Le Deal du moment : -17%
249 €
 RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994
boosterdu78
boosterdu78
Nombre de messages : 33
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2;5l td 1994
RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994 Empty
MessageSujet: RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994   RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994 EmptyDim 6 Mai - 19:23
salut a tous, je sollicite la société secrète des mini vans pour trouver un carter d'huile pour un voyager long 2.5td de 1994.
Il y a une petite fuite la dessous que j'aimerai régler.
si vous avez sa en stock ou un plan pour le trouver sa sera avec grand plaisir
cordialement lolo
MessageSujet: Re: RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994   RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994 EmptyDim 6 Mai - 19:32
http://www.autousparts.fr/autoparts/product_info.php?cPath=43_103_410_766_4583&products_id=314
sinon tu le démonte .. le redresse, le dégraisse à mort... et le porte chez un carrossier, il va te le souder (je l'ai déjà fait) sa tiens sans problème Wink
boosterdu78
boosterdu78
MessageSujet: Re: RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994   RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994 EmptyDim 6 Mai - 19:46
ah oui quand même je pensais pas que c’était aussi cher..
merci trocweb
MessageSujet: Re: RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994   RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994 EmptyDim 6 Mai - 19:50
personnellement j'en ai 2 de disponibles.. mais comme il sont par terre avec le poids du moteur dessus Embarassed
boosterdu78
boosterdu78
MessageSujet: Re: RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994   RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994 EmptyDim 6 Mai - 19:56
l'envoi aussi semble un peu compliqué tout de même mais si il y avait dans la region parisienne se serait le top. c'est une fuite qui a plus de 10 ans qui na gêné en rien c'est 220 milles km mais je commence la restauration donc je veux y passer
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994   RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994 EmptyDim 6 Mai - 22:00
salut c est un pote sur paris dans le 78RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994 Carte_29
MessageSujet: Re: RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994   RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994 EmptyDim 6 Mai - 22:07
ta fuite , tu peux pas simplement la réparer ?
ça doit être juste le joint aussi bien
boosterdu78
boosterdu78
MessageSujet: Re: RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994   RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994 EmptyDim 6 Mai - 23:14
franchement c'est un cadeau que je me suis offert y dormais depuis 4 ans et j'ai eu mon permis donc declic ! Le récupérer et le retaper donc je préfère mettre un chouilla plus cher mais etre sur de plus avoir a repasser sous le capot. Petite question en meme temps pour l'huile de boite je peux le vidanger par ou et le remplir surtout par ou ?
MessageSujet: Re: RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994   RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994 EmptyDim 6 Mai - 23:19
vider = enlever cardan .. remplir par le bouchon à cette effet
boosterdu78
boosterdu78
MessageSujet: Re: RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994   RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994 EmptyDim 6 Mai - 23:25
pour un débutant faut se prepareR compet ?
MessageSujet: Re: RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994   RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994 EmptyDim 6 Mai - 23:28
ben c'est facile à faire.. enfin sans pont tu va pas rigoler quand même Crying or Very sad
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994   RECHERCHE carter d'huile 2.5 td 1994 EmptyDim 6 Mai - 23:58
mp envoyé
» [RECHERCHE] Carter distribution S2
» Recherche carter huile s2
» Recherche joint carter d'huile 2.5 essence
» recherche disque embrayage s2 td 1994
» Recherche S2 1993/1994/1995 2,5 TD
