Le Deal du moment : -17%
249 €
 Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible.
Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible. Empty
MessageSujet: Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible.   Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible. EmptyDim 6 Mai - 10:05
Bonjour.
Hier j'ai mis la boite en vidange.
Ce matin je fais le plein, très simple on dépose la roue avant gauche on accède au bouchon de remplissage derrière le cache plastique du passage de roue.
On va en ville je veux passer la 2ème et là paf plus rien le levier dans le vide la boite en 3ème !
Plus de changement de vitesse possible le levier est libre on peut le secouer dans tous les sens (façon de parler).
Par chance on a pu rentrer en jouant sur l'embrayage et le 3ème rapport permettant de rouler a 50km/h en évitant les démarrages en montée...
Avez vous déjà eu ce souci ?
Le sélecteur de vitesse c'est une tringlerie ? des cables ?
Merci de votre aide... Bon dimanche et bon vote.
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible.   Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible. EmptyDim 6 Mai - 10:24
Cables.
Regardes sur le dessus de la boite si il n'y en a pas au moins un qui aurait sauté ...
Faiblesse connue de l'attache des cables.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible. Sans_t10 - Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible. Sans_t11 - Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible. Attent10
MessageSujet: Re: Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible.   Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible. EmptyDim 6 Mai - 11:11
Bonjour Eug87. Je te remercie.
C'est bien ce que je pensais aussi mais je voulais avoir vos avis (de connaisseurs).
On peut modifier l'attache ou faut il remplacer l'ensemble ?
S'il y a une astuce pour fiabiliser le système je suis preneur.
Sinon je regarderais ça de plus près et je verrais bien s'il y a moyen de faire quelques choses.
Bon dimanche.
MessageSujet: Re: Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible.   Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible. EmptyDim 6 Mai - 11:18
Je suis allé voir.
J'ai un cable qui a sauté et l'autre qui a un jeu pas possible dans la partie plastique noir.
Je vais poser une entretoise en ertalon avec rondelles et un circlips ou goupille ou autres je vais y réfléchir et faire quelques choses de simple et solide.
Merci.
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible.   Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible. EmptyDim 6 Mai - 11:24
Eug87 a écrit:
Cables.
+1
Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible. Gilles11
MessageSujet: Re: Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible.   Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible. EmptyDim 6 Mai - 11:25
je crois que tu peux réparer avec un bout de durite caoutchouc ou de vieux pneu, on l'avait fait pour un client en dépannage sur une Stratus.
MessageSujet: Re: Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible.   Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible. EmptyDim 6 Mai - 11:59
Merci Gilles.
Je vais faire une entretoise en ertalon pour rattraper l'usure l'emboiter ensuite a sa place et placer une rondelle puis un circlips.
Cela devrait ternir. Dans mon malheur je ne m'en sors pas trop mal la partie plastique n'est pas cassée et n'est pas usée a la corde j'ai encore de la marge.
Une petite mésaventure sans conséquence grave ça fait passer du temps sur la voiture ça permet de faire connaissance avec notre Voyager.
Comme je te disais Gilles on en voulait depuis longtemps on a trouvé celui là et je ferais ce qu'il faut dessus pour le fiabiliser afin d'en profiter un bon moment en famille.
Les petits souvenirs négatifs seront vite remplacés par les bons souvenirs des sorties et vacances a son bord ! En tout cas je l'espère bien.
Nombre de messages : 2365
salut,
cas connu morceau de durit, rondelle et clips tu dois avoir un tuto detaillé
Fred
MessageSujet: Re: Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible.   Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible. EmptyDim 6 Mai - 12:07
salut ! tu es ou en bourgogne ?
Pour le tuto je vais chercher mais vu mes compétences sur le forum...
J'ai déjà du mal parfois a retrouver mes propres messages...
Question au passage, que me conseillez vous comme revue technique bien complète pour mon s3 ?
RTA ou manuel d'atelier Haynes ou autres ?
MessageSujet: Re: Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible.   Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible. EmptyDim 6 Mai - 12:38
revue US mais y'a rien sur le 2.5 TD inconnu chez eux et il faut parler anglais!!
http://www.ebay.com/itm/1997-Caravan-Voyager-Town-Country-Service-Manual-Set-/160795350687?hash=item257026569f&item=160795350687&pt=Motors_Manuals_Literature&vxp=mtr
Par contre pour le reste, c'est très complet puisque c'est le bouquin des concessionnaires
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
Nombre de messages : 1913
MessageSujet: Re: Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible.   Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible. EmptyDim 6 Mai - 13:11
verifier aussi l'usure au niveau du levier de vitesse a l interieur du cricri car c'est le meme systeme Wink
MessageSujet: Re: Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible.   Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible. EmptyDim 6 Mai - 13:40
Pas de revue qui traite de la motorisation 2.5td ?
Merci de l'info Saint Omer c'est bon a savoir et a vérifier.
MessageSujet: Re: Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible.   Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible. EmptyDim 6 Mai - 14:33
Et hop, voilà ce qu'on trouve avec une petite recherche Wink
https://www.minivanchrysler.com/t2731-restauration-du-selecteur-de-vitesse-bv-mecanique
Je l'ai fait sur le miens l'été dernier parce que j'étais tombé en rade en vacances, c'est facile à faire et ça marche nickel !
Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible. Clipcablevitesse-1
MessageSujet: Re: Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible.   Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible. EmptyDim 6 Mai - 14:42
Je venais juste de trouver le sujet : https://www.minivanchrysler.com/t2731-restauration-du-selecteur-de-vitesse-bv-mecanique
Tout con et efficace je règle ça demain matin comme ça tranquille.
Merci pour l'info.
MessageSujet: Re: Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible.   Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible. EmptyDim 6 Mai - 14:51
DaddyVan a écrit:
Je suis allé voir.
Merci.
Et voila ................
En plus tu as le tuto Wink
MessageSujet: Re: Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible.   Levier sélection vitesse dans le vide plus de changement possible. EmptyDim 6 Mai - 15:32
Salut en saone et loire à Louhans et toi
Fred
» levier de vitesse dans le vide
» levier de vitesse dans le vide après réparation du sélecteur!
» moteur reste dans les tours au changement de vitesse - résolu-
» Indication du levier selection
» changement de pièce sur un câble de sélection
