| vis de tendeur de courroie de direction assistée | |
Nombre de messages : 104703 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: vis de tendeur de courroie de direction assistée Dim 20 Mai - 21:46 | |
| Salut tout le monde, j'avais à remplacer la courroie de la D-A sur mon 2.5 TD mais en essayant de détendre le tendeur, j'ai cassé net la vis...
Ma question est comment faire pour remplacer cette vis? Car lorsque je saurai comme faire je tenterais de trouver la pièce à remplacer...
Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: vis de tendeur de courroie de direction assistée Dim 20 Mai - 21:51 | |
| arrf quel vit tu a cassé ? la vis qui tien le tendeur a chaque extrémité ?.. si oui j'en ai |
| Sujet: Re: vis de tendeur de courroie de direction assistée Dim 20 Mai - 21:54 | |
| la petite vis avec le boulon en bas du tendeur de la courroie de DA
j'ai pas de photo car pas de main de disponible... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: vis de tendeur de courroie de direction assistée Dim 20 Mai - 21:55 | |
| ah... la vis avec le petit boulon de 8 ou 10 ? a droite
| Sujet: Re: vis de tendeur de courroie de direction assistée Dim 20 Mai - 21:56 | |
| du 8 je crois, oui à droite sous la poulie __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: vis de tendeur de courroie de direction assistée Dim 20 Mai - 21:57 | |
| ben j'ai un ensemble complet si tu veux... sinon tu enlève la poulie a centre et tu récupère juste la plaque qui comporte cette vis |
| Sujet: Re: vis de tendeur de courroie de direction assistée Dim 20 Mai - 21:58 | |
| Yesss
pas trop compliqué à poser? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: vis de tendeur de courroie de direction assistée Dim 20 Mai - 21:59 | |
| ben non... attend vais voir et faire photo dans le garage
| Sujet: Re: vis de tendeur de courroie de direction assistée Dim 20 Mai - 22:08 | |
| ok __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: vis de tendeur de courroie de direction assistée Dim 20 Mai - 22:14 | |
| ok ça n'a pas l'air difficile Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: vis de tendeur de courroie de direction assistée Dim 20 Mai - 22:20 | |
| tu perce celle existante, tu lime au carré et tu met sa.. et voila |
| Sujet: Re: vis de tendeur de courroie de direction assistée Dim 20 Mai - 22:25 | |
| demain je tenterais de démonter après le taf... mais j'aurais les enfants... C'est pas gagné... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: vis de tendeur de courroie de direction assistée Dim 20 Mai - 22:27 | |
| met pas la clim en route, ni la ventilation pare-brise car, je sais pas ce que sa donnerais un compresseur qui s'enclenche mais ne tourne pas (pas de courroie) |
| Sujet: Re: vis de tendeur de courroie de direction assistée Dim 20 Mai - 22:30 | |
| Oui juste, j'y avais pas pensé... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: vis de tendeur de courroie de direction assistée Dim 20 Mai - 22:31 | |
| j'en été sur a première vu je dirais que sa ne risque rien mais bon.. dans le doute... mieux vaut s'abstenir |
| Sujet: Re: vis de tendeur de courroie de direction assistée Dim 20 Mai - 22:36 | |
| C'est pas juste la DA qui ne tournera pas? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: vis de tendeur de courroie de direction assistée Lun 21 Mai - 0:06 | |
| [quote="TrocWeb"]Alors tu enlève l’écrou de la poulie (pas a l'envers) tu enlève le boulon de 10 en bas et voila
/quote]
Je pense que tu veux dire l'écrou du galet Trocweb jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: vis de tendeur de courroie de direction assistée Lun 21 Mai - 0:08 | |
| Sujet: Re: vis de tendeur de courroie de direction assistée Lun 21 Mai - 7:35 | |
| Merci pour la précision Troc, j'ai déjà tout coupé dans le van (clim et pas sur position pare-brise...)
je vais me munir d'un chiffon pour pouvoir voir clair si la buée arrive...
et après le travail, j'espère que j'aurais le temps et une météo favorable pour démonter cette pièce. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: vis de tendeur de courroie de direction assistée Mar 22 Mai - 22:54 | |
| - TrocWeb a écrit:
Pour faire au plus simple, je te prendrais bien la pièce... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: vis de tendeur de courroie de direction assistée Mar 22 Mai - 23:17 | |
beps Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 279 Age : 60 Localisation : villeurbanne Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td se 1998 Date d'inscription : 21/01/2011
| Sujet: Re: vis de tendeur de courroie de direction assistée Mer 23 Mai - 12:03 | |
| salut a tous.BUZZ tu dois pouvoir utiliser la ventilation sans souci car ta clim ne risque rien c est juste l embrayage de clim qui sera actionné mais le compresseur ne sera pas entrainé.si tu as un doute tu vires le fusible AC CLUTCH .je dis ca parce que la ventilation c est bien pratique avec l ,humidité ambiante.bonne chance pour la reparation | |
| Sujet: Re: vis de tendeur de courroie de direction assistée Mer 23 Mai - 13:05 | |
| Merci Beps mais ça devrait aller en principe je retrouve la direction aujourd'hui Troc :arrow: j'ai répondu à ton MP __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: vis de tendeur de courroie de direction assistée | |
