29.99 €
 Demande d'informations sur les S2 2.5TD
eric-mag
acdc39
JFKen
9 participants
JFKen
JFKen
Nombre de messages : 72
Véhicule (modèle cyl année) : Alfa 33 Trofeo 1993 1.4 / Olds Omega 1980 V6 2.8 / Buick Regal 1980 V8 5.7 / Cadillac STS 1992 V8 4.9 / Buick park ave. 1991 V6 3.8
Demande d'informations sur les S2 2.5TD Empty
MessageSujet: Demande d'informations sur les S2 2.5TD   Demande d'informations sur les S2 2.5TD EmptyVen 4 Mai - 23:46
Ca a sûrement déjà été débattu en long, en large et en travers, mais je n'ai pas réussi à trouver toutes les réponses à mes questions.
Alors voilà, je recherche donc un voyager S2, si possible en TD (mais pas obligatoirement). Je connais assez bien le 2.5 essence, du moins celui monté sur les LeBa et le Saratoga (qui est j'imagine le même bloc que celui des voyagers, me trompe-je ? ).
Alors premièrement pouvez m'éclaircir au sujet de la (pseudo ?) fragilité du haut moteur de ce bloc ?
Je sais que sur les S3 il y avait souvent un problème avec le bloc VM et ses culasses séparées, ainsi que des pb de distribution. Qu'en est t'il sur celui des S2 ? Il me semble qu'il n'y a jamais eu de chaine sur les distri de S2, j'ai bon ?
Pour les culasses qu'elles sont les causes et effets des problèmes ? Mauvais refroidissement ? Lubrification ?
Je vois souvent des voyager avec de forts kilométrages, je ne pense pas que ce soit donc un mauvais moteur.
Enfin, quels sont les points faibles, hors moteur, des S2 ?
Endroits sujet à la corrosion ? Pb electriques ? Train roulants ? etc...
Grand merci pour éclaircir ces quelques points ! Cool
MessageSujet: Re: Demande d'informations sur les S2 2.5TD   Demande d'informations sur les S2 2.5TD EmptyVen 4 Mai - 23:59
Moi j'ai un S3 TD de 96, sa distribution est à chaîne et c'est son gros, très gros point faible car elle est super fragile, cause de la mauvaise réputation, justifiée à mon avis, de ce moteur.
Tu n'auras pas ce souci sur un S2 car sa distribution de fait par cascade de pignon, c'est donc quasi indestructible, pour info sur les S3 ils sont revenus à la cascade à partir de la fin 98 (octobre de mémoire).
Concernant le haut moteur, toujours sur VM, pas ou peu de problèmes à signaler si ce n'est qu'il faut s'attendre à remplacer les culasses dès qu'on commence à consommer de l'eau, pour moi ça a été aux alentours de 220000 bornes, elles se fissurent entre la chambre de préchauffage et les sièges de soupapes, toute la compression fout le camp dans le circuit de refroidissement ce qui le met en pression et fait dégueuler le vase d'expansion par le trop plein, il ne s'agit pas d'un début de joint de culasse comme beaucoup le pensent, d'ailleurs sur les TD ce joint est quasi indestructible puisque qu'il est en acier, je parle toujours pour le S3 puisque c'est celui que je connais le mieux mais j'imagine que les différences entre ceux des S2 sont minimes, les connaisseurs préciseront Wink
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: Demande d'informations sur les S2 2.5TD   Demande d'informations sur les S2 2.5TD EmptySam 5 Mai - 8:32
après les soucis de culasses c'est relatif
une 605 2.5 td (dk5ate) qui lâche une culasse a 150.000km c'est normal pour tout le monde
on ne dira pas que c'est fragile
un 325tds qui lâche sa culasse a 200.000km idem on dira même que c'est robuste c'est bosch
mais un chrysler ou une culasse fêlée a 300.000km quelle me.de quesque c'est fragile a fuir
JFKen
JFKen
MessageSujet: Re: Demande d'informations sur les S2 2.5TD   Demande d'informations sur les S2 2.5TD EmptySam 5 Mai - 11:42
Je suis tout à fait d'accord, d'ailleurs je vois bien : beaucoup de voyager TD ont des kilométrages tout à fait honorable, dépassant bien souvent les 250K bornes.
Maintenant il est aussi vrai qu'on entend très souvent ce problème sur ces voyagers, et qu'en vente il y a tout de même qq modèles vendu non roulant pour à chaque fois un pb de culasses.
Même en adorant son véhicule (et je comprend ta réaction, j'aime énormément ces bestiaux Very Happy, et le "capital sympathie" est énorme quand on est passionné ), il faut rester objectif.
Je suis moi même limite amoureux de ma buick, malgré ça je reconnais volontiers ses défauts.
Ne conaissant pas très bien ce modèle mais vu qu'il m’intéresse énormément, c'est bien normal que je me renseigne Wink
Toi qui en a un, as tu remarqué des points négatifs sur ton modèle ?
C'est histoire de savoir quoi vérifier et controller lorsque je trouverais un modèle qui me botte Cool
Merci à vous pour toutes infos utiles Wink
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: Demande d'informations sur les S2 2.5TD   Demande d'informations sur les S2 2.5TD EmptySam 5 Mai - 13:27
Je posséde des S2 depuis plus de 15 ans, au niveau fiabilité pas plus de piéces d'usures que d'autres véhicules, sur le plan purement mécanique une mécanique abordable pour les bricoleurs comme moi, sur le plan de la corrosion à date équivalente le chassis résiste vraiment bien au temps y compris en usage en région montagneuse, la peinture carrosserie il y a aussi le poids des années, le bloc VM sur S2 ca n'engage que moi un rapport masse puissance vraiment bien, une souplesse du moteur vraiment agréable même à bas régime, un point important verifier le refroidissement moteur comme toute les voitures (ventilo hs).
Si tu désire des réponse objectives n'hésite pas
Fred
eric-mag
Chryslerien groupe 4
eric-mag
Nombre de messages : 542
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 se 1995 ethanol
Spécialisation auto : me debrouille ...
MessageSujet: Re: Demande d'informations sur les S2 2.5TD   Demande d'informations sur les S2 2.5TD EmptyDim 6 Mai - 9:53
la solidité et la fiabilité d'un moteur depend essentiellement de son utilisation et de son entretien ..... ex perso : j'ai revendu une golf gtd ( 1.6 td 80 cv ) a 576 000 km et ca tournai encore.....
"L'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais, Il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais."
mopar
JFKen
JFKen
MessageSujet: Re: Demande d'informations sur les S2 2.5TD   Demande d'informations sur les S2 2.5TD EmptyDim 6 Mai - 13:46
Merci à tous Wink
Donc en gros, les S2 n'ont pas de problèmes particuliers niveau corrosion (il est vrai que j'en ai rarement vu bouffé par la rouille), électriques ou autre ?
S2 Grand Voyager LE TD 1995 cheers
MessageSujet: Re: Demande d'informations sur les S2 2.5TD   Demande d'informations sur les S2 2.5TD EmptyDim 6 Mai - 15:41
JFKen a écrit:
Merci à tous Wink
pour répondre à ta question electrique pas de probléme particulier verifié le cablage electrique sous la batterie, autre avantage beaucoup d'option prévu précablé, exemple anti brouillard avant, siege electrique conducteur etc.. donc même avec une version de base tu peu faire pas mal de chose.
Coté moteur distribution à pignons beaucoup plus fiable que le S3 à chaine ou d'autres modéles à courroies.
Fred
JFKen
JFKen
MessageSujet: Re: Demande d'informations sur les S2 2.5TD   Demande d'informations sur les S2 2.5TD EmptyMar 8 Mai - 16:37
Super ! Merci encore pour les infos !
Le précablâge, génial ! Ca inclut aussi le cruise control ? (seule option avec les vitres électriques dont j'aurais du mal à me passer !).
Y'a plus qu'à trouver Very Happy
MessageSujet: Re: Demande d'informations sur les S2 2.5TD   Demande d'informations sur les S2 2.5TD EmptyMar 8 Mai - 16:43
idem pour le cruise control les emplacements sont déja prévus
Fred
JFKen
JFKen
MessageSujet: Re: Demande d'informations sur les S2 2.5TD   Demande d'informations sur les S2 2.5TD EmptySam 12 Mai - 1:27
Yeaaaah ! Very Happy
Merci Wink
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: Demande d'informations sur les S2 2.5TD   Demande d'informations sur les S2 2.5TD EmptySam 12 Mai - 7:20
Attention le précablage n'est pas systématique pour toutes les options.
Il peut varier suivant modèle, année ...
Il faut vérifier
Sans vouloir casser ton enthousiasme Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Demande d'informations sur les S2 2.5TD Sans_t10 - Demande d'informations sur les S2 2.5TD Sans_t11 - Demande d'informations sur les S2 2.5TD Attent10
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: Demande d'informations sur les S2 2.5TD   Demande d'informations sur les S2 2.5TD EmptySam 12 Mai - 10:29
les meilleurs versions : s1 et s2 ...... apres c'est vive le plastique et l'electronique ( ca n'engage que moi ) Twisted Evil
mopar
MessageSujet: Re: Demande d'informations sur les S2 2.5TD   Demande d'informations sur les S2 2.5TD EmptySam 12 Mai - 11:10
Salut entierement d"accord avec toi....
patleclerc
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
patleclerc
Nombre de messages : 1347
Véhicule (modèle cyl année) : voyager td 1999/chyrsler1990 et une ax et 6 enfants pour le remplir bien sur
Spécialisation auto : un peu grace a vous
MessageSujet: Re: Demande d'informations sur les S2 2.5TD   Demande d'informations sur les S2 2.5TD EmptySam 12 Mai - 11:13
Yes
Demande d'informations sur les S2 2.5TD Pic_0030
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: Demande d'informations sur les S2 2.5TD   Demande d'informations sur les S2 2.5TD EmptySam 12 Mai - 12:17
et pis le look !!! I love you
mopar
patleclerc
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
patleclerc
MessageSujet: Re: Demande d'informations sur les S2 2.5TD   Demande d'informations sur les S2 2.5TD EmptySam 12 Mai - 12:27
moi c est pas sont look mais le confort je suis mieu dans le s1 que dans le s3
barbiturik
barbiturik
Nombre de messages : 59
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5td 1995
MessageSujet: Re: Demande d'informations sur les S2 2.5TD   Demande d'informations sur les S2 2.5TD EmptyJeu 17 Mai - 12:59
un S2 c'est un régal sur la route. j'avais un 806 avant de trouver mon grand S2 de 95 et y a pas photo. moins de roulis et train avant plus précis (je ne sais pas si je suis objectif car j'adore cette voiture, en plus c'était un rêve d'enfant, enfin de jeune homme). le 2.5 td est agréable à conduire et la puissance et le couple suffisent pour nos bonnes autoroutes. je l'ai depuis 3 ans, acheté à 140 000 km, il en a maintenant 165000km et à part l'entretien normal pas de problème mis à part l'embrayage qui fatigue. surtout ne pas oublier de couper la vanne egr.
JFKen
JFKen
MessageSujet: Re: Demande d'informations sur les S2 2.5TD   Demande d'informations sur les S2 2.5TD EmptyVen 25 Mai - 13:37
Oui barbiturik, je connais très bien le confort et le comportement dit "à l'américaine" et c'est vrai que c'est très plaisant et incomparable avec la production européenne (après ça reste une question de goût aussi, certain(e)s n'aiment pas).
Un petit détail, je vois des modèles avec et sans baguettes latérales (carrosserie)... quand elles sont d'origine, celà indique t'il une version en particulier ? Ou c'est juste une option ou un équipement spécifique à une période ?
MessageSujet: Re: Demande d'informations sur les S2 2.5TD   Demande d'informations sur les S2 2.5TD EmptyVen 25 Mai - 18:35
tu as plusieurs versions, Se, Xle, Le, série limitée, etc, avec baquettes latérales pare-chocs avec anti-brouillards ou sans, avec clim sans clim, avec régulateur sans régulateur, avec ordinateur console et sans, sans vitre electrique avec, avec appuies têtes et sans, etc.. il me semble de mémoire que tu trouveras un tuto sur les versions du S2
Fred
JFKen
JFKen
MessageSujet: Re: Demande d'informations sur les S2 2.5TD   Demande d'informations sur les S2 2.5TD EmptySam 26 Mai - 0:06
Ok, je viens de trouver un message de boudout :
Citation :
Enfaite les version de 1991 à 1993 inclus avaient des équipements et en 1994 d'autres sont venus enrichir les équipements de série.
Donc en 1991 un Voyager qui n'a que les VE, FC, RE, DA, Airb bag conducteur sera badgé SE comme les versions 1995 qui auront la clim et air bag passager en plus.
Pour vous aider un peu
XLE est la version de base, presque rien, il y a quand meme le moteur et 4 roues, mdr
SE version avec quelques équipements de confort, carrosserie inchangée
LE version toutes options, regulateur de vitesse, ordinateur de bord, baguettes latérales le différencient des autres
Donc baguettes (si d'origine) ---> LE
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Demande d'informations sur les S2 2.5TD   Demande d'informations sur les S2 2.5TD EmptySam 26 Mai - 16:08
Citation :
pas obligatoirement , le miens est un s2 se luxe de 92 il a les baguettes
JFKen
JFKen
MessageSujet: Re: Demande d'informations sur les S2 2.5TD   Demande d'informations sur les S2 2.5TD EmptyJeu 21 Juin - 12:52
Question pratique :
Je vais bientôt concrétiser mon achat, et par raison pratique je lorgne sévèrement sur les Grand Voyager (et esthétiquement en rallongé je les trouve encore plus attachants ces S2 Very Happy).
Mais un court me conviendrait tout aussi bien. Banquettes enlevées, dans un S2 court donc, pourrais je rapatrier ma 125 qui fait 2m ? Razz
J'ai vu ici même des gens avoir fait des déménagements, mais j'ai pas trouvé d'info autre que le volume en litrage du coffre.
Merci !
MessageSujet: Re: Demande d'informations sur les S2 2.5TD   Demande d'informations sur les S2 2.5TD EmptyJeu 21 Juin - 15:01
Salut voici quelques infos sur les S2
CARACTERISTIQUES
Caractéristiques
dimensionnelles et pondérales
CARROSSERIE
Types Mines P.A.
– Voyager 2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HN5K/HN5K-S 11
– Voyager 3.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HB53/HB53-S 14
– Voyager 3.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HB5R/HB5R-S 16
– Grand Voyager 3.3 . . . . . . . . . . . . HB4R/HB4R-S 16
– Voyager 2.5 TD . . . . . . . . . . . . . . . . HN5M/HN5M-S 7
– Grand Voyager 2.5 TD . . . . . . . HN4M/HN4M-S 7
DIMENSIONS (mm)
Voyager Grand Voyager
– Longueur hors tout . . . . . . . . . . . . 4 520 4 890
– Largeur hors tout . . . . . . . . . . . . . 1 830 1 830
– Hauteur à vide . . . . . . . . . . . . . . . . 1 751 1 751
– Empattement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 853 3 031
– Voie AV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 522 1 522
– Voie AR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 578 1 578
POIDS ET CHARGES (kg)
– Poids à vide en
ordre de marche : HN5K-S HB53-S HB5R-S
– total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 570/1 535 1 600/1 635 1 630/1 665
– sur l’avant . . . . . . . . . . . . 900/905 930/945 970/985
– sur l’arrière . . . . . . . . . . . 670/630 665/690 660/680
– Poids total autorisé . .
en charge . . . . . . . . . . . . . 2 395/2 350 2 365/2 390 2 395/2 420
– Poids total roulant
autorisé . . . . . . . . . . . . . . . 3 895/3 150 3 965/3 990 3 895/4 020
– Poids de la remorque
dans la limite du PTRA :
– sans freins . . . . . . . . . . 450/450 450/450 450/450
– avec freins . . . . . . . . . . 1 500/1 600 1 500/1 600 1 500/1 600
– Poids à vide en
ordre de marche : HB4R-S HN5M-S HN4M-S
– total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 680/1 705 1 685/1 655 1 735/1 770
– sur l’avant . . . . . . . . . . . . 975/1 000 1 015/1 025 1 020/1 045
– sur l’arrière . . . . . . . . . . . 705/705 670/630 715/725
en charge . . . . . . . . . . . . . 2 400/2 420 2 400/2 420 2 435/2 475
autorisé . . . . . . . . . . . . . . . 3 900/4 020 3 800/4 020 3 835/4 075
– avec freins . . . . . . . . . . 1 400/1 600 1 400/1 600 1 400/1 600
Caractéristiques pratiques
CAPACITÉS (l)
– Réservoir à carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
– Carter huile moteur + filtre :
– essence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3
– turbo D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0
– B.V.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2
– B.V.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8
– Circuit refroidissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5
PERFORMANCES
– Vitesse maxi (km/h) :
– 2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
– 3.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
– 3.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
– 2.5 T D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
CONSOMMATIONS (l/100)
Moteur 2.5
– À 90 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,1
– À 120 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6
– Cycle urbain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,2
Moteur 3.0
– À 90 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,3
– À 120 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,3
– Cycle urbain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,2
Moteur 3.3
– À 90 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5
– À 120 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5
– Cycle urbain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,3
Moteur 2.5 TD
– À 90 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8
– À 120 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,1
– Cycle urbain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,1
ROUES ET PNEUS
– Type pneu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205/70 R 15
– Pression de gonflage (bar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4
HN5K HB53 HB5R
Salutation Fred
HB4R HN5M HN4M
JFKen
JFKen
MessageSujet: Re: Demande d'informations sur les S2 2.5TD   Demande d'informations sur les S2 2.5TD EmptyJeu 21 Juin - 18:58
Ok, donc grosso merdo le 2m sur un court ils y sont tout juste.
Bon bah on démontera la bécanne au pire Very Happy
» Demande d'information
» 2.5 CRD ou 2.8 CRD Demande de conseils
» demande de renseignements sur awd
» demande explications
» demande d'aide
