-17%
249 € 299 €
 connecteur colonne de direction
connecteur colonne de direction Empty
MessageSujet: connecteur colonne de direction   connecteur colonne de direction EmptyVen 4 Mai - 17:30
bonjour j'aimerais savoir qui a ce truc sur la colonne de direction ?
I love you
https://2img.net/r/hpimg11/pics/646564colonne.jpg
MessageSujet: Re: connecteur colonne de direction   connecteur colonne de direction EmptySam 5 Mai - 8:58
up pale
MessageSujet: Re: connecteur colonne de direction   connecteur colonne de direction EmptySam 5 Mai - 9:07
Sur le connecteur tu dois avoir les chiffres pour le repaire
- 1 : YL
- 2 : DB
- 3 : GY/BK
- 4 : PK/BK
- 5 : BK/PR
- 6 : BK/WT
- 7 : RD
PS : Pas traduit les couleurs, tu as le tableau Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  connecteur colonne de direction Sans_t10 - connecteur colonne de direction Sans_t11 - connecteur colonne de direction Attent10
MessageSujet: Re: connecteur colonne de direction   connecteur colonne de direction EmptySam 5 Mai - 9:17
yes c vraiment cool Very Happy
c quel revue technique que tu as comme ca je vais l'acheter...... Embarassed
je vais faire un topic sur mon probleme car j'arrive au bout mais ca ete galere
MessageSujet: Re: connecteur colonne de direction   connecteur colonne de direction EmptySam 5 Mai - 9:26
Celle de chrysler donc pas en vente libre.
Sinon il faut prendre en anglais.
Cherches sur le forum de mémoire il y en a ...
Bon courage Wink
MessageSujet: Re: connecteur colonne de direction   connecteur colonne de direction EmptySam 5 Mai - 11:02
voila j'ai pris des photos pour expliquer mon souci electrique ,car je m'etale sur le forum avec de multiples post ,ce n'est pas volontaire, car je decouvre les problemes au fur et a mesure
premiere photo le faisceau electrique dans son ensemble avec les differents probleme que je rencontre
connecteur colonne de direction 453351ensemble
ah oui c'est le bordel !
MessageSujet: Re: connecteur colonne de direction   connecteur colonne de direction EmptySam 5 Mai - 11:12
donc mon premier probleme ,est a la base de tout les autres
l'ancien proprio a changer le neiman par un de saxo qu'il a glisse au dessus de la boite a fusibles
connecteur colonne de direction 318415filneiman
ensuite vu qu'il y a des fils sur le neiman de saxo. il a coupe tout les fils du connecteur de la colonne
connecteur colonne de direction 646564colonne
celui ci en zoom
connecteur colonne de direction 685348connecteur
j'ai donc changer mon neiman Very Happy
connecteur colonne de direction 166017neiman
maintenant je me retrouve avec ca :
et ca
connecteur colonne de direction 385768fiches
je suppose que ces fils allaient sur le connecteur de la colonne scratch
donc en premier lieu je voudrais connecter ces fils mais sur les rta que j'ai... nada
voila j'espere que les photos aident a comprendre ce meli melo et merci a eug87 pour son aide et a sa rta Wink
MessageSujet: Re: connecteur colonne de direction   connecteur colonne de direction EmptySam 5 Mai - 11:29
ensuite mon 2e probleme vient de la soufflerie, le fil d'alim de la rampe de fusibles etait coupe(neiman) Twisted Evil
je pouvais toujours verifier les fusibles !!!!
maintenant ca remarche Razz
mais j'ai toujours deux fiches dont je ne connais pas le sens de branchement (1 cf photo)et un fil qui se balade(2 cf photo)
connecteur colonne de direction 587633chauff
et mon troisieme probleme.....et oui
toujours a cause de ce p...... de neiman , l'ancien proprio a tout modifie le branchement des leves glace et vu que je veux tout remettre a l'origine (maniac)
j'ai ce souci :
plus de fiche de connection
connecteur colonne de direction 674853filsvitres
voila l'ensemble des problemes que je rencontre et ca m'embete terriblement car j'attends de tout remonte ,pour le passer au ct pour rouler !!!!
MessageSujet: Re: connecteur colonne de direction   connecteur colonne de direction EmptySam 5 Mai - 19:34
up What a Face
MessageSujet: Re: connecteur colonne de direction   connecteur colonne de direction EmptyDim 6 Mai - 11:16
cherche desesperement quelqu'un qui a cette grosse prise sur la colonne de direction
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=646564colonne.jpg
MessageSujet: Re: connecteur colonne de direction   connecteur colonne de direction EmptyDim 6 Mai - 12:03
up Crying or Very sad
MessageSujet: fils neiman   connecteur colonne de direction EmptyDim 6 Mai - 14:51
bon je reformule car je ne trouve rien de rien sur le net ,rta, etc
donc:les fils du neiman. je sais grace a eug87 a quoi ils servent
Couleurs de tes fils au Neiman :
- Rouge : + batterie permanent démarrage
- Jaune : relai de démarrage
- Rose/Noir : + batterie alim accessoires
- Bleu Foncé : + après contact pour des feux, régulateur, etc et information au PCM
- Noir/Orange : + après contact essui-glace, lève vitre, etc ...
- Blanc : + après contact pour chauffage, clim, etc ...
connecteur colonne de direction 974268P1060076
mais question simple ou vont ils ?? Question
MessageSujet: Re: connecteur colonne de direction   connecteur colonne de direction EmptyDim 6 Mai - 14:53
Stop tu ouvres trop de sujets pour la même chose , ça devient n'importe quoi , il faut rester concentrer sur le même !
MessageSujet: Re: connecteur colonne de direction   connecteur colonne de direction EmptyDim 6 Mai - 15:12
ok bah je suis desole mais je ne sais plus comment faire, je crois que je vais en acheter un autre et je vais reperer tout les fils correspondant et je ferais un tuto complet sur le faisceau(interieur)d'un s1 afin d'aider les autres qui rencontreront des problemes similaires car il n'y a rien sur le sujet .
il faut aussi comprendre que j'ai tout bien repare a l'origine train av,pot,cardan,frein a main,tout le circuit electrique et que je suis bloque par 6 fils pour tout remonter et l'amener au ct....
donc je suis encore desole mais mon autre post concerne le connecteur et apparemment personne ne sait vraiment comment c'est foutu,donc j'essaye d'aborder le probleme d'une autre maniere .
voila j'espere que tu comprends mon cheminement car c'est en demontant que j'ai decouvert les differents problemes .il est sur que si j'avais vu la base du probleme j'aurais ouvert qu'un seul post Very Happy
david
MessageSujet: Re: connecteur colonne de direction   connecteur colonne de direction EmptyDim 6 Mai - 15:25
Cette prise elle est sur la colonne de direction ?
Tu as des fils dessus ?
MessageSujet: Re: connecteur colonne de direction   connecteur colonne de direction EmptyDim 6 Mai - 15:28
je te comprends , mais aborder le problème différement c'est quand même le même problème
s'étaler à droite et à gauche ne peut que déboussoler ceux qui pourraient t'aider
MessageSujet: Re: connecteur colonne de direction   connecteur colonne de direction EmptyDim 6 Mai - 15:32
non je n'ai pas de fils ,les fils se branchent a l'aide d'une fiche que je n'ai plus et se sont les fils du neiman : le rouge,le jaune,le noir et rose, le noir et orange etc......
vu que je n'ai pas cette fiche je veux brancher les fils un a un sur leur cosse correspondante.
MessageSujet: Re: connecteur colonne de direction   connecteur colonne de direction EmptyDim 6 Mai - 15:34
ok et bien efface ce post si tu veux Razz
MessageSujet: Re: connecteur colonne de direction   connecteur colonne de direction EmptyDim 6 Mai - 15:36
OK j'ai bien compris que tu as une fiche qui vient se mettre sur ce connecteur.
Mais de l'autre coté tu n'as aucun fil ??
Bizarre tout de même !!!
MessageSujet: Re: connecteur colonne de direction   connecteur colonne de direction EmptyDim 6 Mai - 15:54
non c'est la le truc qu'on comprends pas, mais bon le probleme n'est pas la .
je crois que la connection se fait par le connecteur "ignition switch" ils sont lies par une plaque metallique
sur le schema de gilles on voit tout "25 way steering column connector" a cote du z
https://servimg.com/view/15868431/911
moi ce que je veux c'est cabler ce connecteur avec les fils qui sont debranches Neutral
MessageSujet: Re: connecteur colonne de direction   connecteur colonne de direction EmptyDim 6 Mai - 15:59
OK mais d toute façon il te faudra l'autre coté pour que ce soit comme à l'origine ...
Personnellement j'attendrai de trouver tout ce qu'il faut pour le faire.
En attendant tu connectes avec des cosses individuelles.
MessageSujet: Re: connecteur colonne de direction   connecteur colonne de direction EmptyDim 6 Mai - 16:06
non mais j'ai deja tout remis a l'origine .
tout simplement, j'ai le connecteur, les fils ,mais pas la prise
MessageSujet: Re: connecteur colonne de direction   connecteur colonne de direction EmptyDim 6 Mai - 16:21
non, je n'efface pas , ici on ne supprime pas les post
plus tard, je les fusionnerais ( pour l'instant j'essaie de brancher mon horloge lol! )
MessageSujet: Re: connecteur colonne de direction   connecteur colonne de direction EmptyDim 6 Mai - 16:27
en fait en demontant la garniture de la boite a fusible on peut regarder l'emplacement des fils sur le connecteur mais je n'ai pas d'autre s1 sous la main lol!
liagre
liagre
Nombre de messages : 2386
MessageSujet: Re: connecteur colonne de direction   connecteur colonne de direction EmptyDim 6 Mai - 17:58
bon attend je demonte celui de memere ,ya pas de raison on va quand meme essayé de te depanner Wink
de nouveau sur la route.
 Arrow http://www.mappemonde.net/carte/carte-du-monde-minivans-voyager/monde.html Arrow Wink
http://www.ebay.fr/itm/JEEP-CHEROKEE-XJ-CASQUETTE-DE-PARE-BRISE-DEFLECTEUR-/201077962349?hash=item2ed12e366d&pt=FR_JG_Auto_Tuning
» colonne de direction
» colonne direction
» colonne de direction pour s1
» levier vitesse et colonne de direction
» [rech] schema colonne de direction pour s1
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 1 (1983 - 1991) :: Electricité S1-
