ai donc le temps de m'éloigner de la maison même si je reste dans le quartier).
Elle ne démarrait pas sur le lieu de la panne mais démarre du premier coup lorsque je suis arrivé devant chez moi !!
Est ce que le fait de rouler décoince quelque chose ??
L'erreur 11 est réapparue
D'autre part, j'ai omis de préciser que la voiture était modifiée GPL. Je ne sais pas si cela a une influence. En tout cas, je ne suis pas en GPL quand le pb arrive et la voiture ne passe pas en GPL toute seule
Stéphane | |
| Sujet: Re: besoin d'aide Le Baron 3l V6 Dim 10 Juin - 19:41 | |
| salut et la pompe a essence ,elle dé:censure: a chaud? | |
| Sujet: Re: besoin d'aide Le Baron 3l V6 Dim 10 Juin - 20:27 | |
| Elle fonctionne très bien à froid, on entend la pompe et l'essence gicle bien lorsqu'on met le contact
J'avoue ne pas avoir vérifié à chaud. on entend bien la pompe
J'ai également nettoyé le filtre essence
Ce qui me trouble, c'est le fait que la voiture redémarre seulement après avoir tractée | |
totrot Fait ses preuves
Nombre de messages : 45 Age : 58 Localisation : Lyon Véhicule (modèle cyl année) : Le baron cab v6 1991 Date d'inscription : 01/05/2006
| Sujet: Re: besoin d'aide Le Baron 3l V6 Lun 11 Juin - 12:05 | |
| J'ai eu un pb d'étouffement en montagne il y a qq années sur ma lb . Je pense que c'était un pb de mise à l'air libre du reservoir (pression) ... A regarder __________________________________________________www.minivanchrysler.com Le baron V6-A604 - 1990
jscott1 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 592 Age : 52 Localisation : lorgues Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997 Spécialisation auto : montage accessoires options Date d'inscription : 20/04/2012
| Sujet: Re: besoin d'aide Le Baron 3l V6 Lun 11 Juin - 14:22 | |
| Salut peut etre controler la temperature de ldr __________________________________________________www.minivanchrysler.com - Citation :
- c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
| Sujet: Re: besoin d'aide Le Baron 3l V6 Dim 31 Mar - 17:34 | |
| Salut, `je viens un peu tard aux nouvelles, mais j'ai finalement changé, il y a un mois, la sonde lambda.
Cela marche bien depuis.
Le pb semble donc résolu.
Par contre, lors d'une de mes après midi de bricolage auto, j'ai cassé les fixations du boitier noir accroché à gauche du support batterie. De ce boitier parte deux durites.
Quelqu'un peut il me dire ce que c'est et à quoi cela sert ?
Merci | |
popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 63 Localisation : arlon belgique marbehan Véhicule (modèle cyl année) : cabrio LB 3LV6 Spécialisation auto : des cours théoriques mais il y a longtemps Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: besoin d'aide Le Baron 3l V6 Dim 31 Mar - 18:20 | |
| je pense que tu parle du reservoir de dépression pour le régulateur de vitesse fais une photo que je puisse confirmer __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: besoin d'aide Le Baron 3l V6 Lun 1 Avr - 19:25 | |
| Ce doit effectivement être ça. En fait je l'ai cassé sur mon coupé et j'ai donc récuperer celui du cabriolet. Il n'avait pas tourné depuis longtemps mais j'ai pu d le redemarrer sans problème.
J'ai en fait un cabriolet qui a des soucis de boite (je n'ai que la marche arrière) et un coupé qui me fait des soucis de moteurs.
Je suis à deux doigts de tout bazarder.....
J'ai vraiment plus le temps d'y passer des we entiers. | |
| Sujet: Re: besoin d'aide Le Baron 3l V6 | |
