599 €
 reglage consommation
jscott1
jscott1
Nombre de messages : 592
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997
Spécialisation auto : montage accessoires options
reglage consommation  Empty
MessageSujet: reglage consommation    reglage consommation  EmptyMar 29 Mai - 19:41
Bonsoir,
je voudrais savoir sur le modèle S3 2,4l quelle est la consommation réelle de ce véhicule car je trouve que le mien à toujours bien bu à n'en perdre plus soif .
Sur les bouquins ou les sites on m'annonce dans les 10l au 100km mais je crois bien que le mien d’après mes calcules est bien au delà voir 15/20l après plusieurs interventions c'est à dire changement moteur pas à pas , capteur MAP, bougies, allumeur, et faisceau, je n'ai constaté qu'une très faible amélioration.
Après lecture des codes et correction de tous , pas d'amélioration de la conso;
J'en est déduit que j'avais un problème au calculateur car les sondes ont été testées (lambda, capteur PMH, cliquetis, température d'air, tec...).
Si quelqu'un pouvais m'éclairer sur ce sujet , car là , je sèche , je lui en serais très reconnaissant.
Merci.
jscott1
jscott1
MessageSujet: Re: reglage consommation    reglage consommation  EmptyJeu 7 Juin - 17:04
BON ben merci de l'aide des forumeurs il semble que j'ai trouver le problème une fente cachée derrière un collier de serrage sur une durite d’où aspiration d'air et surconsommation.
Je met quand même ça au cas ou ça aiderait quelqu'un qui aurai le même problème.
:pleure pleure pleure
Citation :
c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
. lol!
MessageSujet: Re: reglage consommation    reglage consommation  EmptyJeu 7 Juin - 17:45
Merci pour le retour ...
Sur ce coup personne n'avait de réponse, au moins maintenant on en une Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  reglage consommation  Sans_t10 - reglage consommation  Sans_t11 - reglage consommation  Attent10
MessageSujet: Re: reglage consommation    reglage consommation  EmptyVen 8 Juin - 0:10
ah oui, merci pour l'info
mais comment calcules tu ta conso, car 15 ou 20 litres , il y a un sacré écart
jscott1
jscott1
MessageSujet: Re: reglage consommation    reglage consommation  EmptyVen 8 Juin - 9:33
Merci d'avoir répondu, enfin un intérêt pour ce sujet.
Avec un plein soit 75l je parcours 500km donc une consommation de 15l/100km mais ces dernier temps avec 80 l j'ai parcouru 409 km soit une consommation de 19,56 l/100km.
D’où la différence mentionnée ci dessus.
Sinon que dire est ce que la fiche technique ment sur la conso des S3?
Citation :
. lol!
gilles67
gilles67
Nombre de messages : 2209
Véhicule (modèle cyl année) : S3 grand voyager 3.8 AWD LX 10-1999 il est partie
Spécialisation auto : aucune
MessageSujet: Re: reglage consommation    reglage consommation  EmptyVen 8 Juin - 9:52
moi je suis a 15l mais je roule en 3.8l V6 et 100% E85
donc toi oui tu es largement au dessus
jscott1
jscott1
MessageSujet: Re: reglage consommation    reglage consommation  EmptyVen 8 Juin - 10:07
Oui mais c'etait avant la détection de la fente dans la durite , moi aussi je roule a 100% éthanol donc 15l/100 c'est correct?
Citation :
. lol!
gilles67
gilles67
MessageSujet: Re: reglage consommation    reglage consommation  EmptyVen 8 Juin - 10:19
peus etre quand meme un peus beaucoups pour un 2.4l moi j'ai 2 gamelle en plus et c'est un 3.8l je pense que tu devrais plutot te situé vert les 12,13l
jscott1
jscott1
MessageSujet: Re: reglage consommation    reglage consommation  EmptyVen 8 Juin - 10:26
OK merci super pour cette précision , ça rassure un peu et en regardant certains sujet du forum j'ai découvert que je n'ai pas vérifié le fonctionnement de ma soupape PCV donc peut etre qu'elle reste tout le temps ouverte et donc mauvaise carburation.
Mais bon c'est a vérifier.
Citation :
. lol!
gilles67
gilles67
MessageSujet: Re: reglage consommation    reglage consommation  EmptyVen 8 Juin - 10:45
oki reglage consommation  385851
jscott1
jscott1
MessageSujet: Re: reglage consommation    reglage consommation  EmptyMar 12 Juin - 20:20
Ben reste plus qu' a controler la conso! Je pense que se sera mieux!ON peut fermer SVP
Citation :
. lol!
» consommation s3 td
» consommation de votre 3.8 awd ?
» consommation s2
» consommation
» Consommation S3 2.4 BVA
